Wie die Tuner einer 2x TANK für mehrere Aufnahmen gleichzeitig konfigurieren
WoFrie
Box: CST Neo² & CST Zee
Beitrag von WoFrie »
Hi!
Ich hab meine 2x SAT Tank nun schon ein paar Jahre an meinem 16er Multi. Der Multischalter geht mit 4 Kabeln an den Quattro LNB. Vom Multischalter gehen 2 separate Kabel zur Tank. Wir haben noch 4 weitere TV im Haus, die da angeschlossen sind. Alle aber nur mit 1 Kabel.
Beide Tuner der Tank stehen auf Indipendent und weil ich sonst nicht alle Sender beim Sendersuchlauf gefunden habe auch DiSEqC 1.1 bei 2 Wiederholungen eingestellt.
Nun zu meinem "Problem":
Ich kann gleichzeitig nur immer 1 x Horizontal und max 1x Vertikale Sender aufnehmen. Dann werden alle anderen Sender "orange" dargestellt und ich kann auch nicht mehr hinschalten.
Also wenn ich z.B. "Comedy" (V) und "BR" (H) aufnehme, war es das.
Ich kann aber z.B. "3Sat" & "arte" & "Das Erste" & "KIKA" gleichzeitig aufnehmen
Ich dachte, dass ich bei zwei gleichzeitigen Aufnahmen trotzdem noch alle anderen Sender schalten kann.
Oder habe ich da falsch gedacht?
Wenn ja, alles gut, dann ist das so.
Wenn nein, was mache ich wohl falsch?
Besten Dank schonmal!
- CST Tank - CST Zee - Amazon Echos & Echo Dots - Amazon Fire TVs & Fire Sticks - Homematic CCU2 - FritzBox 7490 - Synology DS218 -
Been thanked: 7 times
Re: Wie die Tuner einer 2x TANK für mehrere Aufnahmen gleichzeitig konfigurieren
Mit einem Tuner kannst Du alle Sender auf einem Transponder aufnehmen. Mit einem 2. Tuner dazu alle Sender eines Transponders einer anderen Polarisationsebene. Für das was Du möchtest brauchst Du 4 Tuner.
WoFrie
OK, dann kann ich das rumprobieren auf jeden Fall jetzt sein lassen. :grin:
Besten Dank für den Hinweis.
Damit ist das Thema dann wohl auch gleich schon erledigt.
Dann solltest Du mit jedem der beiden Tuner völlig unabhängig (independent) vom jeweils anderen Tuner den vollen Senderumfang am Multischalter nutzen können.
Falls da was nicht funktioniert, würde ich zuerst auf ein Quad-LNB (Mehr(4)benutzer-LNB) an einem dafür nicht geeigneten (oder nicht korrekt eingerichtetem, modernen) Mutischalter tippen.
Das würde genau das Problem mit den nicht verfügbaren, da "besetzten" 'Bändern' erklären.
Ich tippe auch auf einem Fehler (an) der Empfangseinheit statt auf den Receiver.
Wenn auf 2 Sendern aufgenommen wird ist Schluss mit umschalten wenn nicht auf dem passenden Transponder.
Prinipiell hast du ja recht, die Luft wird bei 2 Tuner auf H und gleichzeitig V ganz dünn. Naja er schreibt aber das garnicht mehr umgeschaltet werden kann, bei seiner genannten Konstellation Comedy Central und BR kann ich auch noch auf NDR, Nick und Phoenix schalten. Also all die Kanäle die auf den Transpondern der Aufzunehmenden Kanäle angeboten werden.
Doofe Kombi aber ich hab hier ne Zee² SAT auf der ich das gegen getestet hab.
Deswegen schrieb ich ja, dass der gleiche Transponder gehen muss. Aber 4 Ebenen mit 2 Tunern und 2 Aufnahmen auf 2 dieser Ebenen, dann ist für die anderen 2 Ebenen komplett Schluss und bei den aufgenommenen Sendern eben nur der passende Transponder.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
