Nach update auf 3.4 kein FCM verfügbar
Hi Leute.
Habe jetzt mal auf 3.4 geupdatet. Vorher 3.3 lief der FCM (FritzCallMonitor) anstandslos. Nach update finde ich aber nur das Setup für den FCM. Laut Anleitung ist er integriert und muss nur über das NI Menü aktiviert werden. Selbst das finde ich nicht mehr.
Bin ich jetzt nur zu blind oder ist echt alles nicht mehr verfügbar bzw. wurde umbenannt?
Grüße
Grüße
- Has thanked: 15 times
Re: Nach update auf 3.4 kein FCM verfügbar
Hast Du denn die Config vorher gesichert und beim 3.4 wieder eingespielt?
Ja habe ich. Auch neu erstellt geht nicht. Habe immer nach Update die Config wieder rein + Addr und lief.
Wie ist denn die Imagegröße in %
Die 7490 mit 06.93devil7 hat geschrieben: ↑Do 8. Feb 2018, 17:33 Am Code von FCM wurde m.E. von FlatTV was angepasst, weil die neueren Fritzbox-Modelle anderen Scriptcode haben. Vielleicht liegt es ja daran, das der FCM nicht geht. Welche FB mit Firmware hast du?
... und sende mal den Inhalt deiner FritzCallMonitor.cfg .
Mit dieser Box ging es aber bis zum Schluss mit NI 3.30 und Fritz!InfoMonitor bzw Fritz!Home läuft übrigens.
Ich kann aber auch das Plugin nicht enddecken. Sollte doch im Pluginordner zu finden sein oder?
Also die IP passt schon. Sonst würde ja der Fritz!Infomonitor ja auch nicht funktionieren. Da ich das Plugin im Pluginordner nicht finde könnte es ja sein dass es einfach nicht da ist. Woher bekomme ich es? Oder muss ich die 3.50 installieren?
- Been thanked: 30 times
Wenn der FritzInfoMonitor funktioniert, was funktioniert denn dann nicht? Der callmonitor hat ja kein eigenes Plugin, sondern ist eigentlich mehr ein Dienst, um eingehende Telefonate am TV anzuzeigen.
Eingeschaltet hast du den callmonitor aber schon unter Services / daemon Steuerung?
Oder meinst du die SmartHomeInfo?
Fragen über Fragen...
Haa das war es. Früher war die Aktivierung unter Plugins. Ist das jetzt direkt im Image eingebettet? Früher war es ein Plugin... Ja und der Rest funktioniert, Infomonitor und Smarthomefred_feuerstein hat geschrieben: ↑Do 8. Feb 2018, 19:05 Wenn der FritzInfoMonitor funktioniert, was funktioniert denn dann nicht? Der callmonitor hat ja kein eigenes Plugin, sondern ist eigentlich mehr ein Dienst, um eingehende Telefonate am TV anzuzeigen.
Fragen über Fragen...![]()
besten Dank bin wieder glücklich
Ok deswegen evtl. verwechselt...
Dann war das mein eigentliches Problem... Schlecht informiert oder schlecht dokumentiert?
Welchen Dienst nutzt das Tool eigentlich für die Rückwätrssuche? Kann man das erweitern bzw anpassen?
Schau doch einfach mal ins Log beim Aufruf. Ich weiß es auch nicht auswendig
Dazu hab ich auch grad mal eine Frage, da es bei mir auch im Moment nicht geht.
Das Passwort kann ich ja im Plugin angeben, aber was ist wenn ich einen anderen Benutzer auf der Fritz angelegt habe.Nutzt er immer den ftpuser oder geht es dann nicht weil standart ein anderer Benutzer ist.
@devil: meines Wissens nach kann man keinen User für die Fritzbox zum login für den FIM nutzen, sondern nur ein passwort. Also in der config gibt es auch keine Zeile für einen User.
Aber für den Callmonitor braucht man auch keinen User oder Login für die Fritzbox, der Callmonitor lauscht nur am bestimmten Port der Fritzbox.
Dieser Port muss nur entsprechend aktiviert werden.
