Lange Umschaltzeiten bei Sendern ohne EPG
Has thanked: 138 times
Been thanked: 35 times
Seit ich mein NI Image aktualisiert habe sind die Umschaltzeiten bei Sendern die kein EPG ausstrahlen extrem lang. gemessen habe ich 16-17sek bis Ton/Bild kommt. zuvor war das schon recht lange, aber gefühlt höchstens 7sek. (dann kam die Anzeige Kein EPG vorhanden und der Sender wurde hell.
Es handelt sich hier um reine FTA Sender (Lokale Sender wie "TV Schwerin" und "OK Schwerin").
Gibt es eine andere Möglichkeit wie das Mappen eines "falschen" EPGs bei diesen Sendern das die Umschaltzeiten im Rahmen bleiben? Könnte ich z.B. einen "lehren" EPG abspeichern der dann immer aufgerufen wird, der eben nur anzeigt "Kein EPG"? Wenn ja wie müsste der dann aussehen? kann man da zB. "event id" und "time start_time" weglassen?
Re: Lange Umschaltzeiten bei Sendern ohne EPG
komisches Problem, noch nie von gehört
da ich die Sender nicht kenne (von Sat) gehe ich von Kabel oder DVB-T aus ?
das mit dem Ersatz-EPG (auch wenn er definitiv falsch ist, aber eventuell die Umschaltzeiten verbesert): siehe https://www.neutrino-images.de/board/vi ... gmap#p3039
wie ist denn der Empfang (Signalstärke/Qualität) ?
klappt es schneller wenn man EPG komplett deaktiviert (erweiterte Einstellungen)
Joerg hat geschrieben: Sa 26. Jan 2019, 13:43 wie ist denn der Empfang (Signalstärke/Qualität) ?
Qualität ist bei dem TP93%, der dritte Sender der EPG hat hat diese Verzögerungen ja nicht.
Wo kann ich den deaktivieren?
Has thanked: 17 times
Been thanked: 37 times
ich hab eben mal bei mir geschaut, aber bei Unitymedia gibts scheinbar keine Sender ohne EPG, also kann ich nix testen... ;)
Das dürften bei dir ja aber auch nicht so viele Sender sein, oder? Dann könnte dir evtl die epgfilter.xml helfen, wenn du die entsprechend anlegst, siehe:
https://wiki.tuxbox-neutrino.org/wiki/N ... filter.xml
und auch die beiden Links dort in dem "Hinweis".
Kannst ja erstmal mit einem Sender testen, ob das klappt, und bei Erfolg dann erweitern.
PS: steht denn während dieser langen Umschaltzeit was interessantes im Log??? ;)
naja wenn es an defekten EPG-Daten liegen sollte, dann wäre ein EPG Zwischenspeichern AUSschalten.
Mit ner fake EPG-Datei muss das Speichern von EPG-Daten generell ausgeschaltet bleiben, sonst wird die fake-Datei für den Sender überschrieben bzw. gelöscht.
Auf Sat gibt es mehrere Sender, wo es generell keinen, oder nur sporadisch EPG gibt, ich meine welt-der-wunder ist so ein Beispiel, wo der EPG gerne fehlt (ausser am Wochenende), was beim Umschalten aber garnicht stört. Die Engländer übertragen ihren EPG in einem anderen System was Ewigkeiten dauert (2-3 Minuten) für die ersten Einträge (dafür gibt es auf jedem Programm aber auch alle enthaltenen Sender des "Freesat-EPGs").
Was für eine Datenrate hat denn der Sender ? lange Umschaltzeiten kenne ich von Sendern mit sehr geringer Datenrate, oder diesen Assi-Werbesendern wo ur Standbilder gezeigt werden, aber da reden wir von Umschaltzeiten von 5-6 Sekunden, nicht von 15 Sekunden.
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 26. Jan 2019, 19:35 Das dürften bei dir ja aber auch nicht so viele Sender sein, oder? Dann könnte dir evtl die epgfilter.xml helfen, wenn du die entsprechend anlegst, siehe:
Mir ist es bei mindestens 5 Sendern aufgefallen. Aber es gibt auch Sender ohne EPG wo das Problem nicht so extrem auftritt.
Joerg hat geschrieben: So 27. Jan 2019, 02:41 naja wenn es an defekten EPG-Daten liegen sollte, dann wäre ein EPG Zwischenspeichern AUSschalten.
Es gibt zu diesen Sendern ja keine EPG Daten. Ich habe den Speicher ja auch schon gelöscht.
