Seite 1 von 1
EXIT-Button Problem/BUG?
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 17:31
von schaschix
habe heute auf der ZEE das Image vom 25.06.23 installiert.
Habe einige Probleme und wollte wissen ob das normal ist.
1) Rufe ich [INFO] oder [MENU]auf, kann ich das mit [EXIT] beenden(das ist gut so!), rufe ich [EPG] auf, kann ich das NICHT mehr mit [EXIT] beenden, war früher anders.
2) genau so beom [OK]-Button, beenden nicht mit [EXIT] möglich, nur mit nochmaligen drücken von [OK]
3) rufe ich [EXIT] auf, war ich gewohnt die letzten Sender zu sehen und eventuell wieder "schnell zu wechseln", gibt es die Funktion nicht mehr?
Können die Punkte 1->3 eventuell irgenwo konfiguriert werden?
VG
Re: EXIT-Button Problem/BUG?
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 17:52
von Don de Deckelwech
hört sich eher nach einem Bug an.
Welches Image hattest du vorher drauf? Weil seit dem 10.6. ein wenig was geändert wurde, was aber eigentlich niemals die Coolies betreffen sollte.
Ein Nightly-Image vom 10.6. sollte also evtl noch OK sein, iwann danach könnte sich der fehler eingeschlichen haben.
Wenn du das mel eben testen könntest, wäre das grossartig.
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 18:46
von vanhofen
Setzte alle Tasteneinstellungen auf Standard zurück, schaschix. Du hast irgendwas verstellt.
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 19:05
von schaschix
Version weiss ich nicht genau, gaaanz alt, denke noch ein "ng-return".... 2.8.0.62 by NG , kann das sein?
ni420-202306100004-cst-nevis-zImage.img neu geflasht
Leider gleicher Effekt.
Muss aber zugeben dass ich das Config-Backup von der alten eingelesen habe in der neuen Version.
Dass dürfte aber nicht der Grund sein, oder?
Generell läuft es ja...
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 19:08
von schaschix
vanhofen hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2023, 18:46 Setzte alle Tasteneinstellungen auf Standard zurück, schaschix. Du hast irgendwas verstellt.
sehe icht wie das gehen soll ... sehe nur laden, sichern, bearbeiten ...
Manuell habe ich nichts umgestellt, sie EXIT funktioniert in bestimmten Situationen
EXIT nach INFO ---geht
setconsole:
key: 00ae value 1, translate: 0066 -home-
CNeutrinoApp::backKey: true
key: 00ae value 0, translate: 0066 -home-
EXIT nach EPG (einfach) --> GEHT NICHT
EXIT nach EPG x 2(grosse Ubersicht) ---geht
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 20:45
von vanhofen
OK, einen Tasten-Reset-Knopf gibt es in der Tat nicht. Ich werde alt. :expressionless:
Prüfe mal bitte folgende Einstellungen:
Menü - Einstellungen - Tasten - Tastenbelegung bearbeiten - Kanalliste - Kanalliste schließen
Menü - Einstellungen - Tasten - Tastenbelegung bearbeiten - Schnellumschaltung - Senderverlauf
Beide sollten auf home stehen.
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 21:09
von schaschix
vanhofen hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2023, 20:45 Prüfe mal bitte folgende Einstellungen:
MEGA, beide von "unknown -> home" auf Home gestellt und es funktioniert.. DANKE!!!
Kann ich eventuell auch folgende Sachen konfigurieren?
A} bei NG return konnte die EPG-Taste 3 mal gedrückt werden und machte die Schrift beim dritten EPG größer. GEHT-nicht-mehr ...
B} bei einer Aufnahme lieferte früher ein drücken auf der EXIT alle Sender auf dem aktuellen Transponder. GEHT-nicht-mehr ...
UND NOCH MEIN ALLERGRÖßTES LOB, NEUTRINO IS THE BEST... DANKE AN ALLE DIE HIER MITHELFEN
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 21:19
von vanhofen
a) Hier hat sich die Bedienung geändert. Die Schriftgröße wird mit der Help-Taste umgestellt. Also Info - Info - Help. Das ist auch nicht konfigurierbar.
b) Menü - Einstellungen - Tasten - Tastenbelegung bearbeiten - Kanalliste - Aktueller Transponder
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 21:49
von schaschix
vanhofen hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2023, 21:19 a) Hier hat sich die Bedienung geändert. Die Schriftgröße wird mit der Help-Taste umgestellt. Also Info - Info - Help. Das ist auch nicht konfigurierbar.
Super, vielen Dank!
:smile:
