[gelöst] Standby Problem mit aktuellem Nightly Image
cybero2912
Beitrag von cybero2912 »
ich habe auf meiner Link mit dem Nightly vom 05.10. das Problem, dass sich die Box nicht mehr aus dem Standby aufwecken lässt.
Ich muss sie vom Strom trennen und neu starten. Image wurde ohne Übernahme irgendwelcher Einstellungen neu geflasht.
Gruß Robert
Zuletzt geändert von cybero2912 am Mi 27. Nov 2019, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 27 times
Re: Standby Problem mit aktuellem Nightly Image
Läßt sich die Box übers webif einschalten? Da hast du ja auch eine FB drin.
Hat die FB eine TV/STB Unschaltung?
Was sagt das log, wenn du versuchst mit der FB die Box einzuschallten?
am besten loggen, wenn die Box in den Standby geht und wenn du sie einschaltest.
cybero2912
Hallo und Danke für die Antwort.
Die Box steht nicht bei mir, aber ich werde das die Tage mal prüfen mit dem Webif und mir die Logs anschauen.
Gruß Robert
cybero2912
Logs kann ich zwar leider noch keine liefern, aber auch über das Webinterface lässt sie die Box aus dem Standby nicht wieder einschalten.
Bis Du von einem Fremdimage gekommen oder von einem NI Image. Wenn Fremdimage dann einmal Werkseinstellungen bitte.
cybero2912
kam vom CST Image und habe natürlich auf Werkseinstellungen resetet
Been thanked: 10 times
es geht jetzt hier um den Deep-Standy Modus, oder Soft-Standby ?
speziell beim Soft-Standby sollte ein Telnet-Log reichen, also z.B. mit Putty per Telnet auf die Box verbinden und setconsole eingeben, um die Ausgabe aufs Telnet zu leiten. Das sollte auch von extern aus möglich sein über Portfreigaben im Internetrouter, oder alternativ sowas wie Teamviewer, um von einem PC im fremden Lan Putty zu nutzen
cybero2912
es geht um den Soft-Standby. Die Ausgabe auf die Konsole leiten um zu sehen was da schief läuft mache ich wenn ich das nächste mal dort bin. Einen Fernzugriff habe ich momentan nicht.
Gruß Robert
Ich würde die Box einfach mal neu flashen denn Du scheinst sehr allein zu sein mit dem Problem. :wink:
Has thanked: 93 times
Been thanked: 23 times
cybero2912 hat geschrieben: Fr 18. Okt 2019, 11:11 kam vom CST Image und habe natürlich auf Werkseinstellungen resetet
War das auch das 2.14 er mit älteren gabs so weit ich weis probleme beim Umstieg.
probleme gab's da nur bei HD1
cybero2912
Gestern kam ich endlich mal dazu die Box neu zu flashen.
Ich konnte das Problem dann am Ende beseitigen, indem ich die Box auf Werkseinstellungen ohne Übernahme der Einstellungen zurück gesetzt habe. Ein Zurücksetzen mit anschließender Übernahme der Einstellungen hatte zuvor nicht funktioniert.
Was nun das Problem mit dem Standby verursacht hat, ließ sich leider nicht mehr feststellen. Die Box wurde erst vor ca. 1 1/2 Monaten mit 3.60 in Betrieb genommen und nach dem initialen Flash nachürlich auch einmal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Naja, sei es drum.. nun funktioniert sie jedenfalls wieder - inkl. Standby.
Gruß Robert
