ZEE hängt beim Booten mit 3.40
trex2000
Box: NEO, ZEE, Trinity, vdr
Beitrag von trex2000 »
Hallo Zusammen,
nachdem ich letze Woche feststellen musste, das CST wohl Geschichte ist, bin ich auf "Neutrino-Images" gestossen. Schöne Sache und ein Dank an alle "Macher" ;)
Nachdem ich die update.urls auf meiner ZEE manuell angepasst hatte, konnte ich dann auch direkt auf NI-Neutrino-HD 3.40 aktualisieren. Dann alles konfiguriert, Sendersuchlauf, etc., Neustart... tja.. und dabei bleibt die Box dann hängen ;(
Es kommt noch das Bootlogo "NI" und das war es dann. Also via telnet auf die Box und ein "reboot" eingegeben und dann bootet die Box durch und läuft... dieses Verhalten ist bei mir reproduzierbar.
Ist dieses Verhalten bekannt bzw. kennt jemand ein "workaround"? Ich hätte da noch eine Trinity und eine NEO.. die warten beide auf ein Update ;)
Viele Grüße
NEO, ZEE, Trinity, vdr mit Digital Devices Cine S2 mit DuoFlex S2 in kvm mit pci passthrough, TV-Headend, SAT-IP
"ASTRA/Hotbird Kaskade" mit EMP-Centauri Multischalter 9/12 und EMP-Centauri Multischalter UNICABLE 8/1
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 5 times
Re: ZEE hängt beim Booten mit 3.40
Beitrag von stefanx »
hat das Netzteil der Zee schon neue Elkos am Netzteil bekommen?
Oder du hast da was draufgespielt was das Image ruiniert hat.
Noch einmal flashen.
Den Werksresett nicht vergessen wenn man von einem Fremdimage kommt.
trex2000
Moin,
ja, "Werksreset" habe ich ausgeführt... und nein, ich habe nicht "irgendwas draufgespielt was das Image ruiniert" hat.. dazu bin ich schon zu lange ("d-box Zeiten") mit Neutrino und generell mit Linux unterwegs.. :wink:
Die ZEE lief nun Jahre mit den originalen Releases, das "neue Bootverhalten" tritt nur in Zusammenhang mit dem Neutrino-Image 3.4 auf. Manchmal hilft "Frau" sich damit, die Box aus- und wieder einzuschalten. Mit viel Glück kommt sie dann irgendwann. Heute z.B. schon direkt nach dem ersten Einschalten. "Mann" hilft sich durch ein telnet und reboot; dann klappt es sofort. Es scheint als ob der Tuner hängt.
ELKOs habe ich nicht getauscht. Bisher (CST Image) gab es dafür keinen Anlaß.
Nun kann das aktuelle Verhalten ja kein Dauerzustand sein. Bisher habe ich das Image 3 Tage drauf, würde auch gerne dabei bleiben. Andernfalls müsste ich erstmal auf CST zurück.
Na wenn du so fit bist, fertige doch einfach mal ein Bootlog an.
Das Netzteil deiner Nevis Zee solltest du trotzdem checken.
trex2000
n der Tat kann ich ein bootlog bereit stellen:
boot.log
(25.13 KiB) 118-mal heruntergeladen
Und wie der Zufall will, hängt die Box gerade..
[off topic]
@topie:
Rhetorische Frage: Aber was soll der Unterton? Dürfen hier nur "Noobs" Fragen stellen? Ich habe die Fragen beantwortet...
[/off topic]
trex2000 hat geschrieben: So 14. Jan 2018, 17:41 [off topic]
@topie:
[/off topic]
trex2000 hat geschrieben: So 14. Jan 2018, 10:00 "Mann" hilft sich durch ein telnet und reboot; dann klappt es sofort.
Du schreibst das du wissend bist, nix Unterton ich bin so. :sunglasses:
trex2000
topie hat geschrieben: So 14. Jan 2018, 18:08 Du schreibst das du wissend bist, nix Unterton ich bin so. :sunglasses:
Na dann... vielleicht finden wir ja dann gemeinsam eine Lösung... :nerd:
stefanx hat geschrieben: So 14. Jan 2018, 09:02 Oder du hast da was draufgespielt was das Image ruiniert hat.
oder mal auf den Speicher schauen
df -h
Ist die Box über Wlan angebunden?
joker72
Box: Zee und Zee²
Beitrag von joker72 »
Miky hat geschrieben: So 14. Jan 2018, 19:05 Ist die Box über Wlan angebunden?
