NI-Image 3.50 (Nevis) - Nightly Build
Has thanked: 28 times
Been thanked: 53 times
Re: NI-Image 3.50 (Nevis) - Nightly Build
imi8mm hat geschrieben: So 14. Jan 2018, 17:22... mußte nur das Flexmenü wieder herstellen ...
Ich habe eben für's Flexmenü einen Eintrag zum var-Bereich hinzugefügt. Der bleibt ja beim Flashen erhalten. Ist im morgigen Image mit drin.
Kopiert eure Inhalte nach /var/tuxbox/flex und tragt sie in eine Config namens /var/tuxbox/flex/flex_user.conf ein. Diese Config wird dann automatisch eingelesen.
alex12555
Beitrag von alex12555 »
Funktioniert bootet wieder! Danke
Has thanked: 34 times
vanhofen hat geschrieben: Mo 15. Jan 2018, 20:05 Der bleibt ja beim Flashen erhalten.
...wobei wir im Nevisthread sind.
Da bleibt der Varbereich ja leider nicht erhalten.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 10 times
Beitrag von stefanx »
Seit wann wird bei den HD1 Nevis-Boxen der VAR-Bereich nicht gelöscht beim Flashen?
Oaaach, jahaa. Mein Fehler. Soll ich's wegeditieren oder siehst du mir ausnahmsweise mal nach, dass das bei Nevis nicht der Fall ist?
stefanx
Box: Alle CST SAT
.. ich habe kein Problem damit, jedoch lesen das mitunter auch user die weniger Erfahrung haben. :wink:
PingPong
Box: cooli BSE (in Pension) NEO² SAT
Beitrag von PingPong »
Guten Morgen! Bei der aktuellen Version werden die Satelliten auf meiner NEO² nicht gefunden! Das Einspielen der satellites.xml von Hand brachte auch keinen Erfolg :sob:
wie hier schon mehrfach im Thread steht, weil einfaches raten wenig erfolgsversprechend ist: über den seriellen Anschluss/Nullmodemkabel ein Bootlog erstellen.
Eventuell reicht bei dir auch via Telnet ein Log des nicht erfolgreichen Scans = über Telnet (Putty usw) auf die Box verbinden > setconsole (genauso so geschrieben) und Enter und im Anschluss den Suchlauf ausführen, das Logfile dann hier posten.
Ich gehe mal davon aus, dass du im Tuner-Setup den/die passenden Satelliten und Diseq-Einstellungen vorgenommen hast (was empfängst du denn wie ?)
Die Aussage "kein Erfolg" lässt bezüglich der Details sicherlich noch etwas Spielraum nach oben :)
DirkJ
Beitrag von DirkJ »
3.5 Nightly problemlos geflasht mir fehlt die Hollandiche sprache leider wieder. Sondst vielen dank fur al die arbeit die Ihr macht fur uns! :clap:
cooldown
Beitrag von cooldown »
hi. ich habe nicht selten Hänger im Status "BOOT NI-IMAGE" wenn die Box normal startet (kein Standby, nicht stromlos).
Ich habe das Nightly-Build 3.50 vom 26.1.18 Ich glaube, dass ich diese Hänger schon mit dem letzten offiziellen 3.4 vom Oktober hatte, aber sehr selten. irgendwelche Tipps? nochmal flashen, Werkeinstellungen?
und es geht recht zäh durch die EPG-Programmübersicht eines Senders.
grüße und danke für das klasse Image!
Has thanked: 18 times
Been thanked: 37 times
@ DirkJ : die niederländische Locale kannst du dir hier downloaden: https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... /mp/tuxbox
edit: sie kommt dann nach /share/tuxbox/neutrino/locale/
Aber: die ist wohl hoffnungslos veraltet und es fehlt viel (vorallem die NI-Erweiterungen). Hättest du evtl Lust daran mitzuarbeiten?
