ZEE zerlegt
boxzerlediger
ZEE zerlegt
Beitrag von boxzerlediger »
Hallo
meine ZEE hat es nun total zerlegt ;( Ich brauche nun eine neue - wahrscheinlich eine ZEE2... Möchte aber weiterhin die LUA Plugins die ich selber programmiert habe auf der ZEE2 nutzen. Außerdem würde ich gerne die dBox2 Fernbedienung verwenden. Funktioniert das mit der ZEE2. Auf der Zee war noch daS NG Image drauf...
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Wenn mir jemand eine andere Coolstream empfehlen kann wäre ich auch sehr dankbar!!!!
Been thanked: 40 times
Re: ZEE zerlegt
was ist denn mit der alten Zee, die Netzteil-Elkos???
Re: ZEE zerlegt
wenn der Boxzerledider die Box zerlegt, hat er ein Boxzerlegergerät.... konnte nicht anders.
Ich tippe auch auf das Netzteil.
Und ja mit der ZEE² geht auch das was mit der Zee ging und mehr.
Ob die Dbox2 FB an einer Zee² funktioniert hab ich nicht probiert, würde aber auch wegen des erheblich vergrösserten Funktionsumfangs gegenüber einer Dbox2 ziemlich mickrich wirken, allein die Laufwerks Tasten und der innere und äussere Ring um die OK Taste sind derartig beansprucht, das die lesbarkeit gelitten hat.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
Re: ZEE zerlegt
Wenn man eine dBox Fernbedienung nutzen will gibt es eigentlich nur einen Grund. Man hat 2 CST Geräte nebeneinander stehen. Ich hatte das auch einige Monate und es geht. Man muss nur einige Tasten anders belegen. Aber schön ist es nicht.
Has thanked: 188 times
Been thanked: 51 times
Re: ZEE zerlegt
Von der Bedienung ist die D-Box FB nicht gerade gut. Ich würde das lassen!
boxzerlediger
Re: ZEE zerlegt
Leider ist es nicht das Netzteil. Das funktioniert noch. Beim Tuner ist ein IC abgeraucht. SOP 8. Kann leider nicht mehr lesen was drauf stand. Dachte ich kann den Tuner tauschen. Aber irgendwo ist noch ein Kurschluss zwischen Masse und VCC... :rolling_eyes: Box fährt nicht mehr hoch. Netzteil versucht Spannung aufrechtzuhalten regelt aber dann ab --> LED blinkt sehr schnell. Netzteil zischt. Mit Lastwiderständen passen die Spannungen am Netzteil.
dbox2 Fernbedienung aus Nostalgie Gründen :laughing: :wink: Als man noch den Debug Modus herstellen musste :heart_eyes: :blush:
Re: ZEE zerlegt
Eigentlich ist die Ursache Wirkungskette andersrum, Netzteil pfiept geht wegen Kondensatoren kaputt und speisst ungeregelt zu viel Spannung ein, nun folgt der Tot des Tuners, Kondensatoren um den Professor, folgenschaden nicht ausgeschlossen, tot.
viewtopic.php?f=5&t=48