Ein Log machen hatte ich auch schon vor, nur bekomme ich meinen Seriell/USB Wandler unter Win 10 nicht mehr zum laufen (PL2303). Mit den Standardtreibern laufen die Dinge nicht.
für das Log brauchst du doch kein Kabel. Das sollte einfach mit setconsole über telnet gehen; musst ja nicht booten.
     ##    ##  ##      http://www.neutrino-images.de
Kernel: 3.10.93 #1 SMP Thu Oct 19 17:59:52 CEST 2017 @armv7l
Date: Sunday, 27 January 2019, 11:47:25
NI-FLASH-1F21B7 login: root
Password:
[NI-FLASH-1F21B7] /var/root # setconsole
[NI-FLASH-1F21B7] /var/root # key: 0160 value 1, translate: 0160 -ok-
CNeutrinoApp::showChannelList: bouquetList 0x20b92b8 size 14 old_b 1
CChannelList::paint() after paint head: 52 msec
CChannelList::paint() after paint body: 196 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][ZDF HD - ZDF SPORTextra]
CChannelList::paint() paint total: 231 msec
key: 0069 value 1, translate: 0069 -cursor left-
CChannelList::paint() after paint head: 55 msec
CChannelList::paint() after paint body: 234 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][Das Erste HD - Prinz Himmelblau und Fee Lupine]
CChannelList::paint() paint total: 290 msec
key: 0069 value 0, translate: 0069 -cursor left-
CChannelList::paint() after paint head: 24 msec
CChannelList::paint() after paint body: 160 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][PENTHOUSE HD - Sendepause]
CChannelList::paint() paint total: 208 msec
CChannelList::paint() after paint head: 17 msec
CChannelList::paint() after paint body: 173 msec
CVFD::ShowText: [0x10][Sky Select]
CChannelList::paint() paint total: 240 msec
CChannelList::paint() after paint head: 23 msec
CChannelList::paint() after paint body: 162 msec
CVFD::ShowText: [0x10][SRF 1]
CChannelList::paint() paint total: 204 msec
CChannelList::paint() after paint head: 21 msec
CChannelList::paint() after paint body: 171 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][Al Jazeera - CV]
CChannelList::paint() paint total: 237 msec
CChannelList::paint() after paint body: 182 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][DAZN 1 Bar HD]
CChannelList::paint() paint total: 244 msec
CChannelList::paint() after paint head: 20 msec
CChannelList::paint() after paint body: 190 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][Discovery Channel HD - Street Outlaws]
CChannelList::paint() paint total: 250 msec
CChannelList::paint() after paint body: 180 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][Sky Cinema HD]
CChannelList::paint() paint total: 247 msec
CChannelList::paint() after paint body: 166 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][Eurosport - CV - Tennis: Grand Slam 2019 - Australian Ope
n]
CChannelList::paint() paint total: 232 msec
CChannelList::paint() after paint head: 27 msec
CChannelList::paint() after paint body: 161 msec
CVFD::ShowText: [0x10][MV1 - CV]
CChannelList::paint() paint total: 229 msec
CVFD::ShowText: [0x1d][OK Schwerin - CV]
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x20b90f0 Alle Kanäl
e tuned 134 new OK Schwerin - CV -> 21f5271da6060516
[zapit.cpp:StopPlayBack:2323] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
CSAPI (AUDIO): PCM: Stopping Encoded (passthrough) stream
CSAPI (AUDIO): PCM: Stopping Encoded (HBR passthrough) stream
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
[dvb-sub] paused
[zapit.cpp:StopPlayBack:2323] standby 1 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 4f1d03f300012b66 [ZDF HD] mode 0 STOP src 0 mask
 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 1
[capmt.cpp:SetMode:341]  (newmask == 0)
HandlePMT: Card not ready!