@ cooldown:
Mir fällt da spontan das Thema Logos ein, vllt verlangsamen die das. Wo liegen die bei dir???
DirkJ
Beitrag von DirkJ »
Super danke fur die tip fur die hollandische sprache! Ja ich wurde gerne mit arbeiten das das sprache file wieder actuel ist!
oh, ich sehe gerade, du hattest ja sogar schonmal angefragt, aber leider keine Antwort bekommen, sowas sollte nicht passieren, sorry!
Nungut: oben im Link findest du auch sowohl die englische (das ist immer quasi das "Original") als auch die deutsche Locale (die ist quasi schon eine "Übersetzung" der englischen, also im Zweifelsfall immer die englische als Ursprung nehmen!). Die kannst du dir mit einem beliebigen Texteditor (linux-fähig!) anschauen und dann die fehlenden Übersetzungen hinzufügen. In jeder Zeile stehen zuerst der "interne Name" und dahinter durch ein Leerzeichen getrennt die Übersetzung. Schau es dir mal an.
Schwierig ist da wohl vorallem, herauszufinden, wann im Menu dieser interne Name benutzt wird, aber der Name ansich gibt ja schonmal einen kleinen Hinweis, und meist sind es ja auch mehrere ähnliche hintereinander, sodass ein Kontext entsteht, an dem man sich orientieren kann... Wenn du Fragen hast, immer her damit. :)
edit: ein Editor, mit welchem man 2 Dateien vergleichen kann und der so dann die Unterschiede aufzeigt, kann da auch gute Dienste leisten, schau dir dafür mal PSPad an, der ist linux-fähig und kann Vergleichen
So sieht das dann aus (nur ein Ausschnitt), weisse Zeilen sind identisch, grüne sind unterschiedlich, blaue fehlen:
DirkJ
Beitrag von DirkJ »
Das muss gehen, Habe PSPad heruntergeladen, und werde das der kommende zeit machen.
Wie muss man das downloaden? geht mit firefox nicht er offnet das nur kopieren geht aber dann stehen die nummer nicht davor, Ich brauche windows 10, und keinen Linux aber wenn kann Ich vielleicht ein vonn die computers dual boot machen.
Gruesse Dirk
xxmrgreenxx
Box: Link
Beitrag von xxmrgreenxx »
Zum editieren brauchst du beispielsweise Notepad++
Das läuft auf Windows.
Einfach dem oben angegebenen Link folgen und den Text kopieren.
Eine "english/deutsch bzw dutch.locale" erstellen und mit Notepad öffnen.
Den kopierten Text dort einfügen.
Die Nummern sind nur Zeilen Angaben
DirkJ
Beitrag von DirkJ »
Danke fur die info! Dirk :thumbsup:
Badflex
Beitrag von Badflex »
Wo ist der Download button?
finde irgendwie nix
Has thanked: 65 times
Been thanked: 41 times
moin
@renaldo
Fragen hierzu werden hier nicht beantwortet, siehe Boardregeln.
Wir dulden keine rechtswidrigen Inhalte. Dies umfasst – beschränkt sich jedoch nicht nur auf – radikale und pornographischen Inhalte, Anleitungen zu Hacking oder Cracking, Softcams, Emus, Multicams, Keys, Warez etc.
lilo74
Box: Mutant HD51.Coolstream Trinity sat
Beitrag von lilo74 »
Thanks for daily Updates ,everything is working well ,recordings timer list,Ok all
Mutant HD51,2Coolstream Trinity Sat, Vu+solo seV2,edision argus pingulux plus,Azbox Me,golden media one,2 coolstream zee DVB-S2 and DVB-C
Hi , neue Anzeige im heutigen 3.50 Nightly bei den Einstellungen für ein/aus , etc.
habe mich etwas gewundert heute , kann aber auch schon früher in den Nightly´s eingepflegt worden sein , finde aber es nicht unbedingt übersichtlicher ...
siehe Bilder
