[Suche]HowTo SPF-105P für LCD4Linux
Has thanked: 49 times
Been thanked: 80 times
Re: [Suche]HowTo SPF-105P für LCD4Linux
TangoCash hat geschrieben:z.B. "kann" mein lcd4linux schon Truetype schriftarten rendern ;)
und ich hab einen daemon der den SPF erkennt, (und umschaltet) und dann ldc4linux startet bzw beendet.
Klingt gut. Ich lasse dir mal meine LCD4Linux-Patches zukommen. Dann kann man das ja vielleicht zusammenfassen.
Das klingt sehr gut. Also das mit dem rendern der Schriften.
Nadine
Beitrag von Nadine »
Wo ich kurz am lcd4linux beteiligt war, brauchte man das Tool zum Dauerhaften Umschalten des Modusses schon nicht mehr. Das wurde alles in lcd4linux integriert.
Ob der gewünschte Bilderrahmen unterstützt wird, erfährt man mit
/bin/lcd4linux -l
[twin] /var # /bin/lcd4linux -l
LCD4Linux 0.11.0-SVN-1180 by NG-Team
Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 The LCD4Linux Team <lcd4linux-devel@users.sourceforge.net>
available display drivers:
   DPF                 : generic hacked photo frame
   SamsungSPF          : SamsungSPF driver, supported models [SPF-75H, SPF-85H, SPF-107H, SPF-72H, SPF-85P, SPF-83H, SPF-87H-old, SPF-87H, SPF-107H-new, SPF-105P, SPF-1000P, SPF-700T]
available plugins:
  cfg, math, string, test, time, apm, button_exec, cpuinfo, diskstats, dvb, exec, event, fifo, file, hddtemp, i2c_sensors, loadavg, meminfo, netdev, netinfo, proc_stat, statfs, uname, uptime
[twin] /var #
Dann muss die Kennung des Bilderrahmens, welche lsusb für den Samsung ausspuckt, wenn er im Wechseldatenträgermodus ist, nach
/etc/mdev/usbdev.sh
damit die 'Automatiken' auch greifen.
Von dort wird dann lcd4linux gestartet und dieses schaltet dann den Samsung Biderrahmen in den passenden Modus.
Edit:
Das Tool, welches das reine Umschalten erledigt, (er)kennt den 105er glaub ich auch nicht. Das wurde mir freundlicherweise damals im db2w für meinen Samsung kompiliert, da ich mit cross compilen auf dem Kriegsfuß stand (und noch stehe).
Has thanked: 171 times
Und wie soll da dann der zusätzliche Eintrag aussehen? (für die DPF Displays gibts da ja auch keinen).
Oder soll man da die antwort von /bin/lcd4linux -l eintragen?
Nadine
[Neo] /etc/mdev # cat usbdev.sh
#!/bin/sh
LOG="/bin/logger -p user.info -t mdev-usb"
WARN="/bin/logger -p user.warn -t mdev-usb"
flagLCD=/tmp/.lcd-${MDEV}
# supported dpf-devices
DPF="1908:0102"
# supported spf-devices
SPFstorage="04E8:200E 04E8:2012 04E8:2027 04E8:2033 04E8:2025"
SPFmonitor="04E8:200F 04E8:2013 04E8:2028 04E8:2034 04E8:2026"
# SPFmodel: ^SPF-75H  ^SPF-85H  ^SPF-107H ^SPF-87H  ^SPF-87Hold
SPF="${SPFstorage} ${SPFmonitor}"
DEVICES="${DPF} ${SPF}"
for DEVICE in ${DEVICES}; do
        V=$(echo ${DEVICE:0:4} | sed 's/^[0]*//' | tr [:upper:] [:lower:]) # lower case vendor  w/o leading zeros
        P=$(echo ${DEVICE:5:4} | sed 's/^[0]*//' | tr [:upper:] [:lower:]) # lower case product w/o leading zeros
        case "$ACTION" in
                add|"")
                        #$LOG "trying to process ${DEVICE} (V:{$V} P:{$P}) on ${MDEV}"
                        uevent=/sys/class/usb_device/${MDEV}/device/uevent
                        test -e $uevent                                 || continue
                        grep "^PRODUCT=${V}/${P}/*" $uevent >/dev/null  || continue
                        $LOG "supported device (ID ${DEVICE}) on ${MDEV} found"
                        # dpf/spf-support
                        if $(echo "${DPF} ${SPF}" | grep -q "${DEVICE}"); then
                                $LOG "creating flagfile '$flagLCD'"
                                echo "${DEVICE}" > $flagLCD
                                if $(echo "${DPF} ${SPFstorage}" | grep -q "${DEVICE}"); then
                                        $LOG "DPF or SPF in storage mode found"
                                        $LOG "(re)starting lcd4linux"