ConaxCAS: failed to send PMT
[capmt.cpp:SetMode:400] CI: not used, disabling TS
StopAutoRecord: autoshift 0
11:48:29.353 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x20b90f0 [Alle Kanäle] list size 1236 chann
el_id 21f5271da6060516
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel -2
11:48:29.356 cnThread: stop eit update filter (active)
CVFD::showServicename: ZDF HD
CVFD::ShowText: [0x10][ZDF HD]
11:48:29.422 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:ZapIt:514] [zapit] zap to OK Schwerin - CV (21f5271da6060516 tp 4ba0f
0d271da606)
[zapit] saving channel, apid 17ea sub pid 0 mode 0 volume 100
CSAPI (DEMUX): Demux #1 <= source 0
[femanager.cpp:allocateFE:704] pip demux: 1
[zapit.cpp:StopPlayBack:2323] standby 0 playing 0 forced 1 send_pmt 1
CSAPI (DEMUX): Demux #0 <= source 0
[fe0/0] tune to 121000 DVB-C(Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 pl
m 0 (tuner 121000000 offset 0 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 121000000
[fe0/0] tuning took: 389 msec (min 383 max 397)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (21f5271da6060516)
11:48:29.853 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 21f5271da60605
16 demux #0
11:48:29.858 cnThread: stop eit update filter (not active)
[zapit] parsing pmt pid 0x24 (OK Schwerin - CV)
[zapit] channel found, audio pid 26, subtitle pid 0 mode 0 volume 80
[zapit.cpp:StartPlayBack:2229] standby 0 playing 0 forced 1
[pmt] set update filter, sid 0x516 pid 0x24 version 2
CSAPI (VIDEO): setAspectRatio: aspect 3 mode -1
CVFD::showServicename: OK Schwerin - CV
TuxTxt stopped service 17f2
TuxTXT pid: 27
TuxTxt: source demux 0
TuxTxt service started 27
TuxTxt running thread...(0027)
[sdt monitor] wakeup...
11:48:34.617 cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x271d onid 0xa606 -> use
27 Jan 11:48:36 ntpdate[9469]: adjust time server 77.37.6.59 offset 0.001157 sec
11:48:36.675 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
SDT: tid 271d onid a606
[sdt monitor] no changes.
11:48:45.045 cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
11:48:45.065 cnThread: eit update filter, ch 0x271da6060516, current ver 0xff  g
ot events 0 (not active)
[zapit.cpp:StartPlayBack:2229] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 25 apid 26 pcr 25
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 1
CSAPI (AUDIO): Start: unknown SPDIF encoded mode for stream type 1
CSAPI (AUDIO): PCM: disconnecting Encoded (passthrough) stream from SPDIF port
CSAPI (AUDIO): Input stream is MPEG
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x25 vpid 0x25 vtype 0 (stopped)
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 21f5271da6060516 [OK Schwerin - CV] mode 0 START
 src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 1
[capmt.cpp:SetMode:311]  socket only
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions:   (720 x 576)
CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present:   No
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate:   2 (1)
CSAPI (VIDEO): Color Space:  2 Interlaced:   Yes
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 24288uS
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 730 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 44947uS VPP SD delay: 45079uS
avg. VPP delay: 45013uS Audio delay: 24288uS New delta: 56259uS
kannst du das zufällig nebenbei live am TV beobachten, also wann genau im Log die lange Verzögerung auftaucht? Ich vermute diese Stelle hier im Log, nach dem Tuxtxt-Teil:
TuxTXT pid: 27
"timed out after 11s", das ist schon heftig, und legt wirklich die Vermutung nahe, dass da der sectionsd verzweifelt versucht Daten zu sammeln, welche garnicht da sind. Insofern sollte die epgfilter.xml wirklich Abhilfe schaffen können, afaik versucht der sectionsd dann nämlich erst garnix auf dem Sender...
Der TV steht mit dem Receiver im anderen Zimmer.
Aber der Timeout fehler wird das mit Sicherheit sein.
Ich mach mal ein log bei einem anderen Sender ohne EPG wo das Problem nicht so extrem ist.
Date: Sunday, 27 January 2019, 12:34:13
Password:
[NI-FLASH-1F21B7] /var/root # key: 000b value 1, translate: 000b -0-
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2178] newmode 0 sort old -1 new 3
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID 609d2712a60600cc
e tuned 134 new Euronews deutsch - CV -> 609d2712a60600cc
[dvb-sub] paused
12:35:10.365 [sectionsd] commandserviceStopped
el_id 609d2712a60600cc
12:35:10.369 cnThread: stop eit update filter (active)
[zapit.cpp:ZapIt:514] [zapit] zap to Euronews deutsch - CV (609d2712a60600cc tp
14640f0d2712a606)
12:35:10.375 [sectionsd] commandserviceStopped done
[fe0/0] tune to 522000 DVB-C(Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 pl
m 0 (tuner 522000000 offset 0 timeout 4000)
key: 000b value 0, translate: 000b -0-
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 522000000
[fe0/0] tuning took: 390 msec (min 383 max 433)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (609d2712a60600cc)
12:35:10.795 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 609d2712a60600
cc demux #0
12:35:10.799 cnThread: stop eit update filter (not active)
[zapit] parsing pmt pid 0x138 (Euronews deutsch - CV)
[zapit] channel found, audio pid 91c, subtitle pid 0 mode 0 volume 100
[pmt] set update filter, sid 0xcc pid 0x138 version 13
CVFD::showServicename: Euronews deutsch - CV
CVFD::ShowText: [0x1d][Euronews deutsch - CV]
TuxTXT pid: 0
12:35:12.775 cnThread: eit update filter, ch 0x2712a60600cc, current ver 0x01  g
[zapit] vpid 912 apid 91C pcr 912
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x912 vpid 0x912 vtype 0 (stopped)
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 609d2712a60600cc [Euronews deutsch - CV] mode 0
START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 1
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: OTHER (5) Frame Rate:   2 (1)
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions:   (720 x 576)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics:   (0)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients:   (0)
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 910 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 44951uS VPP SD delay: 45079uS
avg. VPP delay: 45015uS Audio delay: 24288uS New delta: 57050uS
[sdt monitor] TP already updated less than an hour ago.
