Image download VU+_Duo4K
clueless
Re: Image download VU+_Duo4K
Beitrag von clueless »
Hallo tannen,
danke für die Info.
Habes es gerade noch einmal probiert, da kommt selbst nach 20 Minuten noch nix.
Ich sehe nur NI in weiß.
USB Flashing sieht gut aus:
- Reading USB
- Update Script Ver. 1.0
- Making File system
- Updating Kernel
- Updating splash
- Startup
- RootFS Part 1-4
- Reeboot
- Danach noch zweimal kurz NI weiß - dann bleibt der Bildschirm schwarz.
Also NI Orange sehe ich überhaupt nicht.
Gruss Clueless
Been thanked: 40 times
ist nur ein Versuch, aber teste doch mal die Version vom 30.12. : https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... 912300722/
Danach gabs ja das Update von sysinit.
clueless
Hi Don,
habe es gerade mit der Version vom 30.12. probiert.
Leider auch keinen Erfolg.
Genau das gleiche Bild, über NI weiß komme ich nicht hinaus.
Kann eigentlich nur noch an der Box hängen.
Denn beim download und beim flashen kann sogar ich nicht viel falsch machen.
Das richtige Image habe ich auf jeden Fall (mehrfach kontrolliert).
Kann es mit der Bootloader Version zusammenhängen?
Gruss Clueless
Has thanked: 45 times
komisch.... kannst ja noch die Version von BPanther testen
vuduo4k_multi_usb_rev18288-ddt.zip
von mbremer.de
clueless
Kannst Du die Datei von BPanther mal anhängen, oder wo kann ich die downloaden?
Dann probiere ich mal
Gruss Clueless
man darf ja wie üblich keinen direkten links posten versuche ich es mal so das https:// davor so müsste es ja gehen
vuduo4k.mbremer.de/MULTI/
also bei uns darfst du Links posten... ;)
https://vuduo4k.mbremer.de/MULTI/
clueless
Danke für Eure Unterstüzung,
aber auch das Image von BPanther bleibt leider beim Start hängen.
Jetzt wird es langsam doof.
Das einzige was bisher funktioniert ist openATV, das klappt beim flashen auf Anhieb.
Wenn es bei anderen Duo4K problemlos klappt muss es ja eigentlich an der Box selbst hängen.
Gruss Clueless
das ist aber mysteriös, denn BPanther hat selber ja auch eine Duo4k und testet seine Images auch immer fleissig.
Da wird man wohl ohne Bootlog per seriellem Kabel nicht weiterkommen, da ist nur das Problem, dass die VUs diesen komischen Anschluss haben.
hmm, hast du eigebtlich mal probiert, ob du trotzdem per Telbet oder FTP auf die Box kommst???
das einzige was mir noch einfällt ist das er dieses openATV drauf hat, das hatte ich nicht ich habe direkt auf das originale das NI auf 1 drauf gemacht + auf 2 NI + auf 3 BPanther + auf 4 VTI
nicht das durch das openATV da was kaputt gegangen ist ? mach mal das originale drauf
http://code.vuplus.com/index.php?action ... el=vuduo4k
und anschließend noch mal auf NI
Been thanked: 72 times
Am besten mal eine Liste der Dateien auf dem USB Stick machen ob auch wirklich alle notwendigen Dateien vorhanden sind, incl. Dateigrößen.
Allerdings erklärt das noch nicht wirklich, warum nicht zumindest das erste (nach dem flashen) Image startet.
Don de Deckelwech hat geschrieben: So 12. Jan 2020, 16:02 Hi,
Der Anschluß ist an der Rückseite, man braucht einen Adapter RJ11 auf RS232
clueless
also per putty oder FTP komme ich nicht auf die Box wenn ich NI geflasht habe.
Zumindest nicht mit der vorher im openATV vergeben IP Adressse. Oder geht das ohne IP?
Dann habe ich mal das Original VU+ geflasht, wie von tannen empfohlen.
Das ging problemlos und ist auch auf Anhieb gestartet. Danach versucht NI zu flashen - leider wieder nix.
Also openATV und VU+ Original funktioniert.
Suche jetzt mal im Netz nach einem seriellen Kabel das passt, um einen Bootlog zu machen.
Nochmal Danke für eure Unterestützung.
Gruss Clueless
Im Nachgang noch die Dateien auf dem USB Stick:
Aja, also doch die Anleitung nicht gelesen...
Was soll das da mit den rootfs2-4 als Dummys? Das müssen reale Images sein, sonst klappt das formatieren nicht richtig und/oder die Partitionen werden garnicht erst korrekt angelegt.
Has thanked: 60 times
Been thanked: 99 times
Ich habe mit dieser Struktur schon hundertmal recovert. Die Kernel müssen reelle Kernel sein, ja. Beim rootfs reichen die Dummies.
da wirst du wohl nix fertiges zum Kaufen finden, das muss man sich wohl selber basteln. Es gibt zwar wohl für u.a. diverse Router bzw Telefonanlagen so ähnliche Kabel. Das Problem ist dabei aber, dass die meisten RJ11 (bzw ist es wohl genauer ein RJ12) Telefonkabel nicht voll beschaltet sind, also nur die inneren 4 Adern haben, die VU braucht aber auch eine der äusseren Adern für die RS232.
Aber falls du (oder jemand anderes) eine Quelle findest, bitte Bescheid geben.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
clueless
habe jetzt noch mal in jedes rootfs ein Image reingepackt.
Leider bleibt alles beim alten, daran hat es wohl auch nicht gelegen.
Außerdem funz es ja bei Vanhofen auch mit den Dummies.
Im Nachgang noch mal die USB Stick Dateien.
Gruss Clueless
clueless
das mit dem seriellen Kabel ist bei der VU echt ein Problem.
Habe bei Amazon eines bestellt. Die Anschlüsse passen zwar, die Belegung aber nicht.
Habe mir dann von einem Freund ein Kabel basteln lassen, die Belegung entsprechend dem Bild von annie.
Hier noch einmal besten Dank an annie für das Foto.
Der Bootlog hat sofort funktioniert und ist im Dateianhang.
Ich kann da leider nichts draus ersehen, aber irgendwo bleibt wohl was auf der Strecke.
Hoffe das Bootlog hilft weiter, und ich kriege endlich NI auf die Box.
Grüsse Clueless
Boot-Log_VU_Duo.txt
(20.76 KiB) 370-mal heruntergeladen