                                        service lcd4linux restart
                                fi
                                if $(echo "${SPFmonitor}" | grep -q "${DEVICE}"); then
                                        $LOG "SPF in monitor mode found"
                                        if [ -e /tmp/lcd4linux.pid ]; then
                                                $LOG "do nothing"
                                        else
                                        fi
                                fi
                        fi
                remove)
                        # dpf/spf-support
                        if [ -e $flagLCD ]; then
                                grep "^${DEVICE}" $flagLCD >/dev/null   || continue
                                $LOG "supported DPF/SPF (ID ${DEVICE}) removed from ${MDEV}"
                                if $(echo "${DPF} ${SPFmonitor}" | grep -q "${DEVICE}"); then
                                        $LOG "DPF or SPF in monitor mode removed"
                                        $LOG "stopping lcd4linux"
                                        service lcd4linux stop
                                fi
                                if $(echo "${SPFstorage}" | grep -q "${DEVICE}"); then
                                        $LOG "SPF in storage mode removed"
                                        $LOG "do nothing"
                                fi
                                $LOG "removing flagfile '$flagLCD'"
                                rm -f $flagLCD
                        fi
        esac
done
So sieht es bei mir aus. Wie man sehen kann, steht das DPF einzeln drin und die Samsungs unter spf-devices. Da ist bei mir kein 105er bei. Da kommen dann in Zeilen 10 und 11 die Adressen zusätzlich rein, welche lsusb ausgibt.
Edit:
Meine Version ist schon älter, wie es im aktuellen Image aussieht, kann ich leider nicht sagen.
Für den 105 wäre es dann 04e8:201c (mass storage) + 04e8:201b (monitor mode) die dazu kämen.
Einen Monitormode gibts bei dem 105p aber nicht. (ich kenne jedenfalls keine Möglichkeit den zu aktivieren)
Aber wo sollen denn die Einträge überhaupt rein? in der lcd4linux gehts ja nicht, das ist ja eine Binär Datei und in der lcd4linux.conf gibt es solche Einträge nicht.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. :roll:
Nadine
Siehe meinen Post #23, die untere Hälfte. Das bringt aber nur etwas, wenn wie in meinem Post #23, obere Hälfte, beschrieben, der gewünschte Bilderrahmen aufgelistet wird.
Das LCD4Linux im heutigen Image hat einen automatischen Erkennungsmodus für SPFs. Tango hat das gebastelt.
In der lcd4linux.conf muss dazu "SPF-AUTO" eingetragen werden. Mehr kann ich aber aus Ermangelung eines SPFs nicht dazu sagen.
Wenn du den anschließt per minusb Buchse (Netzteil braucht man trotzdem beim 10") erscheint doch so was mit: "Connected to pc usb port" - dann lcd4linux starten,und der Rest sollte von alleine gehen...richtige conf vorausgesetzt.
am besten mal per telnet : lcd4linux -F -v
dann sieht man auch schön was gerade gemacht wird...
Dann steht auf dem Display die Meldung das auf eine Verbindung mit dem PC gewartet wird.
In er usbdev.sh sind die Einträge ja Original schon drin.
Kernel: 2.6.34.13-nevis #1 Sat Apr 2 16:48:32 CEST 2016 @armv6l
Date: Thursday, 05 May 2016, 09:10:08
NI-FLASH-000179 login: root
[NI-FLASH-000179] /var/root # lcd4linux -F -v
LCD4Linux 0.11.0-SVN-1201M by NG-Team starting
[raspi] WARNING: Plugin is not enabled! (set 'enabled 1' to enable this plugin)
dpf_ax_open: no matching USB device 'usb0' found!
dpf: cannot open dpf device usb0
Error initializing driver DPF: Exit!
Das ist nicht das LCD4Linux aus unserem aktuellen Image.
1. dein lcd4linux ist nicht aktuell genug (neustes image nutzen >= LCD4Linux 0.11.0-SVN-svn1203-20-gba1aa48)
2. deine /etc/lcd4linux.conf passt nicht zum Bilderrahmen.