Bei mir, ja.
Gruß,
joker72
Geht hier zwar nicht um Dich aber bootet Deine Box denn ohne WLAN Einstellungen?
trex2000
Nein, siehe boot.log :wink: :sunglasses:
Das habe ich mir angeschaut und die Box bootet durch nur kann sie den Sender, aus dem Kopf "Das Erste", nicht anzeigen.
Edit:
Modul ist auch keins drin?
trex2000
Miky hat geschrieben: So 14. Jan 2018, 23:11 Das habe ich mir angeschaut und die Box bootet durch nur kann sie den Sender, aus dem Kopf "Das Erste", nicht anzeigen.
Edit:
Danke für die Mühen und das "Durchforsten" des Logs!
Hier tritt dann genau das Fehlerbild auf:
Das Bootlogo "NI" wird angezeigt und das war es dann. Ein "Umschalten" (also Bootlogo aus, TV-Bild an), bleibt aus.
Die Box ist vor dem Einschalten komplett stromlos. Gestern bootete die ZEE genau einmal nach dem Einschalten sauber durch. Bleibt sie beim Booten - wie beschrieben - hängen (im Moment der Regelfall), dann hilft nur ein via telnet ausgelöstes reboot. Hiernach bootet sie sauber und das TV-Bild von "Das Erste HD" erscheint, wie gewohnt. "Das Erste HD" (FTA) ist übrigens der "Einschaltkanal", der in der Konfiguration hinterlegt ist. Ein "Aus- und wieder Einschalten" ("stromlos machen") hilft in 99% der Fälle übrigens nicht als "workaround"!
Kann es hier evtl. einen Zusammenhang geben:
  • booten aus dem "stromlosen Zustand" und
  • booten aus dem bereits mit Strom versorgten Zustand nach einem reboot?
Wenn ja welchen? Evtl. doch die ELKOs wie von topie angesprochen?
Dieses Verhalten tritt in der Tat erst mit dem Neutrino-Image auf. "Boothänger" mit den CST Images gab es in der Form nicht; zumindest nicht bei meinen Geräten.
Miky hat geschrieben: So 14. Jan 2018, 23:11 Modul ist auch keins drin?
Nein, aktuell nicht. Es ist nur das 3.4er Image, inkl. Werksreset. Upgrade von dem letzten verfügbaren (habe es gerade nicht im Kopf, 2.xx) original CST-Image.
Zwischenzeitlich hatte ich jedoch eines getestet; es machte jedoch kein Unterschied ob mit oder ohne Modul: das "Hängen" trat - reproduzierbar - in beiden Konstellationen auf.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 39 times
Bootlog, bitte. Ohne das ist alles nur Rätselraten.
Zur Not kann ich auch mal ein Image mit der alten Busybox bauen. Damit könnte man auch schon mal etwas anfangen.
trex2000
vanhofen hat geschrieben: Mo 15. Jan 2018, 13:25 Bootlog, bitte. Ohne das ist alles nur Rätselraten.
Bootlog findest Du im 6. Beitrag... :wink:
Oh, bin gerade erst wieder rein gekommen. Hatte ich übersehen. Danke.
Ist das eine Zee die bereits USB flashing beherscht?
Zwischenzeitlich schonmal Recovery Image installiert?
Speicherausgabe fehlt mir auch noch.
Wenn du noch mit Telnet draufkommst, kannst du ja mal die /var/tuxbox/neutrino.conf umbenennen, danach den Stecker ziehen und neu Starten.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 27 times
Hi.
Ich kann in deinem log keinen Fehler feststellen.
@vanhofen.
Er nutzt das alte 3.40, was natürlich auch noch die alte busybox hat.
Lt log hast du aber doch schon einiges eingestellt. Sehe ich, da du ja einen anderen Hostnamen dort verwendest.
oder spielst du eine Sicherung zurück?
Du empfängst ja anscheinend 2 Satelliten? Diseq 1.0 ist auf jeden Fall eingestellt.
Wie sieht das denn aus, wenn du nur das Image neu flachst, und nur einen Senderscan machst für deine Sats?
Startet die Box dann durch? Weil irgendwas muss ja sein, weil sonst keiner das Problem mit ner Zee hatte.
Müssen jetzt mal ein wenig forschen, warum das bei dir so ist.
Die Elkos würde ich in jedem Fall kontrollieren , bzw. vorsorglich tauschen so wie topie das schon vorgeschlagen hat.
