NI-Image 3.4 mit SMB/NFS, Dateimanager und HDMI-CEC?
Rudis
Re: NI-Image 3.4 mit SMB/NFS, Dateimanager und HDMI-CEC?
Beitrag von Rudis »
Ja, der Stick ist FAT32. Ich habe den Stick sowohl unter Linux als auch unter Windows formatiert um sicher zu gehen. Ich habe sowohl diese viewtopic.php?f=26&t=36 als auch diese http://neutrino-images.de/neutrino-images/release/ versucht und umbenannt in
rootfs.arm.jffs2.nand
vmlinux.ub.gz
Zusätzlich habe ich noch die leere Datei env.bin per
touch env.bin
erstellt. Das ganze habe ich mit verschiedenen Sticks versucht inkl. einer SD-Karte in einem USB-Adapter. Ich komme inzwischen auf um die 20 Flash-Versuche. Alle enden gleich.
Auch das Recovery-Image geht nicht.
Bzgl. des USB-Seriell-Adapters: https://www.ebay.de/itm/USB-Serial-Stic ... Swqu9VBWke oder anders herum: Null-Modem-Kabel an einen Adapter auf USB?
Been thanked: 40 times
ja, genau so was in der Art. FTDI-Chipsatz ist auch ganz gut afaik. Gibts vllt auch günstiger, kannst ja nochmal was suchen, evtl im Bundle direkt mit Nullmodemkabel.
Has thanked: 87 times
Been thanked: 54 times
Was du noch probieren könntest.
Die Box hat ja zwei flash Bereiche. root0 und root1
kannst du nach Einschalten der Box mit mehrmaligem drücken der Menu taste umstellen.
müsste dann beim umstellen root1 im display angezeigt werden.
die Datei umbenennen auf dem Stick in rootfs1.arm.jffs2.nand.
Und die mal flashen. eventuell fährt die Box ja in root1 hoch.
Versuchen kannst das ja mal.
Umstellen auf root0 kannst dann wieder beim einschalten der box mit mehrmaligem drücken der Menutaste.
Rudis
Beitrag von Rudis »
Hab es versucht, mit Umschalten zu rootfs1 wurde aber nichts angezeigt. Wenn ich die Menütaste an der FB mehrfach drücke bleibt die Box mit dieser "U-Boot-...."-Meldung im Display stehen. Wenn ich die M-Taste direkt an der Box mehrfach drücke bleibt die Coolstream-Tank-Meldung stehen, die noch vor der U-Boot-Meldung kommt. Es wird nichts anderes angezeigt.
Wenn ich dann mit dem umbenannten Image weiter flashe wird angezeigt, dass rootfs1 geflasht wird, endet aber wieder mit "Starting".
Die Datei muss aber sonst "rootfs.arm.jffs2.nand" und nicht "rootfs0.arm.jffs2.nand" heißen? Hab aber auch das versucht und endet gleich.
grobe Erklärung zu root1: viewtopic.php?f=48&t=260
Tja, ich fürchte, ohne Log kommen wir nicht weiter, du hast ja eigentlich schon alles probiert... :( Hast du keinen Bekannten mit so einem Usb-Adapter und Nm-kabel?
Rudis
Beitrag von Rudis »
Heutzutage hat doch keiner mehr Nullmodem - außer mir. Nur halt keinen USB-Adapter.
Rudis
Beitrag von Rudis »
Ich hoffe der Adapter kommt heute. Auf was fpr einen Port muss ich den lauschen mit Putty? Ist ja kein COM-Port, sondern USB.
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Has thanked: 30 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von Bualicher »
Dein Adapter erzeugt dann im Normalfall einen virtuellen COM-Port. Diesen dann entsprechend konfigurieren.
Rudis
Beitrag von Rudis »
Hab den Adapter jetzt hier, den Treiber installiert und neu gestartet. Ich mach das unter Windows, da ich bei Ubuntu überhaupt nicht weiß wie ich vorgehen muss.
Im Gerätemanager steht "USB Serial Port (COM3)", daher hab ich in Putty alles so eingestellt wie beschrieben, nur mit COM3. Ich bekomme ein Fenster mit einem Cursor ohne Inhalt. Das gleiche auch wenn ich COM1 genhme. Der Tank ist angeschlossen und es steht "Starting" im Display. Ist das soweit korrekt?
Rudis
Beitrag von Rudis »
Jetzt ging es, man darf die Box erst einschalten nachdem Putty schon fetrig eingerichtet ist. Einmal Box vom Strom getrennt und wieder an und es wurden Sachen ausgegeben. Und zwar das hier (komisch aber, dass schon nach ca. 1,8sec Bootzeit Schluss sein soll). Hab das nicht aus der textdatei, da ich nicht weiß wo Putty die speichert, sondern direkt aus dem Putty-Fenster kopiert.
