iptv aufnehmen
Hans1235
iptv aufnehmen
Beitrag von Hans1235 »
Hallo Gurus,
habe eine coolstream Tank mit ni image.
Ich möchte iptv aufnehmen. Wenn ich Aufnahme mache werden maximal ca 30 Sekunden aufgezeichnet, mehr nicht. Muss man noch was einstellen, dass man mehr als 30 Sekunden aufnehmen kann?
Aufnahme für nicht-iptv Kanäle funktioniert einwandfrei.
Danke + Gruss Hans1235
Has thanked: 202 times
Re: iptv aufnehmen
Einstellen muss man da normal nichts. Probier mal einen anderen Sender(z.B. ZDF)
Oder hast Du da irgendwelche Senderlisten von TS Streams die über eine Schleife laufen?
Hans1235
Re: iptv aufnehmen
hab eine Senderstreamliste (m3u8). weiss nicht ob Schleife ist. zdf geht auch nicht
Re: iptv aufnehmen
Dann schau entweder in die m3u8 rein oder spiel sie mit VLC (ohne Dauerschleife) ab, wenn die Wiedergabe nach ca. 30sek. stoppt hast Du die Ursache.
Hans1235
Re: iptv aufnehmen
auf dem VLC läuft es einwandfrei, was kann ich noch tun?
Re: iptv aufnehmen
Also ich habe gerade mal eine Aufnahme auf einem WebTV Sender gestartet, die läuft schon 2 Minuten. Kein Problem.
Ich denke, es liegt an deinen Streams.
Re: iptv aufnehmen
Öffne mal die m3u8 mit einem Editor und poste mal zB. die ZDF Streamadresse hier.
Re: iptv aufnehmen
Na dann haben wir ja die Antwort.... :zzz:
check22
Re: iptv aufnehmen
Beitrag von check22 »
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die "Loop-Option" aus VLC (damit die Streams nicht nach ein pasr Sekunden abbrechen) im Neutrino auch zu aktivieren ?
Vielen Dank für die Infos
check22
Re: iptv aufnehmen
ohne so eine Funktion wäre das ganze Feature in Neutrino doch total unlogisch, meinst du nicht auch? ;)
Falls du aber Probleme mit einzelnen Streams hast (oder sogar generell?), dann hilf uns doch das nachzuvollziehen, Logs können da nicht schaden...
check22
Re: iptv aufnehmen
Sorry, hab mich schlecht ausgedrückt.
Mein Problem bezieht sich auf Streams, welche auch im VLC nach ca. 20 Sekunden abbrechen. Dieser Fehler kann in VLC mit der Option "Einzelstück wiederholen" aber behoben werden.
Im NI-Image fehlt wohl diese Option (oder ich weiss einfach nichts davon) und der Stream bricht nach ein paar Sekunden ab - eine "unschöne" Lösung hier ist auf ein anderes Programm zu wechseln, dann zurück und schon geht es wieder für ein paar Sekunden -> allerdings natürlich nicht wirklich praktikabel !
Hab schon ein paar andere Infos zu dem Thema gefunden, wie z.B. die Stream-Endung von "ts" auf "m3u8" zu stellen usw., aber leider war bisher keine wirkliche Lösung dabei ...
Hoffe ich hab es nun besser beschrieben !
VG
check22
Has thanked: 67 times
Been thanked: 116 times
Re: iptv aufnehmen
Poste eine solche URL, dann kann man sich das mal ansehen.
Re: iptv aufnehmen
check22 hat geschrieben: ↑Di 21. Aug 2018, 22:17 Dieser Fehler kann in VLC mit der Option "Einzelstück wiederholen" aber behoben werden.
Das ist ja eben kein Fehler, die Streams sind nur so lang!
check22
Re: iptv aufnehmen
Hallo Gorcon,
in VLC brechen Sie nicht nach den 20 Sekunen ab - da laufen sie über Stunden (manchmal mit einem kurzen Zucken) ...
VG
check22
Re: iptv aufnehmen
check22 hat geschrieben: ↑So 26. Aug 2018, 16:40
Aber nur wenn Du die Schleifenfunktion nutzt, also bedeutet es das sie eben nur so kurz sind. Die werden dann gegen "neue" Streams getauscht und dadurch laufen sie dann. Hat der Player die Funktion nicht, so wie das unter Neutrino HD der Fall ist, dann wird nur dieses kurze Stück abgespielt. ;)
Es ist also kein Bug von Neutrino HD. Es wurde schlicht dafür nichtprogrammiert solche Streams abzuspielen.
Re: iptv aufnehmen
vanhofen hat geschrieben: ↑Di 21. Aug 2018, 23:02 Poste eine solche URL, dann kann man sich das mal ansehen.
..wenn das Angebot schon vorliegt, dann würde ich mich nicht dagegen sträuben. :wink:
Re: iptv aufnehmen
Ich habe so eine URL per PM erhalten.
Mehr als feststellen, dass der Stream wirklich nicht läuft, konnte ich bisher aber noch nicht.
check22
Re: iptv aufnehmen
Danke für die bisherigen Antworten.
Falls das Ganze als "Fehler" hier irgendjemanden negativ herausgefordert hat -> das war nicht die Absicht.
Letztendlich ist es auch egal ob Fehler oder nicht vorhandene Funktionalität - mir ging es darum zu erfahren, ob ich ggf. etwas falschmache
oder ich irgendeine Option/Plugin nicht aktiviert habe.
Deswegen nochmals ein Danke für die Erklärungen und ggf. gibt es das Feature ja mal in der Zukunft - wenn nicht, natürlich auch o.k. !
