Habe eigendlich immer meine beiden tuner auf indepentent stehen.(jeder hat eigenen Anschluss)
Hatte auch schon lange nichts mehr aufgenommen, aber gestern fiel mir auf, dass beim Umschalten während einer Aufnahme der tuner nicht wechselt und stattdessen die Aufnahme
ziemlich durch freaser zerstört wird.
Muss da bei den aktuellen images was an der tunereinstellung geändert werden?
3.20 vom 06.09.16
thxs
Alf
tunereinstellung neo twin
- topie
Re: tunereinstellung neo twin
Ist denn die Einstellung nun eine andere?
topie hat geschrieben:Ist denn die Einstellung nun eine andere?
Nein noch immer 2x indepentent
Alf
Geht nicht, gibts nicht :!:
- topie
Ich würde die Box mal Stromlos machen, einen Anschluß lösen und so einen Tuner und Anschluss nach den anderen Testen. Also jedes Kabel einmal mit jedem Tuner einzeln betreiben um einen defekt zu lokalisieren. Natürlich kannst Du die Box beim an-. und abdrehen der Stecker anlassen, aber sicher ist sicher.
Die Aktion zielt also auf das LNB, die Kabel und die Tuner ab, irgentwas scheint bei Dir wohl in die Binsen gegangen zu sein.
Habe alle Variationen durchprobiert, dabei funktionierte Tuner 2 mit beiden Kabeln problemlos.topie hat geschrieben:Ich würde die Box mal Stromlos machen, einen Anschluß lösen und so einen Tuner und Anschluss nach den anderen Testen. Also jedes Kabel einmal mit jedem Tuner einzeln betreiben um einen defekt zu lokalisieren. Natürlich kannst Du die Box beim an-. und abdrehen der Stecker anlassen, aber sicher ist sicher.
Seltsamerweise gibt es nachdem ich alles wieder in den Originalzustand gebracht habe keine Probleme mehr.
Entweder war was locker, verdreckt.... keine Ahnung was war.
Hoffe Fehler bleibt auf Dauer weg.
Nochmal Danke
Alf
