EnoSat
Box: MIO4K+ & HD51 & Solo4K
Beitrag von EnoSat »
AAC from low SR not correct work (no sound)
Gibertini OP100L /85E-53W/
EnoSat
after update from old to new version missing:
ln -s ld-2.23.so ld-linux.so.3
libnxp.so
my satelites,cable,terestrial XML replaced old XML = in frontend.conf missing some position
my encoding.conf replaced old conf = show wrong EPG
Has thanked: 20 times
Been thanked: 39 times
Symlink " ld-linux.so.3 -> ld-2.23.so" was added.
libnxp.so was never part of the image.
And the other problems with your configs ... Sorry, i don't understand it.
Perhaps: Restoring a "real" directory with a symlink(ed directory) results in an error - stopping the restore-script.
I use the symlink 'zapit' to switch through various settings, f.e. zapit -> default.
To avoid the problem above, I have to 'personalize' my own build with
mv zapit default
ln -s default zapit
before "make personalized-image"
Afterwards "default" (as part of backup) is restored and the restore-script is fully completed.
Otherwise i found similar errors...
Kann es sein, dass beim Scannen Data-Services in der "laufenden Addition nach Typ" zusätzlich auch den TV-Services zugeordnet werden ?
Ich scanne mehrmals: Einmal (A) mit "Alle Services" und einmal (B) mit "Nur TV und Radio" !
(Beispiel 16°E):
Schlußanzeige A: 856 - 53 - 23 (erst ohne und dann mit NIT-Auswertung. Bei Übereinstimmung stimmt meine satellites.xml, sofern die NIT auf dieser Position gepflegt ist)
Schlußanzeige B: 856 - 53 (nur mit NIT-Auswertung, wenn die Anzahl mit A nicht übereinstimmt)
Tatsächliche Anzahl der anschließend in der Kanalliste angezeigten TV_Services: 833 (= 856 - 23)
[Radio 53!]
Kann natürlch auch mal Zufall sein, ich beobachte das aber seit ca. einer Woche. Da hatte ich auch schonmal zusätzlich Unterschiede bei den Radio-Services (Hotbird). Vermutlich weil dort Data-Services teils als TV und teils als Radio-Services 'ausgezeichnet waren. Da war das aber nicht so eindeutig klar weil die "Unterschiede" halt auf TV und Radio aufgeteilt waren.
Ich kontrolliere nach einer Settingsaktualisierung immer ganz einfach die Gesamtzahl, weil der Letzte meiner aktualisierten und "aufgeräumten" Favoriten-Sender immer am Schluß steht, damit ich beim nächsten Scan sofort die neu dazugekommenen Sender (dahinter) sehen kann.
Also muss dessen Programmnummer mit der Zahl der gefundenen Services dieses Typs übereinstimmen. Hat er bis Ende November auch immer. Nach dem Beispiel oben hatte der letzter Sender bei durchgepflegtem Bestand eben die Programmnummer 833. (und nicht 856)
Beitrag von kalle wirsch »
Die Anzeige der Bitrate sieht etwas seltsam aus .
Frohe Weihnacht allerseits :smile:
hanbobo
Box: zee,zee²,link,tank,trinity,duo,HD51
Beitrag von hanbobo »
habe auf zwei mutants das Image laufen, zeigen auf beiden (auf allen Programmen) immer die selbe Signalstärke von 11 Prozent an, Empfangsqualität variiert...
rvk
Beitrag von rvk »
Habe jetzt auch einmal meine Mutant mit dem neusten NI gefüttert und alles eingerichtet. Vielen Dank erst einmal an das NI-Team für die tolle Arbeit. :thumbsup:
Alles funktioniert wie auf meinen Coolis, muss man sich also nicht auf Neues einschießen. Zwei Punkte habe ich aber dennoch, evtl. aber nur Einstellungssache.
1. Wenn ich Timeshift starte wird das Bild schwarz. Ich bekomme erst wieder ein Bild, wenn ich erneut die Pause betätige. Bei der Cooli gibt es ein Standbild.
2. Im Timeshiftmodus kann ich wie gewohnt mit den Zifferntasten vor und zurück springen und mit der Pause an jedem Punkt die Wiedergabe stoppen und fortsetzen. Wenn ich am aktuellen Punkt der Aufnahme angekommen bin (Livebild) und dann wieder Pause betätige, bekomme ich wieder ein schwarzes Bild und bin wieder am Anfang der Aufnahme. Bei der Cooli bleibe ich am aktuellen Punkt stehen und kann von dort aus weiter schauen.
Ist das richtig so , das im Radiomodus beim zappen keine Infobar angezeigt wird ?
