NI-Image 3.4 (Shiner) - Rolling Release
Re: NI-Image 3.4 (Shiner) - Rolling Release
Trinity erfolgreich mit Update vom 09.09. per online aktualisiert , alles okay , läuft super ...
Danke für die viele Arbeit ! :sunglasses:
LeeO
Beitrag von LeeO »
Moin Moin
nach dem Online Update und mehrmaligem laden der Werkseinstellungen lässt sich per CIFS kein Netzlaufwerk mehr mounten, ist das Problem bekannt ?
LG
LeeO
Has thanked: 15 times
Changelog lesen bitte.
LeeO
Beitrag von LeeO »
Danke, habe ich gelesen und auch die Einträge neu erstellt, jedoch wird nicht gemountet.
Im y-Webinterface kommt die Meldung unter AutoMounts: "not implemented yet" und unter Mounts wird der Netzwerkpfad einfach nicht gemountet, auch nach Neustart nicht.
Has thanked: 55 times
Been thanked: 94 times
Zeig mal bitte deine benutzte auto.net.
LeeO
Beitrag von LeeO »
# /var/etc/auto.net: dynamic file system information (generated from NetFS setup).
# Every single mount point below will be available in /mnt/autofs during start
# or possibly even later if you request it.
# <mount point> -fstype=<type>,<options> <file system>
NAS -fstype=cifs,user=XXXXXX,password=XXXXXXXXXXX ://172.17.17.103/Movies
Schaut eigentlich gut aus.
Das im yWeb die automount-Einträge nicht funktionieren, ist aber schon seltsam. :confused:
Und beachte: Wenn /var/etc/auto.net existiert, wird *immer* diese benutzt. Dann nützt es dir nichts, wenn du /etc/auto.net bearbeitest. :nerd:
Starte doch mal via telnet den Automounter per Hand. Da siehst du, was ihm nicht passt.
automount -f /var/etc/auto.net
LeeO
Beitrag von LeeO »
Mit TelNet kommt folgende Antwort:
[Trinity-WZ] /var/root # automount -f /var/etc/auto.net
automount: program is already running.
Lass man, ich gehe zurück zum alten Image, mit der Netzwerkfreigabe unter Menü - Einstellungen - Netzwerk komme ich besser klar und ich habe mehrere CIFS sowie NFS Netzwerkpfade, einer davon bei HiDrive mit DNS und dass hatte im alten Image wunderbar funktioniert.
never touch a running system
Aber danke soweit für Deine Bemühungen
LG
LeeO
LeeO
Beitrag von LeeO »
Garnichts tut sich da ....
die Auto.net sieht wie folgt aus und schreibt jetzt #Infos unter meine Einträge:
HiDrive	-fstype=cifs,user=XXXXXX,password=XXXXXXXXXXXX,iocharset=utf8,vers=2.1,cache=loose		://smb.hidrive.strato.com/public/record
NAS	-fstype=cifs,user=XXXXXX,password=XXXXXXXXXXXXXX,iocharset=utf8,vers=2.1,cache=loose		://172.17.17.103/volume2/Movies
NFS	-fstype=nfs,rw,nolock,hard		172.17.17.103:volume2/Movies
#mountPt	-fstype=nfs,soft,nolock		0.0.0.0:netfsDir
Beim NFS Mount Point wird nach jedem Neustart ein Doppelpunkt zwischen IP und Pfad gesetzt und der : vor der IP gelöscht, warum auch immer ...
Warum wurde das Mounten überhaupt geändert, funktionierte doch wunderbar über die Netzwerkfreigaben in den Einstellungen ??
Image ist schon mehrmals neu aufgesetzt worden und auch Werksreset durchgeführt, immer das gleiche Ergebnis ...
