HD51 mit neusten Nightly´s
Guitarrero
- Been thanked: 5 times
Hallo zusammen, da ich immer mal wieder mit den neusten Nightly´s rumspiele habe ich 2 Dinge die aufgefallen sind. Zum einen muss ich bei Nutzung der Übergabe von Timern an Remoteboxen zwingend bei der Konfiguration einen User und Passwort vergeben. Sonst kommt Zugriff abgelehnt. War bei älteren Images nicht nötig. Auch funktioniert es nicht mehr, wenn eine HD51 ein älteres Image (04.2026) drauf hat, dann wird die Box ausgegraut. Hat sich hier etwas mit der Authentifizierung verändert?
Zum TV schauen am PC nutze ich ein Tool eines Users. Nennt sich S.TV. Beim Start verbindet es sich mit der Box im Netzwerk und ich kann darüber Sender auswählen und schauen. Wenn ich das Programm jetzt mit den neusten Images starte, verbindet es sich nicht mehr automatisch mit der Box. Bei älteren Images aber ohne Probleme. Kann es auch hier sein, dass irgendwas mit der Anmeldung sich geändert hat?
Mit dem VLC Player via Xpnpd ist alles beim alten. Würde aber gern mein Tool weiter benutzen.
Vielleicht hat ja jemand ein Tipp für mich.
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 142 times
Re: HD51 mit neusten Nightly´s
Zeig das Tool doch mal bitte.
Es haben sich durch den neuen Webserver ein paar sicherheitsrelevante Dinge geändert. Vielleicht lässt sich das Tool anpassen.
- WalterWhite
- Developer
- Been thanked: 28 times
beide Beobachtungen kommen vom neuen Webinterface. In den aktuellen Nightlies ist der alte Webserver (nhttpd/y-web) durch eine Neuentwicklung ersetzt, und dabei hat sich bei der Anmeldung tatsächlich etwas geändert.
1. Timer an Remoteboxen
- Benutzer und Passwort sind jetzt Pflicht. Die Anmeldung am Webinterface lässt sich nicht mehr abschalten. Aus dem Heimnetz darf man ohne Anmeldung noch lesen, aber alles, was etwas verändert (Timer anlegen, ändern, löschen), braucht Benutzer und Passwort. Wenn du bisher nichts geändert hast, sind das dieselben Zugangsdaten wie für SSH, also standardmäßig root / ni. Bei neu angelegten Remoteboxen sind die beiden Felder schon so vorbelegt.
- Boxen mit einem älteren Image werden ausgegraut. Die Timer-Übergabe läuft jetzt über die neue Schnittstelle (/api/v1/...). Die gibt es auf einem Image von 04/2026 noch nicht, also hält die neue Box die alte für nicht erreichbar. Umgekehrt klappt es weiterhin: Eine alte Box kann Timer an eine neue schicken, weil die neue die alte Schnittstelle unter /control/ noch anbietet. Damit die Übergabe in beide Richtungen funktioniert, müssen beide Boxen auf einem aktuellen Image laufen.
2. S.TV
Vermutlich derselbe Grund. Die alte Schnittstelle unter /control/ gibt es noch, aber umschalten zählt als ändernder Zugriff und braucht deshalb jetzt eine Anmeldung. Reine
Abfragen wie die Senderliste gehen aus dem Heimnetz weiter ohne Anmeldung. Bei VLC über xupnpd ändert sich nichts, weil das gar nicht über das Webinterface läuft.
Wenn sich in S.TV Benutzer und Passwort eintragen lassen, trag bitte root / ni ein, bzw. dein Passwort, falls du es geändert hast. Die alte Schnittstelle nimmt die
Anmeldedaten weiterhin auf dem klassischen Weg (HTTP Basic) an.
2. S.TV
Guitarrero
Danke für eure schnelle Reaktion. Ich dachte mir schon, dass es am neuen Webserver liegt. Der gefällt mir sehr gut und ist auch ein Grund, dass die neueren Images auf meine Boxen sollen. Muss halt das Problem noch aus der Welt schaffen.