| U-Boot 2009.08-00049-g8807baa (Jan 30 2014 - 16:19:56)               CST HDx |
| Chipset information                                                          |
| Vendor: NXP       Type: Apollo           Revision: M1        Fuses: 0015706C |
| Clock information                                                            |
| *** not available yet ***                                                    |
| Frontpanel information                                                       |
| Vendor: CST       Version: 4.1           Display: OLED (256 x 64 px)         |
| Memory configuration                                                         |
| Start    | End      | Type    | Description                                  |
| 00000000 | 0FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #0 (256M)            |
| 20000000 | 2FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #1 (256M)            |
| D0000000 | D03FFFFF | S-FLASH | Eon Silicon EN25Q32 (  4M /  64K x  64)      |
| 00000000*| 3FFFFFFF*| NAND    | Toshiba TC58NVG3S0F 8G 3.3V 8-bit            |
| Network configuration                                                        |
| MAC: LIP 6300                    address: 00-C5-5C-64-A0-2D                  |
Hit any key to stop autoboot:  0
 3145728 bytes read: OK
   Image Name:   NI Apollo Kernel
   Data Size:    2969776 Bytes =  2.8 MB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 4.9.4 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Thu Oct 19 17:42:14 CEST 2017
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [411fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: Entropic Apollo STB Platform with FDT, model: CoolStream HD2 Apollo STB
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] Early platform io descriptors mapping...
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80908000 s5952 r8192 d14528 u32768
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048
[    0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=nx_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);nx_2017:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rootflags=noatime rw
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 256MB 256MB = 512MB total
[    0.000000] Memory: 246988k/246988k available, 277300k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xa0800000 - 0xff000000   (1512 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80671bdc   (6567 kB)
[    0.000000]       .init : 0x80672000 - 0x806a1740   ( 190 kB)
[    0.000000]       .data : 0x806a2000 - 0x806e3da0   ( 264 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x806e3da0 - 0x806ff438   ( 110 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU debugfs-based tracing is enabled.
[    0.000000]  Additional per-CPU info printed with stalls.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000000] NR_IRQS:388
[    0.000000] GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
[    0.000000] smp_twd: clock not found -2
[    0.000000] Unable to get timer clock. Assuming 50Mhz input clock.
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
[    0.000000] stb-timer: system timer (irq = 58, rate 50000000)
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.252713] Calibrating delay loop... 996.14 BogoMIPS (lpj=4980736)
[    0.292705] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.297587] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.304457] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.309612] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.315269] Setting up static identity map for 0x803de4b8 - 0x803de510
[    0.321837] L310 cache controller enabled
[    0.325763] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[    0.334559] Brought up 1 CPUs
[    0.337434] SMP: Total of 1 processors activated (996.14 BogoMIPS).
[    0.343677] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.349137] devtmpfs: initialized
[    0.360649] NET: Registered protocol family 16
[    0.365806] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.520022] GMAC0: active interface is 6
[    0.523961] ChipID=0x1 ChipRevID=0x2
[    0.527577] nx_dmac: Registered with 8 channels
[    0.537692] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.542371] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[    0.547041] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[    0.552096] SCSI subsystem initialized
[    0.556241] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.561729] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.567067] usbcore: registered new device driver usb
[    0.572164] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.577027] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.586138] PTP clock support registered
[    0.591115] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.598517] Switching to clocksource timer_us
[    0.610905] NET: Registered protocol family 2
[    0.616192] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.623290] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.629712] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.636035] TCP: reno registered
[    0.639184] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.645029] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.651542] NET: Registered protocol family 1
[    0.656185] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.662043] RPC: Registered udp transport module.
[    0.666666] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.671342] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.677947] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[    0.823881] bounce pool size: 64 pages
[    0.834785] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.839807] Key type id_resolver registered
[    0.843943] Key type id_legacy registered
[    0.847881] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[    0.854331] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.861776] msgmni has been set to 482
[    0.866624] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.873964] io scheduler noop registered
[    0.877794] io scheduler deadline registered
[    0.882259] io scheduler cfq registered (default)
[    0.887249] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[    0.899245] loop: module loaded
[    0.902805] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[    0.907858] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[    0.914019] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[    0.921216] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    0.928189] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[    0.937003] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[    0.947601] scsi0 : ahci_platform
[    0.951251] scsi1 : ahci_platform
[    0.954682] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[    0.962526] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[    0.971242] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xd3 (Toshiba TC58NVG3S0F 8G 3.3V 8-bit), 1024MiB, page size: 4096, OOB size: 232
[    0.984124] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[    0.990478] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[    0.999868] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[    1.005719] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[    1.012521] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    1.017477] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    1.024040]  DWMAC1000
[    1.026316] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
[    1.031377]  Ring mode enabled
[    1.034350]  DMA HW capability register supported
[    1.038842]  Enhanced/Alternate descriptors
[    1.043178]  Enabled extended descriptors
[    1.047137]  RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[    1.052589]  TX Checksum insertion supported
[    1.056812]  Wake-Up On Lan supported
[    1.060518]  Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[    1.068756] libphy: stmmac: probed
[    1.072142] eth%d: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[    1.078478] eth%d: PHY ID 001cc915 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[    1.084911] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.091368] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.096622] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[    1.102244] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.110118] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[    1.130146] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.136309] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.143026] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.150171] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.154995] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.160451] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[    1.165664] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.169334] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.173546] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[    1.179122] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.187036] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[    1.210092] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.216249] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.222960] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.230115] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.234941] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.240394] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[    1.245589] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.249268] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.253626] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.259691] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    1.266133] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.272254] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.276610] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[    1.284096] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[    1.340090] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[    1.347087] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.352599] usbhid: USB HID core driver
[    1.356678] TCP: cubic registered
[    1.359902] NET: Registered protocol family 17
[    1.364555] Key type dns_resolver registered
[    1.368878] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[    1.376419] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.381949] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.387940] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[    1.600097] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    1.730104] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.735666] MTD: MTD device with name "root0" not found.