Telnet wirft folgendes aus:
[Trinity-WZ] /var/root # service autofs stop
Sep 28 11:43:42 Trinity-WZ user.info autofs[2628]: stopping
syntax error in map near [ HiDrive -fstype=cifs,user=XXXXXX,password=XXXXXXXXXXXX,iocharset=utf8,vers=2.1,cache=loose                : ]
syntax error in map near [ NAS -fstype=cifs,user=XXXXXX,password=XXXXXXXXXXXX,iocharset=utf8,vers=2.1,cache=loose                : ]
syntax error in map near [ NFS -fstype=nfs,rw,nolock,hard               172.17.17.3:volume2 ]
Was läuft hier falsch ?
warum nimmst du dann nicht die Freigabe über die Netzwerkoptionen ?
nutze ich auch weiterhin so, den Sinn in der zusätzlichen Freigabemöglichkeit habe ich auch nie verstanden. Nutzt man die Freigabe in den Netzwerkeinstellungen lässt sich das ganze auch übers TV konfigurieren. Sowohl Freigabe zum Abspielen von Filmen, wie auch Aufnehmen übers Netzwerk klappt korrekt, ich mounte ebenfalls das EPG-Verzeichniss der Tank auf der Trinity (hier nur Read-only damit die deutlich seltener laufende Trinity den vorhandenen EPG "nicht kaputt macht"), was ebenfalls korrekt funktioniert, der EPG wird beim Booten direkt gelesen (natürlich Netzwerk-bedingt etwas langsamer als vom USB Stick).
LeeO
Beitrag von LeeO »
Oh ja, dass wäre schön über den alten guten Weg der Netzwerkeinstellungen, aber leider wird da auch nicht gemountet über CIFS Protokoll. NFS funktioniert wie gewohnt, ist aber dann nur die halbe Miete :angry:
Also irgendwas ist da bei dir im Argen. CIFS funktioniert tadellos, egal, wo ich's eintrage.
Kannst du deine Freigaben den händisch mounten?
Das hier in deinem Log ...
verheißt auch nichts Gutes.
Ist die aut.net linuxkompatibel in UTF-8 gespeichert? Oder holst du dir mit einem Backup ein altes automount-Binary wieder auf die Box?
Und wegen dem vermeintlichen Argument, dass man die "normalen" Mountes bequem per GUI eingeben kann ... Das geht auch beim Automounter. :nerd:
Joerg hat geschrieben: Do 28. Sep 2017, 11:47... den Sinn in der zusätzlichen Freigabemöglichkeit habe ich auch nie verstanden.
Das ist einfach erklärt.
Wir haben drei Mountmöglichkeiten:
1) fstab: Mounts werden direkt beim Systemstart eingehängt, und stehen schon zur verfügung, bevor Neutrino gestartet wird.
2) autofs: Mounts stehen direkt nach dem Systemstart zur verfügung, werden jedoch erst eingehängt, wenn auf das entsprechende Verzeichnis zugegriffen wird.
3) neutrino-intern: Mounts stehen erst zur verfügung, nachdem Neutrino gestartet wurde.
1 und 3 haben den Nachteil, dass die Mounts nicht wieder eingehängt werden, wenn die Gegenstelle mal down war. Wenn das nämlich auch eine Settop-Box ist, kommt das schnell mal vor. Der Automounter, also 2, bringt das alles selbst wieder ins Reine.
LeeO
Beitrag von LeeO »
vanhofen hat geschrieben: Do 28. Sep 2017, 12:16 Also irgendwas ist da bei dir im Argen. CIFS funktioniert tadellos, egal, wo ich's eintrage.
Manuell Mounten geht auch nicht, mit Ausnahme von NFS über GUI Neutrino - Fernbedienung - Menü - Einstellungen - Netzwerk - Netzwerkfreigaben
Ebenso funktioniert NFS über y-Web auch im oben genannten Mount Menü
Ein Backup habe ich nicht eingespielt, Update von Ni 3.3 online auf 3.4, Werksreset und paar eigene Sachen per FTP übertragen. Nachdem sich nichts mounten lies, Werksreset - erneut Ni 3.4 geflasht - Werksreset und gleich mit dem Mounten begonnen. Keine Änderung, dann Original Image geflasht, Werksreset und Ni 3.4 geflasht, wieder Werksreset und immer noch lässt sich kein CIFS Laufwerk mounten, weder über fstab, noch Auto.net noch Netzwerkeinstellungen. Pfade und Passwörter x-mal mit einer der noch funktionierenden 3.3 Boxen im Haus verglichen, definitiv keine Fehler eingeschlichen.