@vanhofen, das Tool ist nicht von mir darum möchte ich es so nicht weitergeben. Ich habe aber den Link hier im Board gefunden, wo der Ersteller alles für das Board freigegeben hat.
viewtopic.php?p=5847&hilit=streamtv#p5847
@WalterWhite, danke erstmal noch für das neue Webinterface.
Das Programm StreamTV hat in den Einstellungen die Möglichkeit die Authentifikation für den Webserver einzugeben aber es funktioniert auch damit nicht. Wenn ich das Programm mit einer Box starte mit altem Image und dann wechsle auf die Box mit neuem Image funkltioniert alles wie es soll, auch ohne Webauthentifikation. Nur beim starten funktioniert es nicht.
- WalterWhite
- Developer
Ich habe mir den Quelltext von S.TV angesehen. Dass es beim Start nicht verbindet, hat nichts mit der Anmeldung zu tun. Beim Start lädt S.TV zwei Dateien direkt aus dem Dateisystem der Box, nämlich /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml und /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml. Der alte Webserver hat jede lesbare Datei der Box ohne Anmeldung ausgeliefert, und das war eine Sicherheitslücke. Der neue gibt nur noch seine eigenen Seiten heraus. S.TV bekommt die beiden Dateien also nicht, baut keine Senderliste auf und meldet keine Verbindung. Daran ändern auch die Zugangsdaten in den Einstellungen nichts.
Dein Umweg über die alte Box funktioniert, weil S.TV die Senderliste nur einmal beim Start lädt. Nach dem Wechsel auf die neue Box benutzt S.TV einfach weiter die Liste der alten. Alles, was danach noch abgefragt wird (EPG, Stream-Adresse usw.), geht im Heimnetz auch ohne Anmeldung. Haben die beiden Boxen unterschiedliche Bouquets, siehst du allerdings die Liste der alten Box.
Als Bastellösung kannst du S.TV die beiden Dateien selbst unterschieben. Lade sie einmal per FTP (z. B. mit FileZilla) von der Box herunter und leg sie auf dem PC in einem eigenen Ordner ab. S.TV lädt sie nur dann von der Box, wenn sie nicht schon im Ordner App\S.TV_Workdir\Temp liegen. Dort heißen sie F_t2a (das ist die bouquets.xml) und F_t1a (die ubouquets.xml). Nach dem Einlesen löscht S.TV sie wieder, also müssen sie vor jedem Start neu dorthin kopiert werden. Am einfachsten geht das mit einer kleinen Batch-Datei, die du neben die S.TV.vbs legst und über die du S.TV künftig startest:
@echo off
copy /y "C:\STV-Bouquets\bouquets.xml" "%~dp0App\S.TV_Workdir\Temp\F_t2a"
copy /y "C:\STV-Bouquets\ubouquets.xml" "%~dp0App\S.TV_Workdir\Temp\F_t1a"
start "" "%~dp0S.TV.vbs"
C:\STV-Bouquets ersetzt du durch deinen Ordner. Nach einem Suchlauf oder einer Änderung an den Bouquets lädst du die beiden Dateien neu herunter.
Zur Web-Authentifizierung in S.TV: S.TV schickt Benutzer und Passwort auf eine sehr alte Art mit, und ob der neue Webserver sie in dieser Form überhaupt sieht, kann ich ohne Test nicht sicher sagen. Fürs reine Anschauen ist das egal. Eine Anmeldung brauchen "nur" Aktionen, die an der Box etwas verändern: Umschalten erzwingen, Standby an/aus und Timer setzen. Timer setzen dürfte mit dem neuen Image auf keinen Fall mehr gehen, weil S.TV dabei nie Zugangsdaten mitschickt, egal was in den Einstellungen steht. Dauerhaft lösen ließe sich das nur, wenn S.TV angepasst wird.
