hallo,
habe soebend die 3.50 auf meine Neo geflasht. Es funktioniert soweit alles außer FTP. Ich kann mit keinem Programm etwas auf die Box kopieren. Mit runterladen geht es sofort.
An was kann das liegen ? Habe 3x geflasht und immer der selbe Fehler. Mit anderen Images geht es.
MfG
FTP funktioniert nicht
katze28100
Re: FTP funktioniert nicht
Nein, sonst könnte ich ja nicht vom Receiver kopieren, er verbindet sich sofort wenn ich ftp drücke.
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 116 times
Also, wenn die Verbindung steht und du vom Receiver auf den PC kopieren kannst, ist alles von unserer Seite erstmal im grünen Bereich. Wenn du vom PC auf den Receiver nichts geschoben bekommst, scheint da ein Rechte-Problem bei deinem FTP-Tool vorzuliegen. Alle Dateien auf der Box gehören dem User 'root'. Vielleicht gibt's in deinem FTP-Tool da irgendein Häkchen, was gesetzt sein muss.
katze28100
ich habe Flash XP5,Totalcommander und SpeedCommander ausprobiert und überall das Gleiche habe jetzt BluePeer geflasht und da geht FTP.
MfG
MfG