In der conf sollte sowas stehen:
Display Samsung {
   driver      'SamsungSPF'
   model      'SPF-AUTO'
   port      'usb0'
   font      '26x40'
   size      '1024x600'
   Basecolor  '000000' # Basisfarbe
   Background '000000' # Displayhintergrund
   Foreground 'ffffff' # Displayvordergrund
   orientation   1
   backlight     7
Display   'Samsung'
Ich habe jetzt die aktuelle Version geflasht.
In welcher? Es gibt ja im NI Image immer zwei. Eine unter /etc/ und die zweite unter /var/etc/
Date: Thursday, 05 May 2016, 09:49:10
LCD4Linux 0.11.0-SVN-svn1203-23-gce385f6 starting
Habe jetzt nochmal die SPF Display Einträge in der /etc/lcd4linux.conf eingetragen.
Das Ergebniss bleibt das gleiche.
Date: Thursday, 05 May 2016, 09:53:54
Müssen da alle DPF Einträge dann raus?
Ja, DPF raus, SPF rein
wenn du dir nicht sicher bist welche config er nimmt -> lcd4linux -F -v -f /etc/lcd4linux.conf
Date: Thursday, 05 May 2016, 11:13:28
missing 'Display:standard.Driver' entry in /etc/lcd4linux.conf!
Die lcd4linux sieht jetzt so aus:
Display Samsung {
   driver      'SamsungSPF'
   model      'SPF-AUTO'
   port      'usb0'
   font      '26x40'
   size      '1024x600'
   orientation   1
   backlight     7
# --- general widgets (partly postfixed with _layout) --- #
Widget LOGO {
	class		'Image'
	file		file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? ICONS . 'menu.png' : file::readline('/tmp/lcd/logo', 1)
	update		3300
	visible		file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? 1 : file::readline('/tmp/lcd/mode_logo', 1)
	reload		1
	center		1
Widget SERVICE {
	class 'Text'
	expression	file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? '' : (file::readline('/tmp/lcd/mode_logo', 1) == 1 ? '' : file::readline('/tmp/lcd/service', 1))
	align		'PC'
	width		20
	update		3300
Widget SERVICE_large {
	class 'Text'
	align		'PC'
	width		16
	update		3300
Widget SERVICE_small {
	class 'Text'
	align		'PC'
	width		32
	update		3300
Widget SERVICE_d-box2 {
	class 'Text'
	#expression	file::readline('/tmp/lcd/service', 1)
	align		'PC'
	width		20
	update		3300
Widget EVENT {
	class		'Text'
	expression	file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? file::readline('/tmp/lcd/menu', 1) : file::readline('/tmp/lcd/event', 1)
	align		'PC'
	width		20
	update		250
	speed		325
	foreground	'ee9a49'
Widget EVENT_large {
	class		'Text'
	align		'PC'
	width		16
	update		250
	speed		325
	foreground	'ee9a49'
Widget EVENT_small {
	class		'Text'
	align		'PC'
	width		32
	update		250
	speed		325
	foreground	'ee9a49'
Widget EVENT_d-box2 {
	class		'Text'
	align		'PC'
	width		20
	update		250
	speed		325
Widget PROGRESS {
	class		'Bar'
	expression	0
	expression2	file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? 0 : file::readline('/tmp/lcd/progress', 1)
	min		0
	max		100
	length		18
	update		2600
	foreground	'ee9a49aa'
	barcolor0	'00000000'
Widget PROGRESS_large {
	class		'Bar'
	expression	file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? 0 : file::readline('/tmp/lcd/progress', 1)
	min		0
	max		100
	length		14
	update		2600
	foreground	'000000aa'
Widget PROGRESS_small {
	class		'Bar'
	min		0
	max		100
	length		30
	update		2600
Widget PROGRESS_d-box2 {
