partition HD51 löschen
clueless
Beitrag von clueless »
habe die NI Software bei der HD 51 auf mehreren Partitionen installiert.
Wie kann ich eine Partition löschen?
Möchte noch einmal komplett neu installieren.
Wie muss ich hier vorgehen?
Danke für Rückinfos
Gruss Clueless
Been thanked: 40 times
Re: partition HD51 löschen
da gibts bestimmt einen Weg, den kenne ich aber nicht. Ist aber auch nicht nötig, denn
wenn du sowieso ganz von vorne beginnen willst, dann flashe dir das "multi_usb"-Image per Recovery:
https://www.neutrino-images.de/board/vi ... =74&t=1989 Methode 4.
Dadurch wird (allerdings) der komplette Flash überschrieben, also alle(!) 4 Partitionen/Images und du hast das aktuelle Nightly direkt in Partition 1.
Falls dir das aber dann doch zu radikal ist, dann kannst du auch einfach dein Wunschimage in eine andere Partition flashen (Methode 3), dann ist diese auch einzelne Partition komplett überschrieben.
musicus
Beitrag von musicus »
Dürfte ich in dem Zusammenhang eine andere Frage stellen?
Gibt es ein Plugin oder Script, mit dem man das komplette Image einer Partition als tgz-Backup sichern kann?
Eine Erhöhung der Partitionszahl mittels Festplatte ist wohl nicht möglich...
Gruß, musicus
clueless
Hallo Don,
danke für die Info.
Da bin ich dann lieber mal nicht so ganz radikal und flashe lieber in eine noch freie Partition.
Grüsse Clueless
Hab' ich mir mal für den Eigenbedarf gebastelt.
Schreibt das rootfs als rootfs.tar.bz2 nach /tmp/HD51, allerdings ohne den Kernel aus der Kernelpartition.
Den extrahiere ich vorab aus dem jeweilgen geflashten Image und kopiere kernel.bin von Hand in /tmp/HD51.
Das Ergebnis lässt sich mit
ofgwrite -m# /tmp/HD51 (# == Banknummer 1..4)
in die gewünschte Bank (zurück)flashen.
Voraussetzung: bzip2 und bunzip2 sind im Image verfügbar!
Für ein universell verwendbares Script (egal welche Bank, egal welcher Kernel und Allles zusammen in einer aus dem UI flashbaren BankSicherung) fehlt mir die Ahnung und der Ehrgeiz.
Mein image_backup.sh:
#!/bin/sh
# DESCRIPTION=Generates an image backup to use with >> ofgwrite -m# /tmp/HD51
# by /ME 30.04.2018
# Verzeichnis in /tmp anlegen
mkdir -p /tmp/buimg
# das aktuelle rootfs dort mounten
mount --bind / /tmp/buimg
# bereite ../HD51/ für ofgwrite vor
mkdir /tmp/HD51
# ein tar File erzeugen in /tmp/HD51
tar -cvf /tmp/HD51/rootfs.tar -C /tmp/buimg ./
# rootfs in /tmp/buimg wieder unmounten
umount -f /tmp/buimg
# rootfs.tar in /tmp/HD51/ bzippen...
cd /tmp/HD51
bzip2 rootfs.tar
# TODO: kernel.bin besorgen und nach HD51 kopieren.
# TODO: Imageversion, Hostname, Datum, Plattform => ImageDescriptor.tgz
echo DONE !
musicus
Hier eine kurze Rückmeldung zu meinen Backup-Versuchen
(habe gerade gesehen, dass Dbox-Oldie in diesem Thread schneller geantwortet hat https://www.neutrino-images.de/board/vi ... 300#p15572)
Ich hatte das Backupscritp von DboxOldie aus seinem Image genommen (unter GPLv2) und auf NI installiert. Dabei kam unter Telnet die Meldung busybox benötigt hexdump für kernel.
Nachdem ich die busybox aus seinem Image ins NI-Image kopiert hatte, startete die Partition nicht mehr! Habe dann gesehen, dass man unter E2 beim Backup die Partition auswählen kann, die man sichern möchte. Danach habe ich mit 7-Zip die alte busybox wieder zurück kopiert, worauf NI wieder hochfuhr.
Danke an Janus und DboxOldie.
DboxOldie
Beitrag von DboxOldie »
Ja bei der busybox aus dem DDT sind andere Sachen aktiviert, die passt nicht zum NI Image.
( glaube anderer init )
Aber die busybox mit buildsystem-ni gebaut incl. hexdump > dann geht es.
