Seite 1 von 1
trinity hängt nach Starten in einer wiederkehrenden schleife fest
Verfasst: So 2. Jul 2023, 10:02
von bastelrentner
Hallo Allerseits,
meine CST hängt nach dem starten fest in einer schleife, will einen WebTv-Kanal starten, findet diesen nicht und wiederholt diesen Vorgang ständig mit der Ausschrift "Kanal zur Zeit nicht verfügbar".
Die Box kann ich über das Netzwerk nicht erreichen.
Wie kann ich da Eingreifen um einen normalen Start über einen Sat-Kanal wieder hinzubekommen??
Re: trinity hängt nach Starten in einer wiederkehrenden schleife fest
Verfasst: So 2. Jul 2023, 10:51
von Gorcon
In der Regel hilft sehr lange warten.
Normal sollte die Box aber per Webinterface erreichbar sein. Oder ist das noch nicht konfiguriert?
Verfasst: So 2. Jul 2023, 13:37
von bastelrentner
hallo,
auch lange warten (jetzt schon 3 Stunden) scheint nichts zu bringen, das Problem dabei ist ja sicher, dass die Box scheinbar keine Netzwerkverbindung hat, in der Fritzbox ist sie nicht zu sehen, und desswegen wird sie auch keine Verbindung zum Web-TV-Kanal aufbauen können.
Verfasst: So 2. Jul 2023, 15:02
von Don de Deckelwech
ich würde nochmal neu flashen per Usb.
Die Kabelverbindungen (Sat und Netzwerk) hast du ja sicher kontrolliert?
Verfasst: So 2. Jul 2023, 18:21
von Gorcon
bastelrentner hat geschrieben: ↑So 2. Jul 2023, 13:37 hallo,
OK, so lange nun auch wieder nicht. ;)
Ich kenne nur halt das Problem das beim neuflashen (ohne einspielen der Einstellungen) die Box auf WebTV Sender, bzw. Youtube Sender schaltet die es nicht mehr gibt. Dann hängt sich die Box halt zum Teil für mehre Minuten auf bis man in die Einstellungen kommt. Ich will meist keinen Suchlauf machen weil ich die Sender dann zurück spielen will. (und nicht alle Einstellungen). Leider startet die Box dann halt immer auf Youtube, denn voreingestellte Senderlisten gibt es ja keine für Kabel.
Verfasst: So 2. Jul 2023, 19:34
von bastelrentner
ja auf die idee die Software neu aufzusetzen bin ich dann auch bekommen, aber und dass ist evtl. das problem, mein stick mit dem ich die anderen boxen immer geflasht habe tut scheinbar seinen Dienst, bleibt dann aber mit dem "NI" hängen und nichts passiert dann weiter.
die box scheint es also gehimmelt zu haben. schade
Verfasst: So 2. Jul 2023, 19:39
also kaputt ist sie mit ziemlicher Sicherheit nicht!
Kannst du ein serielles Bootlog machen, mit Nullmodemkabel und so? Das wäre ideal, damit man sieht, was los ist.
Nur um sicher zu gehen: du hast es damit versucht? coolstream-hd2-f48/hd2-alle-boxen-recov ... -t135.html
Verfasst: So 2. Jul 2023, 20:19
von bastelrentner
ja auf diese idee bin ich auch schon gekommen und habe bei a..zon mittag schon einen usb-serial-adapter bestellt der morgen kommt. mein notebook das ich z.Z. habe hat keinen seriellen Anschluss mehr.
ich habe mir ja auch einen usb-stick nach den o.g. link schon gebastelt, aber weder mein alter notfallstick noch der neugebastelte bringen ein anderes ergebnis als die "NI" ausschrift auf dem bildschirm. danke für die Mühe
Verfasst: So 2. Jul 2023, 20:28
falls du heute Abend oder morgen Früh noch einen Versuch wagen möchtest, beachte auch den 2. Beitrag dort im Thread, und pack dir die (unbedingt zu deiner Box passenden!!) uldr und u-boot mit auf den Stick. Hinweis: die Trinity gibts ja in 2 verschiedenen Versionen, da hat CST leider unglücklich die Benamung gemacht.
Verfasst: So 2. Jul 2023, 20:33
von vanhofen
bastelrentner hat geschrieben: ↑So 2. Jul 2023, 20:19... bringen ein anderes ergebnis als die "NI" ausschrift auf dem bildschirm.
Ein graues oder ein oranges NI?
Verfasst: So 2. Jul 2023, 22:27
von bastelrentner
ist ein orangenes NI
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 00:43
von vanhofen
Das ist gut. Dann ist Neutrino bereits gestartet. Es ist also nichts an der Box kaputt.
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 11:01
von bastelrentner
moin moin,
mit dem seriellen Kabel und terraterm, war schnell zu sehen dass ich den bootvorgang aus der box mit tastendruck abbrechen musste, damit vom USB-Stick gebootet werden kann. Box läuft wieder, soweit so gut, habe aber ein neuerliches Problem, nach jedem Neustart muss ich die Netzwerkeinstellungen von Hand eistellen, dann geht alles, aber nach einem Neustart ist alles wieder weg.
Andere Boxen, unter anderen eine Coolstream Duo stellen mit DHCP alles richtig ein, bei der o.g. cst fehlt immer das Gateway. lasse ich die mit dem Menüpunkt Einstellungen zuweisen, dann ist alles ok und funktioniert bis zum nächsten Neustart. Dasselbe ist wenn ich DHCP abschalte alles per Hand eintrage, funktioniert es bis zum nächsten Neustart. Nach dem nächsten Neustart steht in den Einstellungen aber DHCP wieder auf angeschaltet.
ich habe schon die ganzen .conf-Dateien miteinander verglichen, finde aber keinen Fehler, --- bin ich zu blöd, oder zu blind
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 11:35
von Miky
Image zu voll? Schau Dir mal den Füllstand an.
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 13:04
von vanhofen
Ich glaube nicht, dass das Image zu voll ist.
Gab es nicht mal ein Problem, dass das Standard-Gateway nicht eingetragen war? Mir fällt aber gerade nicht ein, wie das zu fixen ist.
@bastelrentner, schau doch mal bitte nach, ob in den Netzwerk-Einstellungen alle Menüpunkte gefüllt sind.
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 14:27
von Gorcon
vanhofen hat geschrieben: ↑Mi 5. Jul 2023, 13:04 Gab es nicht mal ein Problem, dass das Standard-Gateway nicht eingetragen war? Mir fällt aber gerade nicht ein, wie das zu fixen ist.
Ja gabs mal hing mit dem WLAN zusammen. Entweder ging es mit WLAN dann durfte man nicht auf LAN umstellen weil dann komischerweise das Gateway fehlte. Hat man die Änderungen rückgängig gemacht, dann ging aber LAN normal dafür aber kein WLAN.
Aber im Image dürfte das nicht drin sein.
Kann es sein das da irgendwelche alten Einstellungen zurück gespielt werden?
Von daher entweder auf Werkseinstellung stellen oder neu ohne Einstellungen übernehmen flashen.
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 18:48
von bastelrentner
das zurückstellen auf Werkseinstellung, war doch die beste Lösung, noch ein paar Einstellungen jetzt noch und ich kann mich beruhigt zurücklehnen.