	class		'Bar'
	expression	0
	min		0
	max		100
	length		10
	update		2600
Widget DURATION {
	class 'Text'
	expression	file::exist('/tmp/lcd/menu') == 1 ? '' : file::readline('/tmp/lcd/duration', 1)
	align		'R'
	width		13
	update		500
	foreground	'ee9a49'
Widget VOLUME_d-box2 {
	class		'Bar'
	expression	file::readline('/tmp/lcd/volume', 1)
	expression2	0
	min		0
	max		100
	length		10
	update		1000
	barcolor1	'00000000'
Widget TIME {
	class		'Text'
	expression	strftime('%H:%M', time())
	align		'L'
	width		5
	update		5000
	foreground	'808080'
Widget TIME_d-box2 {
	class		'Text'
	align		'L'
	width		5
	update		5000
# --- system-info --- #
Widget CPU {
	class		'Text'
	prefix		'CPU: '
	expression	proc_stat::cpu('busy', 500)
	postfix		'%'
	precision	1
	align		'R'
	width		11
	update		1000
	foreground	'808080'
Widget CPU_BAR {
	class		'Bar'
	min		0
	max		100
	length		17
	style		'H'
	update		500
	foreground	'808080'
Widget RAM {
	class		'Text'
	prefix		'RAM: '
	expression	100 - ((meminfo('MemFree') * 100) / meminfo('MemTotal'))
	postfix		'%'
	precision	1
	align		'R'
	width		11
	update		1000
	foreground	'808080'
Widget MTD {
	class		'Text'
	prefix		'MTD: '
	expression	100 - (statfs('/', 'bfree') * 100) / statfs('/', 'blocks')
	postfix		'%'
	precision	1
	align		'R'
	width		11
	update		1000
	foreground	'808080'
# --- general mode-icons --- #
Widget ICON_ECM {
	class		'Image'
	file		ICONS . 'mode/ecm_' . file::readline('/tmp/lcd/mode_ecm', 1) . '.png'
	update		10000
	reload		1
Widget ICON_TIMER {
	class		'Image'
	file		ICONS . 'mode/timer_' . file::readline('/tmp/lcd/mode_timer', 1) . '.png'
	update		10000
	reload		1
Widget ICON_REC {
	class		'Image'
	file		ICONS . 'mode/rec_' . file::readline('/tmp/lcd/mode_rec', 1) . '.png'
	update		10000
	reload		1
Widget ICON_TS {
	class		'Image'
	file		ICONS . 'mode/ts_' . file::readline('/tmp/lcd/mode_tshift', 1) . '.png'
	update		10000
	reload		1
# --- d-box2 mode-icons --- #
Widget ICON_ECM_d-box2 {
	class		'Image'
	file		ICONS . 'mode/d-box2/ecm_' . file::readline('/tmp/lcd/mode_ecm', 1) . '.png'
	update		10000
	reload		1
Widget ICON_TIMER_d-box2 {
	class		'Image'
	file		ICONS . 'mode/d-box2/timer_' . file::readline('/tmp/lcd/mode_timer', 1) . '.png'
	update		10000
	reload		1
Widget ICON_REC_d-box2 {
	class		'Image'
	file		ICONS . 'mode/d-box2/rec_' . file::readline('/tmp/lcd/mode_rec', 1) . '.png'
	update		10000
	reload		1
Widget ICON_TS_d-box2 {
	class		'Image'
	file		ICONS . 'mode/d-box2/ts_' . file::readline('/tmp/lcd/mode_tshift', 1) . '.png'
	update		10000
	reload		1
# --- the background --- #
Widget BACKGROUND {
	class		'Image'
	file		ICONS . 'background/' . file::readline('/tmp/lcd/layout', 1) . '.png'
	update		0
# --- the clocks for standby-mode --- #
# --- the digital clock --- #
Widget HOUR1_ {
	class		'image'
	file		file::exist(FCLOCK) == 1 ? ICONS . 'blank.png' : ICONS . 'clock/digital/' . substr(strftime('%H', time()), 0, 1) . '.png'
	update		10000
	reload		1
Widget HOUR_1 {
	class		'image'
	file		file::exist(FCLOCK) == 1 ? ICONS . 'blank.png' : ICONS . 'clock/digital/' . substr(strftime('%H', time()), 1) . '.png'
	update		10000
	reload		1
Widget DP {
	class		'Image'