Es ist zum Verzweifeln :angry:
gandharva
Box: Tank
Beitrag von gandharva »
Da fehlt ein LF und/oder Datei nicht Linux kompatibel.
vanhofen hat geschrieben: Do 28. Sep 2017, 12:26 1 und 3 haben den Nachteil, dass die Mounts nicht wieder eingehängt werden, wenn die Gegenstelle mal down war. Wenn das nämlich auch eine Settop-Box ist, kommt das schnell mal vor. Der Automounter, also 2, bringt das alles selbst wieder ins Reine.
automount > all :)
Nazi lives don't matter.
gandharva
Box: Tank
Zum debuggen:
automount -f -d
Ausserdem muss die master map angegeben werden und nicht das/ein map file!
[NI-FLASH-555729] /var/root # automount -h
Usage: automount [options] [master_map_name]
[NI-FLASH-555729] /var/root # automount -f -d /var/etc/auto.master
Starting automounter version 5.1.3, master map /var/etc/auto.master
using kernel protocol version 5.02
lookup_nss_read_master: reading master file /var/etc/auto.master
do_init: parse(sun): init gathered global options: (null)
spawn_mount: mtab link detected, passing -n to mount
spawn_umount: mtab link detected, passing -n to mount
lookup_read_master: lookup(file): read entry /mnt/autofs
master_do_mount: mounting /mnt/autofs
automount_path_to_fifo: fifo name /var/run/autofs.fifo-mnt-autofs
lookup_nss_read_map: reading map file /var/etc/auto.net
mounted indirect on /mnt/autofs with timeout 600, freq 150 seconds
st_ready: st_ready(): state = 0 path /mnt/autofs
ghosting enabled
handle_packet: type = 3
handle_packet_missing_indirect: token 8, name movies, request pid 932
attempting to mount entry /mnt/autofs/movies
lookup_mount: lookup(file): looking up movies
lookup_mount: lookup(file): movies -> -fstype=nfs,nolock,soft,noatime,async             192.168.0.2:/volume1/Movies
parse_mount: parse(sun): expanded entry: -fstype=nfs,nolock,soft,noatime,async          192.168.0.2:/volume1/Movies
parse_mount: parse(sun): gathered options: fstype=nfs,nolock,soft,noatime,async
parse_mount: parse(sun): dequote("192.168.0.2:/volume1/Movies") -> 192.168.0.2:/volume1/Movies
parse_mount: parse(sun): core of entry: options=fstype=nfs,nolock,soft,noatime,async, loc=192.168.0.2:/volume1/Movies
sun_mount: parse(sun): mounting root /mnt/autofs, mountpoint movies, what 192.168.0.2:/volume1/Movies, fstype nfs, options nolock,soft,noatime,async
mount_mount: mount(nfs): root=/mnt/autofs name=movies what=192.168.0.2:/volume1/Movies, fstype=nfs, options=nolock,soft,noatime,async
mount_mount: mount(nfs): nfs options="nolock,soft,noatime,async", nobind=0, nosymlink=0, ro=0
mount_mount: mount(nfs): calling mkdir_path /mnt/autofs/movies
mount_mount: mount(nfs): calling mount -t nfs -s -o nolock,soft,noatime,async 192.168.0.2:/volume1/Movies /mnt/autofs/movies
mount_mount: mount(nfs): mounted 192.168.0.2:/volume1/Movies on /mnt/autofs/movies
dev_ioctl_send_ready: token = 8
mounted /mnt/autofs/movies
LeeO
Beitrag von LeeO »
devil7 hat geschrieben: Do 28. Sep 2017, 17:47 Nimm den Notepad++, der kann das ... (wegen der o.g. Fehlermeldung)
Da du ja scheinbar im alten :NI: Image (3.3), die auto.net nicht anpassen musst, geht es scheinbar.
Jupp Notepad++ schon seit Jahren ... auto.net brauchte ich bisher nie bearbeiten, da ich es immer über die Netzwerkfreigaben in den Neutrino Einstellungen gemacht habe.
boxja
Box: Trinity, Vu+Ultimo DVB-C
Beitrag von boxja »
Trinity V1 Image vom 19.10.2017 problemlos online aktualisiert,Test beginnt.
Danke an die Macher :relaxed:
Trinity V1 mit Update vom 19.10. per online erfolgreich aktualisiert , alles okay , Box läuft super , teste weiter ...
Danke für die Arbeit ! :sunglasses:
anbei Log
2017,10,21-trinity-putty-bootlog.txt
(265.8 KiB) 720-mal heruntergeladen
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
