Coolstream Zee2 Tuner Einstellungen
BeSiRe16
Beitrag von BeSiRe16 »
ich wünsche euch allen Frohe Weihnachten.
Meine Frau hat mir zu Weihnachten eine Zee2 2 x Sat geschenkt.
Leider zeigt diese unter Tunereintellungen nur einen Tuner an und dieser steht auf Independet.
Der zweite Tuner wird garnicht angezeigt.
Wenn ich das Sat-Kabel in LNB 1 einstecke und einen Sendersuchlauf starte werden auch keine Sender gefunden.
Das gleiche gilt auch für LNB 2.
Mache ich irgendwas falsch oder ist die Box defekt?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Coolstream Zee2 Tuner Einstellungen
Moin, freu mich für Dich, ich nutze auch eine Zee two mit 2x Sät.
Schau mal hier im Board nach dem letzten NI Image und flash das zuerst. Dann machst du ein Werksreset. Wenn dann weiterhin nur ein Tuner angezeigt wird ist was faul, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Noch nen Tipp, bei nur einer Satleitung stecke das Kabel an T2 in und Loopkabel von T2 out nach T1 in. T2 dann auf Master und dann T1 auf loop. T2 einen Satelliten zuweisen und danach erst den Suchlauf starten.
Viel Glück.
BeSiRe16
Moin,
habe alles gemacht was du beschrieben hast aber Tuner 2 wird weiterhin nicht angezeigt.
Es werden auch keine Sender gefunden.
Schade, daß hätte bei einer intakten Box auf jedenfall genutzt.
Wenn keine weiteren Ideen und Erfolge kommen hast du wohl ein defektes Gerät vorliegen.
BeSiRe16
Vielen Dank für deine Mühe.
Has thanked: 64 times
Been thanked: 41 times
Was für ein Tuner wird denn da angezeigt? Die Zee² hatte ja Zwei Tuner unterschiedlicher Hersteller verbaut
Eventuell mal einen screenshot?
BeSiRe16
angezeigt wird folgender Tuner.
Guten Morgen.
Hab die Zee² grade zwar nicht angeklemmt, bin mir aber zu 99,9 % sicher, das Tuner 1 ein Entropic ist und der AVL der Zweite Tuner.
kann nur ein Hardware defekt vorliegen. Zurück mit dem Teil.
BeSiRe16
Alles klar.
Werde ihn zurückschicken.
Vielen dank für deine Antwort.
Es sollte so aussehen, vermutlich ist die Sandwichplatine nicht richtig drauf.