27 Jan 12:35:17 ntpdate[12570]: adjust time server 185.120.22.12 offset -0.00169
4 sec
12:35:17.628 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
Nachtrag: ich wollte das jetzt mal mit der epgfilter.xml probieren. Ich habe die Datei mal gesucht (nachdem ich unter EPG Filter einen Filter für Favoriten + NoW/Next erstellt habe) aber wo wird die Datei abgelegt? im config verzeichnis ist sie nicht.
Wie müssten die Einträge aussehen für Sender die ich auschließen will, oder ist das selbsterklärend?
im zapit-Ordner.
edit: und den Wiki-Link hab ich dir doch schon oben gegeben. ;)
ups übersehen.
Aber der EPG Filter bringt leider überhaupt nichts was die Umschaltgeschwindigkeit angeht.
Ein Sender bekomme ich jetzt garnicht mehr zum laufen.
Date: Sunday, 27 January 2019, 13:44:53
Password:
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID 21f5271da6060515
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x17aa188 Alle Kanäl
e tuned 3 new TV:Schwerin - CV -> 21f5271da6060515
[dvb-sub] paused
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 21f5271da6060516 [OK Schwerin - CV] mode 0 STOP
src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
13:46:02.521 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x17aa188 [Alle Kanäle] list size 1236 chann
el_id 21f5271da6060515
13:46:02.531 cnThread: stop eit update filter (not active)
13:46:02.531 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:ZapIt:514] [zapit] zap to TV:Schwerin - CV (21f5271da6060515 tp 4ba0f
0d271da606)
[zapit] saving channel, apid 26 sub pid 0 mode 0 volume 100
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (21f5271da6060515)
13:46:02.731 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 21f5271da60605
15 demux #0
13:46:02.736 cnThread: stop eit update filter (not active)
13:46:02.741 cnThread: eit update filter, ch 0x271da6060515, current ver 0xff  g
[zapit] parsing pmt pid 0x20 (TV:Schwerin - CV)
[zapit] channel found, audio pid 22, subtitle pid 0 mode 0 volume 100
[pmt] set update filter, sid 0x515 pid 0x20 version 2
CVFD::showServicename: TV:Schwerin - CV
CVFD::ShowText: [0x1d][TV:Schwerin - CV]
TuxTxt stopped service 27
TuxTXT pid: 23
TuxTxt service started 23
TuxTxt running thread...(0023)
schalte ich zurück:
Date: Sunday, 27 January 2019, 13:52:18
Password:
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID 21f5271da6060516
e tuned 2 new OK Schwerin - CV -> 21f5271da6060516
13:53:26.421 [sectionsd] commandserviceStopped
13:53:26.431 cnThread: stop eit update filter (not active)
13:53:26.431 [sectionsd] commandserviceStopped done
0d271da606)
[zapit] saving channel, apid 22 sub pid 0 mode 0 volume 100
[zapit] channel found, audio pid 26, subtitle pid 0 mode 0 volume 100
13:53:26.671 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 21f5271da60605
16 demux #0
13:53:26.677 cnThread: stop eit update filter (not active)
TuxTxt stopped service 23
TuxTXT pid: 27
13:53:30.751 cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
13:53:41.600 cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
13:53:41.612 cnThread: eit update filter, ch 0x271da6060516, current ver 0xff  g
 src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 913 msec
meine epgfilter.xml:
<epgfilter is_whitelist="1" except_current_next="1">
	<filter serviceID="0515" name="TV:Schwerin - CV" tsid="271d" onid="a606" blacklist="1"/>
	<filter serviceID="025C" name="FashionTV" tsid="2716" onid="a606" blacklist="1"/>
	<filter serviceID="0516" name="OK Schwerin - CV" tsid="271D" onid="a606" blacklist="1"/>
</epgfilter>
versuche es mal, wenn du das is_whitelist = "1" except_current_next = "1" weglässt, also so:
<epgfilter>
</epgfilter>
der Sinn war es doch jetzt die Sender vom EPD-Datensammeln auszuschliessen und zumindest testweise ebenfalls vom Anzeigen/Sammeln der Now&Net-Daten ?!