@echo off
Guitarrero
Das haste ja schnell herrausgefunden, super. Die Bastellösung ist leider nichts für mich, da bin ich grad zu verwöhnt. Meine Kenntnisse reichen auch leider nicht am Programm irgendwas anzupassen und der Ersteller ist glaub ich schon ewig nicht mehr hier, Schade. Ich finde deinen Webserver zwar sehr gut gelungen aber das sind dann doch Nachteile für mich. Das Programm nutze ich täglich auch von unterwegs via VPN aber das Webinterface eher selten. Vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Lösung. Danke dir jedenfalls.
- WalterWhite
- Developer
Nur als Hinweis, falls du es nicht bereits gesehen hast: Streamen kannst du nun auch über das WebIf direkt, das braucht gar kein externes Tool mehr. VLC wäre aber weiterhin mächtiger.
Kenn aber deinen Anwendungszweck natürlich nicht.
Guitarrero
Batchfile klappt leider nicht. Habe ich ein Fehler drin?
@echo off
copy /y "D:\Daten\Programme\StreamTV light\S.TV_Workdir\STV-Bouquets\bouquets.xml" "%~dp0App\S.TV_Workdir\Temp\F_t2a"
copy /y "D:\Daten\Programme\StreamTV light\S.TV_Workdir\STV-Bouquets\ubouquets.xml" "%~dp0App\S.TV_Workdir\Temp\F_t1a"
start "" "%~dp0S.TV64.exe"
Ich habe hier die kompilierte Version von S.TV, darum die .exe
@echo off
- WalterWhite
- Developer
Da steckte leider ein Fehler in meinem Vorschlag. S.TV löscht beim Start den kompletten Temp-Ordner und legt ihn neu an, deshalb waren die vorher kopierten Dateien sofort wieder weg. Außerdem liegt bei der kompilierten Version der Ordner S.TV_Workdir direkt neben der exe, das „App\“ muss also raus.
Die Dateien müssen deshalb nach dem Start in den neu angelegten Temp-Ordner, und zwar bevor S.TV die Senderliste lädt. Diese Batch-Datei startet S.TV, wartet, bis der Temp-Ordner neu angelegt ist, und kopiert die Dateien dann sofort hinein. Leg sie neben die S.TV64.exe und starte S.TV nur darüber, und zwar nur, wenn S.TV nicht schon läuft:
Deinen Ordner STV-Bouquets kannst du in S.TV_Workdir lassen, S.TV löscht nur den Ordner Temp darin. Hoffe das geht, ist halt leider etwas frickelig. Ich kanns selbst nicht ausprobieren, nutze kein Windows.
@echo off
set "W=%~dp0S.TV_Workdir"
set "SRC=%W%\STV-Bouquets"
if exist "%W%\Temp" rd /s /q "%W%\Temp"
set n=0
:wait
if exist "%W%\Temp\" goto copy
set /a n+=1
if %n% gtr 100000 goto end
goto wait
:copy
copy /y "%SRC%\bouquets.xml" "%W%\Temp\F_t2a" >nul
copy /y "%SRC%\ubouquets.xml" "%W%\Temp\F_t1a" >nul
:end
Guitarrero
Dan ke dir, hat leider auch nicht geklappt. In temp sehe ich auch immer nur eine Datei, F_t
- WalterWhite
- Developer
Ok, dann kann ich dir leider erstmal nicht weiterhelfen. Ich kann das ohne Windows nicht sinnvoll selbst testen und noch weitere Versuchsrunden machen wenig Sinn ... vielleicht weicht deine kompilierte Version auch etwas vom Code aus dem Thread ab.
So oder so wäre es ohnehin nur ein Hack, bei dem du ein paar Funktionen verloren hättest, selbst wenn es startet.
Guitarrero
- blacky49
- Been thanked: 2 times
Meine Frage paßt am ehesten in dieses Thema und ich habe auch nichts besseres gefunden...
