Genau das hat mich auf die richtige Spur gebracht.Knicko hat geschrieben:Schau mal bitte genau auf dein erstes Bild. Dort steht unten statt NI-Release, --> NG Release.
Logoupdater
- theobald123
- Been thanked: 3 times
Re: Logoupdater
- Been thanked: 23 times
Re: Logoupdater
Ja, evtl. ist da der Logo-Updater unter /Var/tuxbox/plugins. und zwar der alte, wie knicko vermutet.
Kontrolliere mal die beiden Plugin-Verzeichnisse.
Der korrekte sollte unter /lib/tuxbox/plugins sein.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 16 times
Re: Logoupdater
Er hatte es schon gefunden Fred.
[edit2]
Das Problem ist gelöst.
Ich hatte unter /media/sda1/plugins einen veralteten Logo-Installer
- imi8mm
Re: Logoupdater
Hallo , habe die Tage die ni-radiologos und die ni-logobasis entpackt und wollte sie , wie im Thread " Addon] NI Logo-Updater im NI Image ab 3.20 vom 28.09.2016 " , siehe Bild , nach var/tuxbox/Icons/logo kopieren , doch wenn der Logo-Updater aufgerufen wird , steht dort ein anderer Pfad : share/tuxbox/neutrino/Icons/logo ,
Welcher Pfad ist denn nun der richtige ? :?
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 30 times
Re: Logoupdater
Es sind beide Pfade richtig. Die Logos im /var-Bereich bleiben bei einem Update erhalten. Für deine Radiologos also der richtige Platz. Die Logos in /share werden beim Update mit denen, die wir per default mit an Bord haben ersetzt.
Re: Logoupdater
Hm. Ich muss die Erklärung in dem thread wohl noch etwas überarbeiten bei Gelegenheit
- dereppsteiner
- Box: Zee Sat , Link Cable
Re: Logoupdater
Hallo ,
möchte das Thema Logo Updater noch einmal aufgreifen.
das ich einen USB Stick nutze habe ich den Updater wie folgt genutzt.
- Extern Neu
- alle Logos , ja
- mit ok bestätigt und los gings
Bis dann die Logos herunter geladen werden sollten, doch das wird immer mit "Operation not permitted" abgeschlossen.
Trotzdem befinden sich jetzt die Logos auf dem Stick, aber nach Änderung des Pfades auf media/sda1/logos werden nur noch vereinzelt Senderlogos angezeigt.
ist dieses Phänomen bekannt und gibt es einen Lösungsansatz?
Danke im Vorrauas.
- Extern Neu
- alle Logos , ja
Danke im Vorrauas.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 5 times
Re: Logoupdater
Stick ist sda1?
Knicko hatte intern auch schon mal über Probleme berichtet....
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 28 times
Re: Logoupdater
wie ist der stick formatiert fat oder ext2 / 3 /4 ?dereppsteiner hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 19:37 Hallo ,
- Extern Neu
- alle Logos , ja
Danke im Vorrauas.
ansonsten formatiere den stick mal mit ext3 oder ext4
mkfs.ext3 /dev/sda1
Zuletzt geändert von jokel am Mi 13. Jul 2022, 20:39, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Logoupdater
Das sind keine Logos auf deinem Stick. Das sind nur Symlinks zu den Logos. Da die aber nicht heruntergeladen werden könnten, siehst du auch keine.dereppsteiner hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 19:37 Trotzdem befinden sich jetzt die Logos auf dem Stick, aber nach Änderung des Pfades auf media/sda1/logos werden nur noch vereinzelt Senderlogos angezeigt.
Warum der Download fehlschlug, kann ich aber nicht sagen. Das kann 1001 Gründe haben.
Versuche es doch später nochmal.
- dereppsteiner
Re: Logoupdater
das habe ich mir gedacht. wenn du den stick formatierst denk daran das alle daten gelöscht werden
erklärung
erklärung
auf deutsch“Operation not permitted” common causes
The filesystem is not Linux-native (EXT, EXT2, EXT3, EXT4, JFS, Minix, ReiserFS, Reiser4, XFS) The file has the immutable flag set in its extended attributes. No root provileges. You need to be root to change the ownership of a file.
und das sollte in etwa so aussehen,„Betrieb nicht erlaubt“ häufige Ursachen
Das Dateisystem ist nicht Linux-nativ (EXT, EXT2, EXT3, EXT4, JFS, Minix, ReiserFS, Reiser4, XFS) Die Datei hat das unveränderliche Flag in ihren erweiterten Attributen gesetzt. Keine Root-Provilege. Sie müssen root sein, um den Eigentümer einer Datei zu ändern.
- dereppsteiner
Re: Logoupdater
okay. den USB Stick in ext4 formatiert.
Logo Updater neu gestartet und was soll ich sagen, nun gehts
vielen lieben Dank fur eure Hilfe.
