LCD Display - evtl. EPG defekt ?
Hallo , seit einigen Tagen funktioniert mein Samsung Display SPF 75h an meiner Zee² nicht mehr vollständig , dort nutze ich das Ni-Board eigene lcd4linux - Programm , jetzt erscheint nur noch die Uhrzeit und der Name des Senders ( evtl. EPG-Defekt ) ...
auch an der AX HD51 das gleiche Spiel , Zee²-Image + AX 51-Image : Nightly vom 27.12. , gleiches Display ...
ist das schon bekannt ? Aber es eilt nicht , es ist ja nicht so wichtig zur Zeit ...
Re: LCD Display - evtl. EPG defekt ?
Hallo , habe heute das Nightly in meine Trinity per online erfolgreich aktualisiert , alles lief problemlos , lediglich mein Samsung Display zeigt nur noch die Zeit + den laufenden Sender an ...
würde gerne wissen was denn geändert wurde ,
vor 2 Wochen ging auch noch meine Zee² mit dem gleichen LCD-Display wie gewohnt , jetzt ist es nur noch eine kümmerliche Anzeige ...
für die Samsung Displays ist beim NI keine komplette config enthalten. Da musst du also schon selbst mal was installiert haben.
Da kommt evtl. demnächst eine config für die Samsungs, aber aktuell ist diese noch nicht Teil des Images.
Habe meine eigene conf. benutzt , irgendwie hat das " tobackup " meine conf. nicht mehr zurück geholt ( hatte ich noch nie ,denke ich ) , jetzt habe ich diese aber per FTP wieder installiert und das Display ist wieder okay und das mit allen Infos ... :heart_eyes:
das heißt aber,das das hauseigene conf. nicht richtig funktioniert , habe dies genau so an meiner Zee² ( wie oben beschrieben )
switch
Beitrag von switch »
@imi8mm
vor kurzem habe ich mir auch einen SPF-75H bekommen und würde gern auch mit Zee benutzen.
Kannst du mir vielleicht, wenn es dir nix ausmacht, die Config zukommen lassen?
Vielen Dank im vorraus und Guten Rutsch!
Hallo , finde die LCD-Größe von den Samsung SPF 75 H genau richtig ,
habe vor einigen Jahren eine lcd4linux bekommen die ich fast immer nutze ... man muß nur nach etc diese Datei/lcd4linux.conf und auch den Ordner MDEV einfügen , danach noch beim Ordner MDEV die Rechte auf 775 stellen , die Logos mit dem Namen SPF 12345 nach sda1 ...
anbei Dateien
usbdev.sh.txt
(2.53 KiB) 384-mal heruntergeladen
Viel Glück - imi8mm
lcd4linux.conf.txt
(32.84 KiB) 392-mal heruntergeladen
P.s. : den Ordner mdev selber erstellen + usbdev.sh einfügen , vorher .txt von den Dateien entfernen , leider ist mein Logos-Ordner zu groß zum Posten
Das Ganze ist
Designed by Markus Kaspar und ich nehme mal an er ist einverstanden " sein Werk " zu posten
Version 2.0
Has thanked: 60 times
Been thanked: 99 times
Die lcd4linux.conf mag ja der Hammer sein, aber das Script und irgendwelche Änderungen an mdev sind definitiv nicht nötig. Wir liefern das alles bereits mit.
Hallo , das war aber auch nicht zum Ersetzen des " hauseigenen lcd4linux.conf " gedacht , eher als alternatives Programm , zur Zeit funktioniert es nämlich nicht richtig , dachte sogar es liegt am EPG ...
Habe gerade ein weiteres Neutrino Image in meine AX HD51 geflasht mit angestecktem LCD-Display , bin angenehm überrascht , mein SPF 75h funktioniert super ... :heart_eyes:
das Image ist von DDT siehe Foto
anbei auch passende lcd4linux.conf
ist auch nur als Hinweis zu verstehen
lcd4linux.conf.txt
(31.47 KiB) 390-mal heruntergeladen
Mit aktuellem NI solltest du mit dem spf auch etwas sehen können. Ist auf jeden Fall auch eine conf dabei. Und wird im Moment auch dran gearbeitet.
Jaa , jetzt funktioniert wieder alles , ist aber auch eine ganz andere Optik und Design , finde ich auch sehr gut , nun könnte auch die Display-Größe bei mir verbessert werden , da manche Infos sehr klein sind wäre wohl ein größerer Display-Schirm angesagt ( wie SPF87h / 800x600 )
Danke an die Macher , die viele Mühe und Arbeit da rein gesteckt haben ! :heart_eyes:
P.s. : hatte heute das Nightly vom 09.01. in meine Zee² per online ohne Settings geflasht ...
