ich habe mir eine neuen AV-Receiver vergönnt. Es ist ein Yamaha RX-D485.
Nun habe ich das Problem, dass ich von der Tank über HDMI nur ein Bild habe und keinen Ton.
Der AV-Receiver hängt über HDMI out am TV.
Egal welchen HDMI Eingang ich verwende es wird immer nur DVI am Eingang ohne ton erkannt.
Der Sky-Q 4k Receiver funktioniert auch mit Ton.
Ich habe auch verschiedene Kabel versucht, wenn ich die Tank direkt auf einen HDMI am TV anstecke dann funktioniert der Ton.
Kann das an irgend einer HDMI Version liegen die die Tank nicht kann?
HDMI Ausgang kein Ton am AV Receiver
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 20 times
Re: HDMI Ausgang kein Ton am AV Receiver
sind deine einstellungen unter audio so wie in meinem screenshot....?
- Has thanked: 138 times
- Been thanked: 35 times
Nein.
Was hast Du denn bei Audio unter Einstellungen für den HDMI eingestellt?
ist der analogausgang unter tonoptionen grün eingeschaltet?
falls nein .....bitte einschalten und neutrino neu starten ....
danach solltest du erneut über den av-receiver testen.
siehe screenshot
siehe screenshot
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 7 times
danke für die raschen Tipps.
Meine Toneinstellungen sind alle getestet und in der Regel so wie Werkseinstellung nach dem neu flashen.
Nur der Yamaha erkennt die Tonausgabe nicht, denke der hat einen Defekt, denn am TV funktioniert es ja.
Gestern hatte ich einmal kurz Ton, jedoch nachdem ich das Kabel verlegt und wieder angesteckt hatte, war er wieder weg.
Der Yamaha hat da einen Menüpunkt wo man das Eingangssignal abfragen kann und steht auch immer nur DVI und beim Ton --, also nichts.
Lauter neue Kabel nach dem letzten Standard getestet.
Beim alten AV-Receiver (RX-v475) hat es funktioniert, jedoch der konnte kein 4k und kein DAB+.
....jedoch.....
wieso funktioniert die sky.kiste dann mit ton?
ich würde mal folgendes probieren....
-mit der tank mal an den funktionierenden avr-eingang vom sky-receiver gehen (mit dem sky-hdmi kabel).
-und dann über tonoption grün den analogausgang der tank abschalten.
-dann einen neustart
-danach über tonoptionen grün den analogeingang wieder einschalten.
-nun einen neustart der tank durchführen.
sonstige toneinstellungen sollten wie in meinem ersten screenshot oben sein!
könnte sein, dass es dann mit dem ton klappt.
erinnere mich..... hier mal an ähnliches problem mit meinem AVR gehabt zu haben!
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
Danke für die Tipps, ich konnte es vorerst lösen, es lag am TV.
Bei meinen vielen Versuchen ist mir dann aufgefallen, dass bei einem Neustart des TV immer kurz ein Ton zu hören war.
Unwahrscheinlich, wenn der TV auf AUS steht kommt der Ton vom AV-Receiver.
Als die Tank liefert doch was die soll, alle Varianten durchprobiert PCM-DD alles OK.
Ich habe einen Samsung SUHD UE55JS9090 und den habe ich wegen dem Sky Receiver den HDMI4 (kommt vom AV-Receiver) auf UHD umgeschaltet um F1 in UHD zu schauen. Diese Einstellung unterdrückt dann das HDMI Signal der Tank offen bar auf ein DVI ohne Ton.
Also die Hersteller haben doch alle einen an der Krone, da bauen die so "Schaltzentralen" die in der Praxis sinnfrei sind, wer hat schon alle Zuspielgeräte in 4k? sonst funktioniert kein 4k mit dieser Yamaha Kiste auf der man viel einstellen kann, jedoch wenn ZB ein 4K Receiver genutzt werden soll, dann muss auch der TV auf 4k stehen und die anderen Geräte haben dann keinen Ton.
Ist schon mühsam da jedes Mal im TV Menü in der letzten Ecke der Bildoptionen das umzuschalten wobei der TV dann noch einen Neustart braucht.
Am TV selber kann man für jeden HDMI-Eingang einzeln die Auflösung einstellen.
Der Nachteil wenn alle Kabel wieder TV sind ist der Kabel-Salt wenn man keine Version mit Breakoutbox hat und das man zusätzlich auch immer für jede Quelle manuell den Eingang schalten muss.
Ich habe nun alles auf HD gestellt und die HDMI Geräte am AV-Receiver angeschlossen und bei Bedarf schalte ich den TV und den Sky-Receiver auf UHD.