dann muss es auf jedenfall heissen:
<epgfilter is_whitelist="0" except_current_next="0">
also bei mir, wo die Sender deren EPG-Daten gesamelt werden sollen drin stehen, also eine Positiv-Liste heisst es eben:
und dort ist es wie gewünscht so, dass für alle Sender, auch die Sender welche nicht in der Whitelist stehen, Now&Next angezeit werden soll
- bi dir soll beides ja vermieden werden :)
Super, das funktioniert!
Danke.
Kommando zurück, mal gehts mal nicht.
Date: Sunday, 27 January 2019, 14:12:48
Password:
[dvb-sub] paused
14:13:47.180 [sectionsd] commandserviceStopped
14:13:47.185 cnThread: stop eit update filter (active)
14:13:47.191 [sectionsd] commandserviceStopped done
0d271da606)
[fe0/0] tuning took: 390 msec (min 383 max 561)
14:13:47.640 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 21f5271da60605
16 demux #0
14:13:47.645 cnThread: stop eit update filter (not active)
TuxTXT pid: 27
14:13:52.920 cnThread::shouldSleep first retry (1) -> restart demux
27 Jan 14:13:54 ntpdate[4558]: adjust time server 217.91.44.17 offset -0.000352
sec
14:13:54.463 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
14:14:03.669 cnThread::shouldSleep timed out after 11s -> going to sleep
14:14:03.680 cnThread: eit update filter, ch 0x271da6060516, current ver 0xff  g
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 1080 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 31714uS VPP SD delay: 31818uS
avg. VPP delay: 31766uS Audio delay: 24288uS New delta: 43556uS
Zuletzt geändert von Gorcon am So 27. Jan 2019, 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
echt jetzt, also ist das Umschalten nun tatsächlich deutlich schneller normal nur durch den Verticht auf die EPG und Now&Next-Daten ?
unglaublich :)
siehe Nachtrag.
Bei einem Sender funktioniert es jetzt immer da sind die Umschaltzeiten jetzt recht kurz.
Bei den anderen wie gehabt.
Aber woher kommt es das es mit dem älteren Image nicht so extrem war? (da waren es vielleicht 5sek)
versuch doch mal in der services.xml die Angabe zu den Sendern zu reduzieren.
Da ich ausschliesslich mit den Minimaldaten arbeite, weiss ich jetzt garnicht was noch so drin stehen muss, aber reichen tut:
<S i="7034" n="arte" t="1" s="0" num="29" f="4"/>
also i= für die service id, t= für den Service-Typ (1= TV, 2 = Radio und mittlerweile nutzen viele TV-Programme ja noch andere Zahlen, vielleicht "hilft" hier eine 1 dann auch) s= steht für scambled (soweit ich weiss muss der rein, hab ich aber schon deshalb drin, weil sonst viele kodierte als unkodierte Sender in der Liste stehen) und num= musst du natürlich für dich anpassen. Das f= hat was mit neuen/vorhandenen-unveränderten und alten-obsolte Sendern zu tun - mit 4 machst du keinen Fehler :)
die neuen Images sind in der Lage die Transponder auf Veränderungen zu prüfen - stellt man in den Erweiterten Einstellungen > Kanallisten ein (der letzte Punkt wenn ich mich recht erinnere) - das mal abschalten
Mehr steht bei mir auch nicht bei den zwei betroffenen Sendern in der services.xml:
			<S i="0515" n="TV:Schwerin - CV" t="1" s="0" num="136" f="4"/>
			<S i="0516" n="OK Schwerin - CV" t="1" s="0" num="135" f="4"/>
dann bleibt noch diese automatische Transponderupdate-Funktion (hab ich eh aus) - denn das wäre eine gravierende Änderung zu älteren Images (also zumindest als äusserlich sichtbare und auf den Empfang bezogen.
Obwohl ich nie Vorteile bei services.xml mit den ganzen PID-Einträgen gesehen habe (aber auch nie Nachteile, selbst wenn man durch Tramspondernews weiss, dass die eingetragenen Werte nicht mehr stimmen können seit dem letzten Scan), kann man zumindest den Transponder mit der Option PID einlesen/auswerten (oder so *g*) manuell scannen