Nullinga
Beitrag von Nullinga »
fred_feuerstein hat geschrieben: Mi 9. Jan 2019, 06:41 Mit aktuellem NI solltest du mit dem spf auch etwas sehen können. Ist auf jeden Fall auch eine conf dabei. Und wird im Moment auch dran gearbeitet.
das klingt interessant ist das bei allen NI Images so? HD1 Neo Tank usw.
wie sieht das im Moment aus auf den SPFs?
Hab hier gerade eine uralte HD1 auf der ich das NI 3.60 demnächst installieren will.
Das Nightly-Image bringt alles mit was zum Betrieb eines Samsung- oder auch Pearl-Display an einer HD 1 nötig ist .
Das NI 3.60 ist für alle CST-Boxen und auch HD51 geeignet , bisher läuft alles ohne Probleme , auch an die USB-Display Geräte wurde gedacht und eine sehr gute lcd4linux-conf ins Image integriert .
Für beide Systeme , also Pearl/DPF und Samsung/SPF , ist im Image ein Menü indem man sein Display auswählen kann .
Mit dem Nightly wird man gut bedient und man kommt sofort klar ... :heart_eyes:
Nullinga
Hatte mit dem SPF 85 kurz ein Standbild von der 800x600 Anzeige auf dem Display aber dann nach Reboot seitdem nur die USB Info und keine NG lcd4linux Info Anzeige.
Das Pearl Display dagegen klappt einwandfrei nur ist das zu klein und nicht lesbar auf die Entfernung.
werde morgen Vormittag das Image auf Werkseinstellungen zurücksetzen und das neue vom 7.4 flashen und nochmal probieren.
Jemand mit SPF 85 hier bei dem es klappt wenn ja welche Firmware auf dem Display?
sollte man im lcd4linux Menü auf ein oder automatisch stellen?
Nullinga
irgendwas passte vorher nicht ... jetzt funktioniert es (reagiert zwar etwas langsamer als das Pearl aber ist OK)
hab jetzt NI vom 7.4.19 drauf und zuerst die Einstellungen gemacht für 800x600 (SPF 85) und dann erst das SPF angeschlossen.
Denke vorher passte irgendwas mit USB VendorID oder etwas anderes nicht
DANKE
was lässt sich noch so anzeigen ?
Wetter werd ich gleich noch ausprobieren.. (stehen dazu irgendwo Infos ?)
SUPER Endlich wurden SPF configs ins Image integriert.
(war zu NG Zeiten schon mein Wunsch mittlerweile sind da wieder Jahre vergangen)
Wenn du Wetter anzeigen lassen willst, dann besorge dir einen api-key bei darksky.com. Ist kostenlos.
Den trägst du dann in Einstellungen, weitere Einstellungen, online Dienste ein. Dort auch dann deinen Ort.
Dann im lcd4linux Menü noch das Wetter einschalten.
Senderlogos werden auch auf dem spf angezeigt. Bei deiner Hd1 Box musst du die aber auf einem USB Stick oder anderen externen Speicher ablegen. Intern ist auf Hd1 Boxen nicht mehr genug Platz dafür. Nachladen kannst du die über den Logoupdater (blaue taste/Skripte). Dort dann den externen Speicher auswählen. Auf keinen Fall intern!
Nullinga
Danke fred_feuerstein für die Infos
werd ich heute Abend dann testen.
Ich hab noch eine Tank und werde die dann in mein Büro stellen und daran dann das SPF betreiben.. (Die HD1 ist soweit fertig und reicht im Wohnzimmer für die Familie)
HD1 hab ich nur vorne USB mit geöffneter Klappe also eher nichts für SPF und USB Stick zugleich.
In der Tank hab ich glaub eine SD Karte stecken werde diese nächste Woche dann mal updaten auf NI.
Bei der Tank sind die Logos intern ja kein Problem. Da brauchst du keinen externen Speicher.
Nullinga
Danke Wetter funktioniert jetzt auch.
Nur aber und zu funktioniert das SPF85 nicht...
dann hilft nur im menü auf deaktivieren und neutrino neu starten und das spf abstecken und im Menü wieder aktivieren oder automatisch einstellen und das spf wieder anstecken.
Hast du noch irgendwelche alten Start configs etc. drin?
Diese ganzen Basteleien braucht man nicht mehr. Nicht, dass du da altes und neues mischst.
Der spf 85 hier läuft super.