	file		file::exist(FCLOCK) == 1 ? ICONS . 'blank.png' : ICONS . 'clock/digital/dp.png'
	update		0
Widget MIN1_ {
	class		'image'
	file		file::exist(FCLOCK) == 1 ? ICONS . 'blank.png' : ICONS . 'clock/digital/' . substr(strftime('%M', time()), 0, 1) . '.png'
	update		10000
	reload		1
Widget MIN_1 {
	class		'image'
	file		file::exist(FCLOCK) == 1 ? ICONS . 'blank.png' : ICONS . 'clock/digital/' . substr(strftime('%M', time()), 1) . '.png'
	update		10000
	reload		1
# --- the analog clock --- #
Widget DIAL_A {
	class		'image'
	file		file::exist(FCLOCK) == 0 ? ICONS . 'blank.png' : ICONS . 'clock/analog/dial.png'
	update		0
Widget HOUR_A {
	class		'image'
	file		file::exist(FCLOCK) == 0 ? ICONS . 'blank.png' : ICONS . 'clock/analog/h' . ( ( (strftime('%I', time()) == 12 ? 0 : strftime('%I', time())) *5) + substr((strftime('%M', time()) / 12), 0, 1) ). '.png'
	update		10000
	reload		1
Widget MIN_A {
	class		'image'
	file		file::exist(FCLOCK) == 0 ? ICONS . 'blank.png' : ICONS . 'clock/analog/m' . strftime('%M', time()) . '.png'
	update		10000
	reload		1
# --- the weather --- #
Widget EXEC_WEATHER-SCRIPT {
	class		'Text'
	expression	exec('/share/lcd/scripts/weather', 900000) # 15 minutes
	width		0
Widget ICON_WEATHER {
	class		'Image'
	file		file::exist(FWEATHER) == 0 ? ICONS . 'weather/weather_off.png' : ICONS . 'weather/weather_on.png'
	update		10000
	reload		1
Widget WEATHERICON_CURRENT {
	class		'image'
	file		file::exist(FWEATHER) == 0 ? ICONS . 'weather/0000.png' : ICONS . 'weather/' . file::readline('/tmp/lcd/weathericons', 1)
	update		10000
	reload		1
Widget WEATHERICON_LATER {
	class		'image'
	file		file::exist(FWEATHER) == 0 ? ICONS . 'weather/0000.png' : ICONS . 'weather/' . file::readline('/tmp/lcd/weathericons', strftime('%H', time()) < 16 ? 2 : 3)
	update		10000
	reload		1
Widget TEMPERATURE_CURRENT {
	class		'Text'
	expression	file::exist(FWEATHER) == 0 ? '' : file::readline('/tmp/lcd/temperatures', 1)
	align		'L'
	width		3
	update		10000
Widget TEMPERATURE_LATER {
	class		'Text'
	expression	file::exist(FWEATHER) == 0 ? '' : file::readline('/tmp/lcd/temperatures', strftime('%H', time()) < 16 ? 2 : 3)
	align		'R'
	width		3
	update		10000
Layout standard {
	layer 0 {
		row02.col01	'SERVICE'
		row04.col01	'EVENT'
		row05.col02	'PROGRESS'
		row07 {
			col07	'DURATION'
			col02	'TIME'
	layer 1 {
		x008.y073	'ICON_ECM'
		x008.y217	'ICON_TIMER'
		x008.y258	'ICON_REC'
		x008.y289	'ICON_TS'
		x021.y017	'LOGO'
	layer 2 {
		x001.y001	'BACKGROUND'
Layout radio {
	layer 0 {
		row04.col01	'EVENT'
		row07 {
			col07	'DURATION'
			col02	'TIME'
	layer 1 {
		x008.y289	'ICON_TS'
		x021.y017	'LOGO'
	layer 2 {
Layout large {
	layer 0 {
		row02.col01	'SERVICE_large'
		row04.col01	'EVENT_large'
		row05.col02	'PROGRESS_large'
	layer 1 {
		x008.y289	'ICON_TS'
		x044.y017	'LOGO'
	layer 2 {
Layout small {
	layer 0 {
		row04.col01	'SERVICE_small'
		row06.col01	'EVENT_small'
		row08.col02	'PROGRESS_small'
		row12 {
			col02	'CPU'
			col15	'CPU_BAR'
		row13.col02	'RAM'
		row14 {
			col02	'MTD'
			col27	'TIME'
	layer 1 {
		x008.y289	'ICON_TS'
		x021.y017	'LOGO'
	layer 2 {
Layout d-box2 {
	layer 0 {
		row01.col04	'PROGRESS_d-box2'
		row03.col01	'SERVICE_d-box2'
		row05.col01	'EVENT_d-box2'
		row07 {