Bildschirm bleibt einfach nur schwarz :slight_frown:
Oder kann man das irgendwo einstellen ?
Menü, Einstellungen, OSD, Timeouts
Stelle den Timeout für die Infobar im Radiomodus auf einen Wert >0
Super , vielen Dank .....
musicus
Beitrag von musicus »
Habe ein externes USB-DVD-Laufwerk (Brenner) an die HD51 angeschlossen und kann in begrenztem Rahmen DVDs anschauen.
Meine Frage: ist es auch möglich Audio-CDs auf diesem Wege abzuspielen, oder wäre das ein größerer Aufwand?
Gruß, musicus
Hast du es Probiert?
Hast du den Audioplayer mal gestartet und über hinzufügen versucht die CD auszuwählen?
musicus
Das USB-Laufwerk wird unter /media nicht gefunden, wenn eine Audio-CD eingelegt ist.
Nur wenn DVD oder CD-Rom geladen ist, wird es gemountet.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 23 times
Ich glaube kaum das der Player etwas mit einem Audiocd Standard etwas anfangen kann.
Been thanked: 17 times
Beitrag von satbaby »
Nur zu info.
damit: https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... 2fbbff0d9d
hat man wieder reproduzierbares segfault hinzugefügt.
Reproduzieren kann man es , wenn man ein video von Festplatte abspielt und wartet bis zu ende , also ohne STOP taste zu drücken und anschließend spielt man ein video stream zB von mtv.de und drückt man STOP , dann hat man segfault.
Der segfault sieht so aus:
Core was generated by `./neutrino'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0  0xb5aafa48 in _IO_new_fclose (fp=0xd24d10) at iofclose.c:56
56      iofclose.c: No such file or directory.
[Current thread is 1 (LWP 3105)]
(gdb) bt
#1  0x002d3db4 in container_ffmpeg_stop (context=<optimized out>) at container/container_ffmpeg.c:2731
#2  Command (context=<optimized out>, command=<optimized out>, argument=<optimized out>) at container/container_ffmpeg.c:3266
#3  0x002d72c0 in PlaybackStop (context=0xae0a00) at playback/playback.c:424
#4  0x002d7998 in Command (context=0xae0a00, command=<optimized out>, argument=0x0) at playback/playback.c:883
#5  0x002c3b2c in cPlayback::Stop (this=this@entry=0x908740) at playback_libeplayer3.cpp:246
#6  0x002c3ca4 in cPlayback::Close (this=0x908740) at playback_libeplayer3.cpp:86
#7  0x000c230c in CMoviePlayerGui::PlayFileEnd (this=this@entry=0x908cf8, restore=<optimized out>) at movieplayer.cpp:2050
#8  0x000cfc74 in CMoviePlayerGui::PlayFile (this=this@entry=0x908cf8) at movieplayer.cpp:1313
#9  0x000d0150 in CMoviePlayerGui::exec (this=this@entry=0x908cf8, parent=parent@entry=0x0, actionKey=...) at movieplayer.cpp:455
#10 0x001b68c0 in CLuaInstVideo::PlayFile (L=0xc70808) at lua_video.cpp:200
#11 0xb6deba90 in ?? () from /lib/liblua.so.5.2.4
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
gruss
max_10
Beitrag von max_10 »
@Satbaby
Der Grund für diese 2 reverts, ist folgender.
Zitat DboxOldie
"Alle UHD Aufnahmen (ältere) ruckelt das Bild sowie auch Ton Auf Shoutcast habe ich keinen Ton > Sender spielen gar nicht an."
Nach den reverts, gingen beide Sachen wieder ohne Probleme.
@ max_10
Shoutcast kann ich nicht testen (schon vergessen wie man es nutzt), aber UHD aufnahme von heute ruckelt hier nicht (hd51).
Wäre auch nicht nachvollziehbar , weil die Stück revertet code wird nie während des abspielen benutzt.
Es wird nur bei eof von file gerufen.
Deswegen könnten die Störungen eher andre Ursache haben und es war reine Zufall. ( Voodoo-Effect ;) )
gruss
max_10
bei UHD Aufnahmen stand extra was in klammer ;-), neue gehen ohne Probleme.
Alte UHD aufnahmen habe ich nicht, weil ich so gut wie keine aufnahmen mache.
Wie kann ich Shoutcast testen ?
Aber das ganze kommt mir komisch vor.
Es würde heisen, dass es bei alten UHD und Shoutcast bei jeder frame oder so die play Funktion neu gerufen wird.
Dann müsste man da was fixen.
//edit
Shoutcast getestet und alle ok hier.
Zurück zu „Entwicklung“
