Bouquets per FTP sichern....
ich bekomme seit einigen tagen sky cinema+1 HD und sky cinema+24 HD nicht mehr....die beiden sender gehen aber über SD.
ich wollte mal die matze settigs probeweise einspielen und vorher meine bouquets sichern...was muss ich alles sichern per ftp ?
- topie
Re: Bouquets per FTP sichern....
Das ganze Verzeichnis /var/tuxbox/config/zapit.
Vielleicht auch noch die satellites.xml unter var/tuxbox/config. Die wird von matze ja auch mitgeliefert.
hab den ordner zapit komplett gesichert und die satellites.xml auch...anschliessend habe ich matzes settings geladen und probiert ob sky cinema+1 HD und sky cinema+24 HD funzen.....auch hier wird angezeigt dass der kanal nicht verfügbar ist....also wieder den zapit ordner und die satellites.xml zurück kopiert anschliessend auf kanallisten neu laden aber leider bleiben die matze settings erhalten....was habe ich falsch gemacht ?
sendersuchlauf habe ich die letzten tage schon mehrmals gemacht, die besagten sender wollen einfach nicht aufgehen...
aber abgesehen davon, wieso sind meine settings nicht mehr da wenn ich den zapit ordner gesichert und wiedereingespielt habe ?
Ne ubouquets.xml hast Du schon gesichert?
nee...habt ihr mir nicht gesagt.....wo befindet die sich und wozu dient diese...?
Die befindet sich wenn angelegt in var/tuxbox /config/Zapit.
Und angelegt haben musst Du!
ahh ok...ja ich hab den ordner ja komplett kopiert...habe gerade nachgeschaut die datei befindet sich auch dort.
was bringt die option "favoriten sichern"....habe von der anderen box die bin gesichert und wollte die auf der box übertragen wo ich die matze settings aufgespielt habe, aber die frage ist nun, wie spiele ich die BIN datei in den receiver wieder ein ?
Das "Kanal (zur Zeit) nicht verfügbar" liegt daran, dass Sky an dem Transponder (12382H) die Modulation und FEC geändert hat (Link).
Das muss ggf. manuell angepasst werden, dann klappts wieder mit dem Empfang ( das Problem hatte ich auchAstra 1N, 19,2 Grad Ost:
Das Sky Deutschland HD Paket auf Transponder 99, 12,382 GHz, h, mit 27,500, mit Eurosport 2 HD, History HD, SkyCinema +24 HD, Blue Movie, Blue Movie 1, 2, 3, Sky Cinema +1 HD, TNT Comedy HD, E! HD, Motorvision TV, Boomerang, Cartoon Network, sowie A&E - komplett in Videoguard verschlüsselt - änderte die Sendenorm in MPEG-4 DVB S-2 8PSK und 3/4. Bisher war es in QPSK, mit 9/10, auf Sendung.
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
Trapped
das ist jetzt erstmal sekundär....primär möchte ich nun meine bouquets wieder in die box bekommen...wie oben schon empfohlen, habe ich den zapit ordner und die satellites.xml vorher gesichert....habe diese dann wieder auf die box geladen und anschliessend auf "kanallisten neu laden"....ohne erfolg, die bouquets von matze sind immer noch vorhanden....
Poste mal den Imagefüllstand bitte.
habs hinbekommen...habe aus dem jahr 2015 noch ein "zapit" backup gehabt...habe auf der box den gesamten inhalt des zapit ordners gelöscht und diese dann mit dem backup gefüllt....mache momentan einen suchlauf....bin gespannt ob dann sky cinema+1 HD und sky cinema+24 HD wieder gehen.
ansonsten: alle Sender löschen (geht auch im Service-Menü als Unterpunkt) > Sendersuchlauf mit aktivierter NIT-Option > dann sollten die Sender da sein, also auch die sich geänderten haben.
Erneut Sicherung anlegen vom zapit-Ordner und die vorher gesicherte ubouquet-Datei wieder in den zapit-Ordner auf der Box spielen > Kanalliste neu laden >> sollte alles wieder da sein, die Transponderänderungen betreffen eigentlich keine Parameter aus der ubouquet-Datei (=deinen Favoriten)
habe alle sender gelöscht und automatisch suchen lassen ohne erfolg...dann habe ich manuell suchen lassen und siehe da er hat sie gefunden...ich habe zuvor auch manuell suchen lassen aber jedesmal ist der scan fehlgeschlagen, dann habe ich einige suchparameter geändert und letztendlich hats geklappt.
- Box: Tank, Zee², Link
wenn man die satellites.xml austauscht, dann muss man die Box neustarten. Kanallisten neu laden reicht da nicht.
Wenn ich andere Senderlisten (oder auch die satellites.xml) neu auf die Box spiele, gehe ich immer per Telnet auf die Box und löse mit "reboot /f" einen Reset aus.
Hier nochmal Schritt für Schritt, wie ich mein Problem mit 12382H gelöst habe:
Danach musste ich noch meine Favoriten nacharbeiten und seitdem geht wieder alles.
mfG
Trapped
Trapped