Also ich habe festgestellt, dass nach Umstellung auf die neue Strukur der Nightly's meine OsCam für die HD+ Karte sowie die ORF-Karte nicht mehr funktionieren. Da ich allgemein eine Settings-Übernahme mache, habe ich es auch mit kompletter Neuinstallation mit den minimal notwendigen Einstellungen probiert, ohne Erfolg. Ich brauche hier keine Anleitung zur OsCam-Einrichtung, nur wenigstens einen Hinweis, was jetzt im neuen Image-Stil in dier Hinsicht geändert wurde.
Z.B. das nicht mehr "Runterfahren" bei Benutzung der Power-Tast hatte ich bereits im anderen Thread gefunden
Danke!
Danke!
3xAX-HD51
2xUFS912
2xUFS912
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 76 times
Da hat sich nichts geändert.
hab auf allen meinen Boxen die oscam laufen und auf allen Boxen die neuen Images mit Settingsübernahme geflasht.
Also alles mal kontrollieren, ob alle Datein noch da sind..
Grundsätzlich geben wir hier aber keinen Support zu Einstellungen.
Ich kann auch kein aktuellen image mehr nutzen da ich beim streamen auf den PC Probleme habe ständige Aussetzter musst bei einen alten Image bleiben da funktioniert alles.
VU
Immer solche Aussagen
ich habe einige Receiver hier.
Und nirgendwo Probleme beim streamen.
Weder auf PC, Tablet oder Handy.
Ob Lan oder Wlan.
mal nen log angefertigt? Ob man da was sehen kann?
Mit genauen Angaben, was für nen Receiver, ob über Lan oder wlan, was für ein OS usw.. Je genauer die Angaben sind, desto besser.
Mit, es geht nicht mit neuem Image, kann niemand was anfangen.
Ob Lan oder Wlan.
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 62 times
Das wird wohl bei Dir das gleiche Netzwerkproblem sein wie mit dem Webinterface und dem Stream darin.
Ich würde mal schauen ob die IP im Router doppelt vergeben ist.
- blacky49
@Knicko,
Danke erstmal, dass überhaupt geantwortet wird bei dem "brisanten" Thema...
Ich verwende seit Jahren an mehreren "Neutrino"-Empfängern UFS und AX51 Oscam im reinen Home-Sharing. Ich bin nun inzwischen weit über 70 Jahre alt und habe mich durch ständig neue Software gekämpft, kann Oscam selbst kompilieren und habe mich auch an Tango's Images erfolgreich produziert. NI kompilieren habe ich mich noch nicht getraut, zumal es sich ja mit einem fertigen Nightly leichter handelt.
Soviel erstmal zu fehlenden oder vergessenen Files...
Ich habe mal ein Log vom Oscam-Start mit RTL-HD gemacht. Das klappt mit Bild und Ton sofort. Sobald ich dann den Sender wechsle, ist Schluß mit dekodieren.
Im gleichen AX4k mit NI-alt in Part 3 und NI-neu in Part 4 laufen die Programme von HD+ und ORF tadellos in Part 3 einwandfrei.
Im Log von Part 3 fehlen die markierten Zeilen.
Mir ist eigentlich klar, dass es an der neuen Webserver-Geschichte liegt, und mit dem Streaming-Thema kann ich bisher noch gar nichts anfangen!
Aber irgendwo muß man ja mit einer Diskussion anfangen, zumal der Fehler mit der Powertaste auch am neuen Neutrino-Design lag.
Ich freue mich über jede Reaktion...
3xAX-HD51
2xUFS912
2xUFS912
schick mir mal bitte deine configs per PN.
ich schaue mir das dann mal an.
Wird allerdings was dauern, Morgen ist schon voll ausgebucht
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 37 times
ICh hatte eine ähnliche Meldung, da war die oscam einfach zu alt..