[    1.740969] VFS: Cannot open root device "mtd:root0" or unknown-block(0,0): error -2
[    1.748593] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[    1.756940] 1f00         1048576 mtdblock0  (driver?)
[    1.761907] 1f01            4096 mtdblock1  (driver?)
[    1.766915] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
[    1.775127] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.93 #1
[    1.781135] [<80013fd4>] (unwind_backtrace+0x0/0xec) from [<8001112c>] (show_stack+0x10/0x14)
[    1.789573] [<8001112c>] (show_stack+0x10/0x14) from [<803d5154>] (panic+0xa0/0x1f0)
[    1.797267] [<803d5154>] (panic+0xa0/0x1f0) from [<806730f4>] (mount_block_root+0x244/0x2e8)
[    1.805634] [<806730f4>] (mount_block_root+0x244/0x2e8) from [<80673350>] (prepare_namespace+0xa8/0x190)
[    1.815050] [<80673350>] (prepare_namespace+0xa8/0x190) from [<80672d0c>] (kernel_init_freeable+0x238/0x248)
[    1.824831] [<80672d0c>] (kernel_init_freeable+0x238/0x248) from [<803d0368>] (kernel_init+0xc/0x154)
[    1.833974] [<803d0368>] (kernel_init+0xc/0x154) from [<8000da40>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
Rudis
Beitrag von Rudis »
Output ist dennoch der gleiche :smiley:
putty.log
(17.88 KiB) 290-mal heruntergeladen
Rudis
Beitrag von Rudis »
devil7 hat geschrieben: Mi 21. Feb 2018, 17:15Versuch mal wie @knicko oben schreibt, das :NI:Image nacht root1 zu flashen.
Schon versucht, gleiches Ergebnis.
du solltest jetzt mal den Emergency Flash mit angestecktem Kabel wiederholen und loggen.
Dann sieht man, ob alle Dateien korrekt geschreiben wurden.
Rudis
Beitrag von Rudis »
Hab das jetzt mal mit dem Recovery-Image und dem NI-Image 3.4 versucht und den ganzen Vorgang loggen lassen und angehängt. Da steht z. B.
unable to read "uldr.bin" from usb 0:1
das klngt als ob er vom Stick nichts lesen kann. Hab das ja aber mehrfach mit verschiedenen Sticks versucht. Ich habe sogar direkt unter Windows 7 als FAT32 formatiert und nicht nur mit GParted unter Ubuntu. Es können doch nicht ALLE Sticks defekt sein.
recovery.log
(25.28 KiB) 268-mal heruntergeladen
ni-image.log
(25.34 KiB) 318-mal heruntergeladen
Vom Stick wird gelesen
reading rootfs.arm.jffs2.nand
31694012 bytes read
Was nicht gelesen wird sind folgende Dateien:
reading uldr.bin
** Skipping uldr.bin **
reading u-boot.bin
** Skipping u-boot.bin **
reading env.bin
** Unable to read "env.bin" from usb 0:1 **
** Skipping env.bin **
reading vmlinux.ub.gz
** Unable to read "vmlinux.ub.gz" from usb 0:1 **
Was hattest Du denn alles für Datein auf den Stick gepackt. Nur das rootfs reicht ja laut Anleitung nun nicht.
Eine leere env.bon steht ja nicht umsonst da drin
[    1.766901] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Rudis
Beitrag von Rudis »
Die rootfs und den Kernel. Die env.bin hatte ich beim jetzigen Versuch weggelassen, hatte ich aber bei früheren mit drin und es endete im gleichen Ergebnis. Versuch das aber nochmal mit der env.bin und lasse nochmal loggen.
edit
Beim Recovery hatte ich nur die rootfs.arm.jffs2.nand, das stand so in der Anleitung drin, beim Versuch das NI-Image zu flashen halt mit Kernel.
Das ist die Anleitung die zu befolgen ist und keine von Fremdboards: viewtopic.php?f=48&t=135
Rudis
Beitrag von Rudis »
Das hie rist jetzt der Flash-Version des NI-Image 3.4 mit einer env.bin, die ich per 'touch env.bin' erstellt habe.
putty.log
(25.4 KiB) 277-mal heruntergeladen
Rudis
Beitrag von Rudis »
Und jetzt der Log für den Flash-Versuch mit den gerade verlinkten Recovery-Image. Alles korrekt umbenannt, mit rootfs, dem Kernel und der env.bin aus dem Thread.
putty.log
(25.4 KiB) 308-mal heruntergeladen
Zurück zu „Apollo (TANK)“
