Seite 1 von 1
Sender Namen ändern
Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 21:34
von kaschperle83
wenn ich in der U Bouquet den Sender Name ändere wird das so aber nicht im TV angezeigt. Woran kann das den liegen?
Zweite Frage:
Habe eine web_tv Liste angelegt und auf die Box kopiert in den Web TV Ordner und in den Einstellungen hinzugefügt aber wie lasse ich mir diese Datei bzw dieses Bouquet anzeigen?
Mfg
Kaschperle83
Re: Sender Namen ändern
Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 22:04
von Don de Deckelwech
bin nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, es gilt der Name aus der services.xml. Diesen solltest du aber wenn, dann nur mittels myservices.xml überschreiben. Andererseits gibt es aber afaik noch (ausser name=) noch ein zus. uname= in der ubouquets, das könnte genau für diesen Fall gedacht sein. Leider ist das alles nicht im Wiki dokumentiert, da müsste eigentlich mal dringend Hand angelegt werden (Zaunpfahl!
Zu deiner 2. Frage: im vorletzten Image lief webtv garnicht, es ist also zwingend das aktuelle von vor 3-4 Tagen erforderlich! Schau mal nach, dann melde dich nochmal...
Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 23:29
von vanhofen
Don de Deckelwech hat geschrieben:Zu deiner 2. Frage: im vorletzten Image lief webtv garnicht, es ist also zwingend das aktuelle von vor 3-4 Tagen erforderlich! Schau mal nach, dann melde dich nochmal...
Das stimmt nicht ganz. WebTV lief wie immer, nur wurden die XMLs und die dazugehörigen Scripte, die wir im Image mitliefern, nicht automatisch geladen. Aber das wurde gefixt. Im aktuellen Image ist das wieder alles lotrecht.
Verfasst: So 13. Nov 2016, 00:02
von kaschperle83
Aber wie komme ich dann an die Bouquet der Web TV Liste die ich neu hinzugefügt habe?
Verfasst: So 13. Nov 2016, 00:09
wie ich gerade erfahren habe (Danke vanhofen!) und testen konnte, liefen die Sachen aus der webtv_usr.xml wie gehabt, nur die ganzen filmon, youtube und Co nicht. Insofern stellt sich die Frage @kaschperle83, welche Datei du wo und wie geändert hast, beschreibe das doch bitte mal genauer...
edit: erst nach deinem Beitrag gesehen, war noch am Editieren von meinem Posting: also OK drücken für die Senderliste, dann Gelb, und dann ein paar mal Rechts, dann kommen iwann die WebTv-Sender
Verfasst: So 13. Nov 2016, 00:13
von vanhofen
Die www-Taste geht auch. Dann bekommt man direkt alle WebTV-Kanäle gelistet.
Verfasst: So 13. Nov 2016, 08:39
von kaschperle83
Ok das hat geklappt jetzt ist aber immer noch die Frage wie ich die Sender umbenennen. Oder eben alternativ wie ich den auto-timer dazu bringe Sender aus einem bestimmten Bouquet zu nehmen.
Verfasst: So 13. Nov 2016, 08:56
von annie
Mal ins Wiki schauen, ich selber nutze so einen "Blödsinn" net
https://wiki.neutrino-hd.de/wiki/Neutri ... rvices.xml
Beispiel myservices.xml:
<zapit api="4">
<sat name="Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2E)" position="192" diseqc="-1" uncommited="-1">
<TS id="03fb" on="0001" frq="11494000" inv="2" sr="22000000" fec="2" pol="0" mod="9" sys="1">
<S i="283d" action="add" n="Das Letzte HD" t="19" s="0" num="1" f="4"/>
<S i="283d" action="replace" n="Das Letzte HD" t="19" s="0" num="1" f="4"/>
</TS>
</sat>
</zapit>
Die Icons müsste man dann aber auch ändern !
Verfasst: So 13. Nov 2016, 09:20
von Luj + +
Mit dem Programm Dreamset, ist ein Senderlisten Editor, funktioniert das umbenennen auch, kannst ja mal ausprobieren.
Verfasst: So 13. Nov 2016, 09:34
von tewsbo
oder in der ubouquets.xml nach diesem schema:
<S i="1f4b" t="319c" on="13e" s="130" frq="11054" n="ZDF" un="ZDF Hotbird"/>
Verfasst: So 13. Nov 2016, 09:42
von kaschperle83
Werde ich mal probieren.
Aber nur so zum Verständnis was ich zu lösen versuche.
