Kein zugriff mehr auf HD1
Knippkopp
Box: HD1
Beitrag von Knippkopp »
Hallo ,
habe eben Image NI 3.40 aufgespielt und habe kein Zugriff mehr per FTP auf die Box .
Netzwerkeinstellung habe ich gemacht .
Has thanked: 9 times
Re: Kein zugriff mehr auf HD1
Has thanked: 78 times
Been thanked: 49 times
Hier ist es vielleicht nochmal ein wenig besser erklärt.
viewtopic.php?f=58&t=1686&p=9502&hilit=passwort#p9502
Knippkopp
Box: HD1
Hat geklappt , Danke noch mal
Gruß......Knippkopp
Und jetzt noch online auf NI 3.5 aktualisieren.
Knippkopp
Box: HD1
lcd4linux.txt
(58.54 KiB) 304-mal heruntergeladen
Hallo , habe NI 3.5 aufgespielt . Ist ja ein geiles Image .
Samsung spf 107h läuft auch , aber meine lcd4linux.conf werde ich wohl nicht einsetzen können ...??
Been thanked: 27 times
doch, kannst du - nach einigen anpassungen.
lies mal hier nach, denke das sollte als "anleitung" reichen (hoffe ich). :)
Knippkopp
Box: HD1
Kann der Ordner LCD nach var/lcd oder muß er nach share ? Die lcd4linux.conf
lcd4linux.txt
(58.58 KiB) 286-mal heruntergeladen
ist angepasst an das Image NG 3.10
in deiner ausgangsconfig musst du in zeile 5 aus
Display user {
ein
Display Samsung_user {
machen. und in zeile 2080 aus
Layout user {
ein
Layout Samsung_user {
die frage mit dem LCD-Ordner verstehe ich nicht. warum willst du den verschieben? in deiner conf nutzt du den doch eh nicht.
Knippkopp
Box: HD1
Alles klar , werde morgen testen .
Besten Dank noch
Knippkopp
Box: HD1
Hallo ,
so das Display läuft , aber zeigt nur die eingegebenen Sachen wie Windrose ,Trennungsstriche also alle icons die ich eingegeben habe.
Unter tmp werden alle Wetterdaten angezeigt .Also muß in der lcd4linux.conf wahrscheinlich der Pfad nicht stimmen .
Das Display läuft nur unter : lcd4linux.conf unter etc
: lcd Ordner unter var
lcd4linux.rar
(5.04 KiB) 275-mal heruntergeladen
keine ahnung, was du da gemacht hast.
bei allen hier im team, aber z.b. auch bei imi8mm (siehe oberer link) haben die o.g. änderungen - also jeweils das "Samsung_" einzufügen, gereicht, um es wie gewohnt wieder zum laufen zu bekommen.
wenn du natürlich scripte unter /var/lcd/scripts ausführen willst (siehe deine config, z.b. bei dir in zeile 207:
expression exec('/var/lcd/scripts/weather', 600000)
so müssen die natürlich auch dort liegen.
außerdem enthält deine conf nur das layout für die "user"-einstellung. ich hoffe, diese ist auch per gui so eingestellt (> menü > einstellungen > erweitert > lcd4l-unterstüzung > display-style = benutzer)
Knippkopp
Box: HD1
Klar hab ich gemacht . Egal ich werde das NG 3.10 draufmachen und dann wird der SPF 105p laufen .
Ich habe die Coolstream eh nur für der Wetterbericht an . Das einzige was mich ärgert ,ist das ich mit dem Image nicht den spf 107h zum laufen bringe
die rechte für die scripts sind auf 755 gesetzt?
und noch was: deine hier immer angehangene lcd4linux.conf kommt nach /var/etc/
Knippkopp
Box: HD1
Die rechte sind auf 755 , die conf arbeitet nur auf etc . Wenn ich die conf (user) nach var/etc und lcd nach share schiebe ,passiert nichts.
Habe die conf auf etc und lcd Ordner in var . Dann baut sich das Bild auf ,aber alle Daten aus tmp werden nicht angezeigt ,obwohl sie vorhanden sind .
Mein spf 105p ist ziemlich matschig und ich habe vom Nachbarn ein spf 107h (news) bekommen, was noch nie gelaufen hat.
Has thanked: 29 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Bualicher »
tewsbo hat geschrieben: Mi 10. Okt 2018, 19:32 und noch was: deine hier immer angehangene lcd4linux.conf kommt nach /var/etc/
Muss ich Dir widersprechen. Bei mir wird die lcd4linux.conf bei Nevis und Apollo nur unter /etc beachtet. In /var/etc liegt zwar auch eine, diese wird aber ignoriert. Könnte sich so bei der Settingsübernahme problematisch zeigen oder habe ich da gerade einen Denkfehler (var wird bei HD2 erhalten, etc kommt mit dem Update).
die hier immer angehangene conf enthält nur das user-layout.
und das wird beim start separat abgefragt:
	test $layout = user && CONF_DIR=/var/etc || CONF_DIR=/etc
also: /var/etc
Knippkopp
Box: HD1
Moin ,
langsam wirds besser . Schreibe die conf um, aber die EXEC_SCRIPTS_WEATHER startet nicht . Der lcd Ordner ist jetzt in share.
Wenn sie unter var liegt startet sie aber ???
die startet, wenn die rechte auf 755 stehen und der "pfad" in der conf dahin zeigt, wo sie sich befindet. :)