			col04	'VOLUME_d-box2'
			col15	'TIME_d-box2'
	layer 1 {
		x045.y073	'ICON_ECM_d-box2'
		x045.y217	'ICON_TIMER_d-box2'
		x045.y258	'ICON_REC_d-box2'
		x045.y289	'ICON_TS_d-box2'
		x060.y017	'LOGO'
	layer 2 {
Layout standby {
	layer 0 {
		x020.y085	'MIN_A'
		X034.Y025	'HOUR1_'
		X034.Y085	'HOUR_1'
		X034.Y145	'DP'
		X034.Y175	'MIN1_'
		X034.Y235	'MIN_1'
		row01.col1	'EXEC_WEATHER-SCRIPT'
		x225.y132	'ICON_WEATHER'
		X168.Y017	'WEATHERICON_CURRENT'
		X168.Y241	'WEATHERICON_LATER'
		row07.col07	'TEMPERATURE_CURRENT'
		row07.col12	'TEMPERATURE_LATER'
	layer 1 {
		x020.y085	'HOUR_A'
		x008.y289	'ICON_TS'
	layer 2 {
		x020.y000	'DIAL_A'
Variables {
	ICONS		'/share/lcd/icons/'
	FWEATHER	'/var/etc/.lcd-weather'
	FCLOCK		'/var/etc/.lcd-clock_a'
	# color for layout "d-box2" {
		#DBOX2COL	'f50204'	# red
		#DBOX2COL	'509701'	# green
		#DBOX2COL	'3763eb'	# blue
		DBOX2COL	'f0f5f5'	# white
		#DBOX2COL	'e6e628'	# yellow
		#DBOX2COL	'dc1ea0'	# pink
Display	file::readline('/tmp/lcd/layout', 1)
Layout	file::readline('/tmp/lcd/layout', 1)
Das fehlt noch eine Zeile "Display 'Samsung'"
Du musst schon richtig kopieren aus meinem Post ;)
keine Ändereung.
Date: Thursday, 05 May 2016, 12:08:02
missing 'Display:user.Driver' entry in /etc/lcd4linux.conf!
Display Samsung {
   driver      'SamsungSPF'
   model      'SPF-AUTO'
   port      'usb0'
   font      '26x40'
   size      '1024x600'
   orientation   1
   backlight     7
Display   'Samsung'
Widget LOGO {
	class		'Image'
	update		3300
	reload		1
	center		1
Widget SERVICE {
	class 'Text'
	align		'PC'
	width		20
	update		3300
	class 'Text'
	align		'PC'
	width		16
	update		3300
	class 'Text'
	align		'PC'
	width		32
	update		3300
	class 'Text'
	align		'PC'
	width		20
	update		3300
Widget EVENT {
	class		'Text'
	align		'PC'
	width		20
	update		250
	speed		325
	foreground	'ee9a49'
	class		'Text'
	align		'PC'
	width		16
	update		250
	speed		325
	foreground	'ee9a49'
	class		'Text'
	align		'PC'
	width		32
	update		250
	speed		325
	foreground	'ee9a49'
	class		'Text'
	align		'PC'
	width		20
	update		250
	speed		325
Widget PROGRESS {
	class		'Bar'
	expression	0
	min		0
	max		100
	length		18
	update		2600
	class		'Bar'
	min		0
	max		100
	length		14
	update		2600
	class		'Bar'
	min		0
	max		100
	length		30
	update		2600
	class		'Bar'
	expression	0
	min		0
	max		100
	length		10
	update		2600
Widget DURATION {
	class 'Text'
	align		'R'
	width		13
	update		500
	foreground	'ee9a49'
	class		'Bar'
	expression2	0
	min		0
	max		100
	length		10
	update		1000
Widget TIME {
	class		'Text'
	align		'L'
	width		5
	update		5000
	foreground	'808080'
	class		'Text'
	align		'L'
	width		5
	update		5000
Widget CPU {
	class		'Text'
	prefix		'CPU: '
	postfix		'%'
	precision	1
	align		'R'
	width		11
	update		1000
	foreground	'808080'
Widget CPU_BAR {
	class		'Bar'
	min		0
	max		100
	length		17
	style		'H'
	update		500
	foreground	'808080'
Widget RAM {
	class		'Text'
	prefix		'RAM: '
	postfix		'%'
	precision	1
	align		'R'
	width		11
	update		1000
	foreground	'808080'
Widget MTD {
	class		'Text'
	prefix		'MTD: '
	postfix		'%'
	precision	1
	align		'R'
	width		11
	update		1000
	foreground	'808080'
Widget ICON_ECM {
	class		'Image'
	update		10000
	reload		1
