NI-Image und GPT
-Gast-
Re: NI-Image und GPT
Beitrag von -Gast- »
Jep.
Can't get kernel image hat er gesagt. Hab den kernel noch ein zweites mal geflasht, jetzt bootet sie wieder.
Jetzt darf ich den ganzen Rotz wieder einrichten. Wie war das nochmal, mit den Readern aktivieren... Naja, werds schon finden. :grinning:
kein Backup vorher gemacht... ? ;) edit: das war dir doch klar, oder nicht???
-Gast-
Die wichtigen sachen hab ich mir runtergezogen. Mit den backups weiß man doch eh nie, ob sie von image zu image kompatibel sind?
Wie sind denn die Passwörter beim Ni?
root
ni
PS: naja, der zapit-Ordner ist allgemeingültig ;) edit: falls nichtz uuur-alt, also api=4 sollte schon sein ;)
-Gast-
So, letztendlich hab ich die ganze schose wegen parted gemacht. Und siehe da. Parted ist nicht vorhanden.
hmm, tolle Aussage... ;)
Im Ernst: Logs posten bitte, zeig uns, was nicht funktioniert...
-Gast-
Wenn ich im Telnet "parted print" engebe (z.B.) sagt es mir, dass der befehl parted nicht vorhanden ist.
grad probiert: erst "parted" eingeben, und danach erst "print", ist nen bisserl komisch...
-Gast-
Wahrscheinlich mach ich was falsch, aber:
[NI-FLASH-0006A0] /var # parted
-sh: parted: not found
-Gast-
Funktioniert das starten von softcams über rcs.local nichtmehr?
nein, machst nix falsch, warte mal bitte...
edit: das Thema softc*ams ist hier nicht erwünscht, dafür ist bei uns aber auch kein Editieren einer Datei erforderlich
-Gast-
Wenn ich die box in standby schalten will hängt sie sich mit diesem Image leider auf, komisch.
Has thanked: 91 times
Been thanked: 59 times
parted ist nicht standard im Nevis Image drin. Ist nur in HD2 Boxen und der AX drin
Damals nicht, weil es da noch so gut wie keine Platten gab, und natürlich auch wegen dem begrenzten flashspeicher der nevis.
NI-FLASH-002E96] /var/root # parted -v
parted (GNU parted) 3.2
Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by <http://git.debian.org/?p=parted/parted.git;a=blob_plain;f=AUTHORS>.
[NI-FLASH-002E96] /var/root #
Ich hab dir mal grade das Image mit parted gebaut. Kann allerdings nichts testen, da ich so ne Hdd auch nicht habe, bzw, auch wenn, die schlecht komplett löschen würde. :grin:
Aber du kannst ja mal mit dem image probieren.
https://tuxbox-images.de/owncloud/index ... WisR5W6raG
Der 2.6er Kernel der Nevis sollte auf jeden Fall mit den Platten >2 TB umgehen können.
Hoffe ich zumindest mal.
Standby haben wir keine Probleme mit, keine Ahnung was da bei dir ist.
Sollte das nach dem flashen immer noch sein, log anhängen.
-Gast-
Muss ich das irgendwie speziell ausführen?
Wenn ich das flashen will, ist er in einer sekunde Fertig und tut eigentlich nix.
Edit: Habs jetzt per seriellem Kabel geflasht, ging dann.
Teste dann mal
-Gast-
So weit, so gut. Am ende der Formatierung kam dann allerdings ein IO Fehler und die Platte war im menü nicht mehr sichtbar. So wies aussieht, hat er sie aber als 4 TB erkannt und auch formatieren wollen.
Creating filesystem with 976754176 4k blocks and 244195328 inodes
Filesystem UUID: 81899388-0344-434c-9ac8-eafd470cb201
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
        102400000, 214990848, 512000000, 550731776, 644972544
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
ext2fs_mkdir: Input/output error while creating root dir
Hast du die versucht übers menu zu formatieren?
bitte nach dieser Anleitung
viewtopic.php?f=48&t=123&p=256&hilit=parted#p256
-Gast-
Nein, natürlich nicht.
Hab die Formatierung jetzt nochmals gestartet.
Diesmal hats funktioniert.
[NI-FLASH-0006A0] /var/root # mkfs.ext4 -m1 /dev/sda1
mke2fs 1.43.8 (1-Jan-2018)
Filesystem UUID: d88c7bc0-3eb8-4ef8-890b-4b8bb907132b
Creating journal (262144 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
-Gast-
Mal schauen, wie sich das dann verhält, wenn die Platte voll wird, ich berichte dann, falls es probleme gibt.
Danke fürs einbauen ins Image. Vielleicht kann man das ganze ja in die Releases übernehmen?
Jetzt darf ich nur noch ein paar stunden Dateien übertragen ;)
-Gast-
Das Standby-Problem besteht noch. Es ging zu Beginn mal, aber dann nichtmehr. Geändert hab ich eigentlich nix, ausser die Platte momentan entfernt.
Wenn ich morgen dazukomm, logg ich das mal. Bis dahin bleibt der Standby halt aus.
Has thanked: 18 times
Been thanked: 12 times
Drück mal die STB/TV Taste.