Ich habe eine ci Modul das einem Tuner zugeordnet ist. Ich bekomme es schon wunderbar hin das die Aufnahme die dieses Modul betreffen immer auf dem richtigen Tuner laufen.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem die anderen Sender (Freetv) sind dem anderen Tuner zugeordnet. Das habe ich alles über die zweite Astra position gelöst. Jetzt ergibt sich aber das Problem das wenn ich zum Beispiel ARD aufnehme kann ich keinen zweite Sender aus dem frei TV sehen obwohl ich ja zwei Tuner habe. Also habe ich eine zweites Bouquet mit den free TV Sender angelegt das auf der zweiten Astra Position läuft und da durch auf dem anderen Tuner. Jetzt muss ich aber hinbekomme das der Auto Timer bei auf aufnahmen immer das richtige Bouquet nimmt damit auch der richtige Tuner belegt wird. Und dafür wolle ich die Sender im free TV Bouquet leicht umbenennen damit der Auto Timer automatisch den richtigen Kanal im richtigen Bouquet nimmt.
Re: RE: Re: Sender Namen ändern
Verfasst: So 13. Nov 2016, 09:44
von kaschperle83
tewsbo hat geschrieben:oder in der ubouquets.xml nach diesem schema:
Wie hast du das denn gemacht?
Verfasst: So 13. Nov 2016, 09:47
von Luj + +
Mit einem Texteditor kann man das machen, einen nehmen der Linux kann, also der das Unix-Format kann.
Verfasst: So 13. Nov 2016, 09:55
von kaschperle83
Ja das weiss ich ja. Ich habe hier eh nur noch Linux zuhause.
Aber wenn ich denn Namen in der Ubouquett ändere wird er im TV immer normal angezeigt.
Verfasst: So 13. Nov 2016, 10:00
von Luj + +
Kanallisten neu geladen oder Neustart gemacht ?
Verfasst: So 13. Nov 2016, 10:01
von Joerg
also ich ändere gerne die Sendernamen (alleine das blöde HD hinter heutzutage fast jedem Sender, da sehe ich doch lieber mehr vom aktuellen Filmnamen. Früher über die myservices, heutzutage über den un="persönlicher Sendername" Eintrag in der ubouquets. Dass der Sendername dann nur bei den Favoriten so auftaucht, in der Anbieterauflistung beim alten Namen bleibt ist etwas suboptimal. Dafür sieht man aber in den technischen Informationen wie der Sender mit Originalnamen heisst.
Mit Dreamset & Co ändert man nur den Sendernamen (also komplett, auch in der services.xml) ab, was nach einem erneuten Scan wieder zum originalen Sendernamen führt, daher ist das un= (ich denke steht für User Name =) schon eine gute Sache, bei den Services war es immer recht aufwendig, vorallem wenn sich Transponderparameter geändert haben.
Verfasst: So 13. Nov 2016, 10:05
von kaschperle83
Wo kommt denn der un Eintrag hin also wie sieht denn eine gesamte Zeile in der Ubouquett aus?
Verfasst: So 13. Nov 2016, 10:07
von tewsbo
kaschperle83 hat geschrieben:Wo kommt denn der un Eintrag hin also wie sieht denn eine gesamte Zeile in der Ubouquett aus?
verstehe die frage nicht, steht doch oben in meinem post...
Verfasst: So 13. Nov 2016, 10:47
von annie
Den Parameter "un" in der ubouquets.xml kannte ich noch nicht.
Der ist einfach und funktioniert
Auszug ubouquets.xml
<S i="283d" t="3fb" on="1" s="192" frq="11494" n="Das Erste HD" un="Das Letzte HD"/>
<S i="2b66" t="3f3" on="1" s="192" frq="11362" n="ZDF HD" un="Das Vorletzte HD" />
Verfasst: So 13. Nov 2016, 18:00
von fred_feuerstein
kaschperle83 hat geschrieben:Oder eben alternativ wie ich den auto-timer dazu bringe Sender aus einem bestimmten Bouquet zu nehmen.
Du kannst in der Auto-Timer Rules Datei zu jeder Regel statt eines bestimmten Sendernamens auch eine Bouquet-Nummer angeben in der dann gesucht wird. Ich habe mir bspw. das 1. und 2. Bouquet speziell für den Auto-Timer erstellt und auf hidden=1 gesetzt. Somit tauchen diese beiden Bouquets nicht am TV als Auswahl auf, aber der Autotimer ist mit *1 oder *2 genau auf diese Bouquets einstellbar und sucht dann auch nur dort.
Bei mir sind es bspw. speziell Filmsender in Bouquet2.
So schaut also bspw. eine Suche nach einem Film in Bouquet Nr. 2 aus:
Das hättest Du auch in der Anleitung lesen können
viewtopic.php?f=15&t=64
