VU+ Uno4KSE Bugs
Has thanked: 202 times
VU+ Uno4KSE Bugs
Ich mache hier mal einen neuen Thread auf für fehlenden oder fehlerhafte Funktionen des Nightly Images.
fehlende Funktionen:
  • PIP wäre doch ganz hilfreich,da muss ich dann nicht mit zwei Receivern und extrem umständlich über einen Scartadapter (an der Coostreambox) die Funktion am TV nutzen
nicht funktionierende Funktionen:
  • Die CEC Funktion hat keinerlei Auswirkungen weder schaltet sich der TV ein/Aus noch wird der HDMI oder Lautstärke geändert (Panasonic TV)
Wenn es da etwas zu loggen oder zu testen gibt werde ich das gern machen. ;)
Falls es wichtig sein sollte, ich habe eine VU+ Uno4KSE mit einem DVB-C FBC Tuner.
clausi
Re: VU+ Uno4KSE Bugs
Beitrag von clausi »
Ich möchte fehlende Funktionen und Features ergänzen, die ich bei der Cooly und der Hd51 hatte und zur Zeit noch vermisse, zumal das Image ansonsten prima läuft, obwohl sie meistenteils bekannt sind :
- kein Ci- oder CI plus Modul werden erkannt bzw. unterstützt
- Unterstützung irgendwelcher WLAN Treiber
- überschneidende Aufnahmen vom gleichen Transponder funktionieren nicht, die zweite Aufnahme hat die Länge 0
Auch ich habe einen DVB-C FBC Tuner. Ich sehe mit Spannung Verbesserungen entgegen und werde bei Bedarf testen. Viele Grüße Clausi
Been thanked: 21 times
Kann ich soweit bestätigen
CEC unter Neutrino keine Funktion mit Samsung TV
2. Tunerbuchse unter Neutrino ohne Funktion
2. Aufnahme unter Neutrino 0 Bytes
Unter Enigma (OATV) funktioniert die Box richtig.
Has thanked: 9 times
Been thanked: 31 times
Was CEC betrifft:
Für alle die selber bauen, bitte mal folgende Zeile in der stbhal ändern:
libarmbox/hdmi_cec.cpp: Zeile 62
von:
#define CEC_DEVICE "/dev/cec0"
in:
#define CEC_DEVICE "/dev/hdmi_cec"
und dann neu compilieren.
EDIT:
Nach tests muss noch mehr umgebaut werden...patch folgt ;)
Zuletzt geändert von TangoCash am Mo 2. Dez 2019, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
ausprobiert und damit gebaut, geht leider nicht bei der Vu Uno 4K SE
Has thanked: 67 times
Been thanked: 116 times
Ich habe es auf der Zero4k anders versucht:
[vuzero4k] /dev # ln -sf hdmi_cec cec0
Das Ergebis ist aber das gleiche wie bei annie. Es funktioniert nicht.
Ich habe jetzt auch mal eine Festplatte eingebaut.
Es wird maximal nur 1 Aufnahme gespeichert. bei den weiteren Aufnahmen wird die xml erzeugt mit Filmlänge epg usw. Die TS Datei ist aber nur 376byte groß.
  • Screenshots von Menüs funktionieren auch nicht richtig
Danke für die Tests.
Ich denke ich weis schon woran es liegt...werde das mal "blind" zusammen schustern, und ihr seid dann die Test-Objekte :D
EDIT:
patch entfernt
Zuletzt geändert von TangoCash am So 5. Jan 2020, 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
Leider noch nicht. Weder im STB- noch im PVR-Moduls regiert mein Philips auf das CEC der Box.
Letzte Änderung geht hier mit Samsung TV auch nicht.
Macht es Sinn einen Log zu zeigen ?
Kann man der Schnittstelle /dev/hdmi_cec testweise was senden ?
Ich habe oben ja das Problem mit Schreenshots angegeben. Ich dachte das liegt eventuell an der eingestellten Taste. Aber egal welche Taste ich dort verwende, Screenshots mit OSD Anzeigen funktionieren nicht richtig und bringen den Receiver zum Absturz. Danach fehlt dann fast immer der Ton. der erst durch mehrmaliges umherschalten wieder kommt.
Ein weiterer Bug
  • Da die FB keine Infotaste hat gibt es keine vernünftige Möglichkeit vom EPG die Info aufzurufen
versuche mal die help Taste, damit wird die Infobar eingeblendet
Schreenshots gehen hier einwandfrei vom webif aus
Help geht auch nicht. Die Box schmiert ab sobald ein Menü drin ist.
Per Webinterface mache ich das auch nicht, da zu umständlich. (Rechner steht im anderen Raum).
Noch ein Bug:
  • Online Softwareupdate hängt sich auf und macht die Box zum Brick
Nur ein USB Update bringt sie wieder zum, laufen. Dann sind aber auch die anderen Partitionen wieder weg.
Es ist eine Krux, dass die Fernbedienung keine Infotaste hat. Die Help-Taste öffnet jedoch den Infoviewer, wie annie das gesagt hat. Zum EPG kommst du mit EPG -> OK oder über Rot -> Rot -> OK.
Screenshots funktionieren auch hier problemlos.
Das Online-Update ist mein größtes Ärgernis. Das Flashen in die eigene Partition ist kaputt, ja. Das wurde auch schon diverse Male hier kommuniziert. Das Flashen in eine andere Partition hingegen klappt wie gewohnt. Auch mit Settingsübernahme.
Normale Screenshots gehen ja auch, aber keine wenn ein Menü zu sehen ist, dann bootet Neutrino neu.
mindestens 10mal probiert, immer das gleiche. Manchmal ist dann auch noch ein kaputtes Bild auf der Platte.
da stimmt doch mit deinen Browser etwas nicht weil bei mir geht jeder Screenshot
tannen hat geschrieben: ↑Di 3. Dez 2019, 17:24 da stimmt doch mit deinen Browser etwas nicht weil bei mir geht jeder Screenshot
Was hat der Browser denn damit zu tun?! Ich mache doch keine Screenshoots am PC habe ich doch geschrieben das das viel zu umständlich ist.
Ich mache die wie immer mit der FB. ;)
Eben wollte ich ein Log machen, aber die Kiste hat ja nichtmal einen Seriellen Anschluss. :zipper_mouth:
Gorcon hat geschrieben: ↑Di 3. Dez 2019, 17:29Was hat der Browser denn damit zu tun?! Ich mache doch keine Screenshoots am PC habe ich doch geschrieben das das viel zu umständlich ist. Ich mache die wie immer mit der FB. ;)
ach... mit der FB mh... das habe ich nicht gewusst
hab es mal fix getestet und kann den Absturz bestätigen aber nur wenn der Screen mit der Fernbedienung gemacht würd
Gorcon hat geschrieben: ↑Di 3. Dez 2019, 17:29Eben wollte ich ein Log machen, aber die Kiste hat ja nichtmal einen Seriellen Anschluss. :zipper_mouth:
oder log über telnet versuchen? einlogen und dann : killall start_neutrino
jetzt neutrino beenden mit Menu/Neustart
jetzt von konsole: neutrino > /tmp/log.txt
oder wenn du hdd hast: neutrino > /tmp/sda1/log.txt
[vuuno4kse] /var/root # /media/sda1/log.txt
-sh: /media/sda1/log.txt: not found
Mhh.. wie soll da etwas mitgeloggt werden? (ich habe keine Platte unter /tmp/ sondern wie üblich unter /media/sda1/...)
Zurück zu „Entwicklung“
