Trinity Emergency Flash
- clueless
habe mir gerade zusätzlich eine Trinity Sat zugelegt.
Habe dann in der Original CS software die update.urls von NI rübergeschoben und versucht NI für Trinity aufzuspielen.
Im ersten Moment sah alles ganz gut aus das löschen und das neu schreiben hat alles ohne Probleme geklappt.
Leider bleibt die Trinity jetzt bei start hängen.
Bräuchte Dateien für einen Emmergency Flash!!
Gibt es da was
Danke für Rückinfos
Gruss Clueless
Gibt es da was
Danke für Rückinfos
Gruss Clueless
- Been thanked: 14 times
Re: Trinity Emmergency Flash
Welche Box hast du denn genau? Trinty gibts 3 Stück. Vermutlich hast du ein falsches Image geflasht.
mal in diesen Thread geschaut?
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... p?f=4&t=47
- Has thanked: 4 times
Muss der Ordner "notfallpaket-trinity-apollo" inkl. Inhalt auf den Stick ?
Oder nur der Inhalt !?
Greetz Lars
Greetz Lars
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Hallo zusammen.
Ich habe das gleiche Problem mit meiner Trinity, jedoch habe ich den Inhalt des Notfallpakets Trinity - Apollo (5 Dateien) auf einen Stick gezogen und bei mir klappt es einfach nicht. Muss ich lediglich die Dateien des Pakets drauf legen oder noch irgendwas beachten ?
Danke schonmal im voraus.
P.S. Bin absolut neu in dem Thema und würde euch danken wenn ihr es simple erklärt, schreibt
- Box: Tank, Zee², Link
in dem Notfallpaket ist kein Image enthalten
geh mal hier hin
viewtopic.php?f=59&t=276
Trinity: Download --> umbenennen --> rootfs.arm.jffs2.nand
Kernel: Download --> umbenennen --> vmlinux.ub.gz
+ env.bin aus dem Notfallpaket
Falls bei Dir Windows zum Einsatz kommt, darauf achten, dass die Dateinamen mit Endung angezeigt werden (z. B. .txt)
Sonst funktioniert das Flashen nicht.
diese 3 Dateien auf einen USB Stick legen, direkt im Hauptverzeichnis, keine Ordner extra anlegen
Stick muss FAT32 formatiert sein
Box aus
Stick in Front USB
Box einschalten und sofort mehrmals hintereinander die Powertaste der Fernbedienung betätigen, bis der Flashvorgang beginnt.
Wie im anderen Forum schon geschrieben, solltest du dir unbedingt ein Nullmodemkabel zulegen. Braucht man öfter mal.
geh mal hier hin
Box aus
Stick in Front USB
Hallo Mirz
erstmal vielen Dank für deine spitzen Anleitung. Habe deine Schritte alle so befolgt, jedoch ohne erfolg. Stick wird zwar erkannt (Diode blickt am stick) aber dann hängt sich die Box beim Bild (schwarzer Hintergrund, mittig weisses NI) auf.
Nullmodemkabel habe ich heute bestellt und wird nächste Woche wahrscheinlich da sein.
Kann es an der Stickgröße liegen oder daran das ich die Dateien vom Mac aus rüber gezogen habe ?
Grüße und Danke
Grüße und Danke
- Been thanked: 2 times
USB Stick´s werden oft nicht erkannt, einfach mal einen anderen USB Stick (fat32) probieren, ohne Logmöglichkeit ist das aber blindes Handeln.
So ich habe mein Kabel erhalten um mit putty die Box auszulesen. Einstellungen inkl. Com Port habe ich alle vorgenommen. Wie lange dauert es denn bis ich das log file bekomme ? Bei mir wird ein schwarzes Fenster geöffnet und oben links ist ein grüner Kasten.
Ich habe die Einstellungen vorgenommen die in der Anleitung dazu vorgegeben sind (siehe Link in diesem Thread).
Von USB Stick habe ich allerdings nichts hier gelesen, was hat das auf sich ?
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 7 times
das schrieb mirz unter anderem weiter oben!mirz hat geschrieben: diese 3 Dateien auf einen USB Stick legen, direkt im Hauptverzeichnis, keine Ordner extra anlegen
Hab ich gerade probiert, jedoch blinkt beim einschalten der Box nur kurz die gelbe LED und dann passiert nichts mehr.
So jetzt habe ich es endlich geschafft die Box auszulesen, aber wirklich was anfangen kann ich nicht, aber hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.06.14 22:14:08 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= //Edit devil7: Log im Spoiler
Was hast Du denn alles an Sachen auf dem Stick? Gelesen wird nämlich nicht wirklich viel....
Drei Dateien
env.bin
Vmlinux.ub.gz
rootfs.arm.jffs2.nand.img
Quasi die Dateien aus dem Notfallpaket inkl. Dem umbenannten Image für die Trinity V1
Was ist falsch und was soll ich ändern ?
Danke
env.bin
Vmlinux.ub.gz
Danke
Zuletzt geändert von Tommfred am Mo 20. Jun 2016, 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Na dann vergleiche mal:
Dateinamen sind per copy & paste eingefügt worden. Sehe auch keinen Fehler.
Na ja, jetzt steht es ja schon fast richtig da nachdem Du korrigiert hast. Und in der Anleitung steht auch ganz sicher, dass das als rootfs.arm.jffs2.nand.img umbenannt werden soll?Tommfred hat geschrieben:Drei Dateien
Ich habe doch das entsprechende Image umbenannt. Verstehe gerade nicht was du meinst.
Habs Dir doch rot markiert. Von einer .img Endung steht nirgendwo was.