Widget ICON_TIMER {
	class		'Image'
	update		10000
	reload		1
Widget ICON_REC {
	class		'Image'
	update		10000
	reload		1
Widget ICON_TS {
	class		'Image'
	update		10000
	reload		1
	class		'Image'
	update		10000
	reload		1
	class		'Image'
	update		10000
	reload		1
	class		'Image'
	update		10000
	reload		1
	class		'Image'
	update		10000
	reload		1
Widget BACKGROUND {
	class		'Image'
	update		0
Widget HOUR1_ {
	class		'image'
	update		10000
	reload		1
Widget HOUR_1 {
	class		'image'
	update		10000
	reload		1
Widget DP {
	class		'Image'
	update		0
Widget MIN1_ {
	class		'image'
	update		10000
	reload		1
Widget MIN_1 {
	class		'image'
	update		10000
	reload		1
Widget DIAL_A {
	class		'image'
	update		0
Widget HOUR_A {
	class		'image'
	update		10000
	reload		1
Widget MIN_A {
	class		'image'
	update		10000
	reload		1
	class		'Text'
	width		0
	class		'Image'
	update		10000
	reload		1
	class		'image'
	update		10000
	reload		1
	class		'image'
	update		10000
	reload		1
	class		'Text'
	align		'L'
	width		3
	update		10000
	class		'Text'
	align		'R'
	width		3
	update		10000
Layout standard {
	layer 0 {
		row04.col01	'EVENT'
		row07 {
			col07	'DURATION'
			col02	'TIME'
	layer 1 {
		x008.y289	'ICON_TS'
		x021.y017	'LOGO'
	layer 2 {
Layout radio {
	layer 0 {
		row04.col01	'EVENT'
		row07 {
			col07	'DURATION'
			col02	'TIME'
	layer 1 {
		x008.y289	'ICON_TS'
		x021.y017	'LOGO'
	layer 2 {
Layout large {
	layer 0 {
	layer 1 {
		x008.y289	'ICON_TS'
		x044.y017	'LOGO'
	layer 2 {
Layout small {
	layer 0 {
		row12 {
			col02	'CPU'
			col15	'CPU_BAR'
		row13.col02	'RAM'
		row14 {
			col02	'MTD'
			col27	'TIME'
	layer 1 {
		x008.y289	'ICON_TS'
		x021.y017	'LOGO'
	layer 2 {
Layout d-box2 {
	layer 0 {
		row07 {
			col15	'TIME_d-box2'
	layer 1 {
		x060.y017	'LOGO'
	layer 2 {
Layout standby {
	layer 0 {
		x020.y085	'MIN_A'
		X034.Y025	'HOUR1_'
		X034.Y085	'HOUR_1'
		X034.Y145	'DP'
		X034.Y175	'MIN1_'
		X034.Y235	'MIN_1'
	layer 1 {
		x020.y085	'HOUR_A'
		x008.y289	'ICON_TS'
	layer 2 {
		x020.y000	'DIAL_A'
Variables {
Chinchilla
Box: Neo²-Twin-HD1
Beitrag von Chinchilla »
Display Samsung {
driver 'SamsungSPF'
model 'SPF-AUTO'
port 'usb0'
font '26x40'
size '1024x600'
orientation 1
backlight 7
Du machst da gravierende Fehler. Ich hab dir das mal gelb markiert, da rot bei diesem Hintergrund nicht mehr zu sehen ist.
In deiner config unten die letzten beiden Zeilen,da wird der name des zu intitialisirenden Displays und Layout geholt. Folglich darf oben bei der Initialisierung nur entweder:
Display large ; Display user ; Display standard ; Display standby auftauchen.
In der Regel reichen aber Display user und Display standby !
Aber vorsicht! Bei Display standby wird die lcd4linux.config aus /etc genommen.
Wärend bei Display user die lcd4linux.config aus /var/etc genommen wird.
tschüss Chinchilla
Coolstrem Neo²-Twin-Sat NI 3.10 beta ; Samsung SPF-105P
Raspberry Pi1;Odroid C1+;Odroid C2;Raspberry Pi2;Raspberry Pi3
Samsung UE55F6500
Mhhh... ich habe das so 1:1 rauskopiert!
Bei Dir fehlt jetzt aber die letzte Zeile.
Was ist nun richtig?
Aber egal ob ich da jetzt als erste Zeile
Display user {
drin stehen habe es bleibt immer die gleiche Meldung. Das Display wird nicht initialisiert. :cry:
