NI Image richtig neu aufsetzen
uwelie
Beitrag von uwelie »
Hallo zusammen
Ich möchte mein Tank wieder neu aufsetzen.
Grund :
Ich habe bein mir zu Hause das Netzwerk von 100 Mbit/s auf 1 Gb Lan umgestellt und seit dem hat der Tank wenn ich ihn starte kein Netzwerk mehr.
Wenn ich ihn Reboote ist alles wieder da.
Ich hoffe wenn ich den Tank neu mache geht vielleicht alles wieder.
Habe den Tank schon neu geflasht aber da wird ja nicht das ganze Image neu gemacht.
Wie bekomme ich es hin den Tank richtig neu aufzusetzen ?
Bedanke mich schon mal im voraus
LG Uwe
Re: NI Image richtig neu aufsetzen
bei einer Neuinstallation oder Update kommt die Frage ob die Einstellungen in das neue Image übernommen werden sollen oder nicht
hier musst du Nein wählen und somit hast du eine Neuinstallation wo du alles Neu einrichten musst.
uwelie
Danke für die schnelle Antwort :)
Diese Abfrage kommt bei mir nicht - er flasht fährt neu hoch und fertig- sonst würde es echt einfach sein :)
NI Image 3.60
LG Uwe
und über USB Stick mal alles Neu installieren ?
ansonsten im Menü auf Werkseinstellung zurück setzen
uwelie
Also ich hatte jetzt das Image per FTP auf den Tank geschoben ( wenn ich Reboot mache geht es ja ) und Lokales Update gemacht - ein Online Update habe ich auch versucht .
Wenn ich von USB ein Update mach bin ich erst mal raus da muss ich mich erst mal wieder rein lesen da gab es doch einige Vorbereitung bezüglich des USB Stick.
LG Uwe
ich denke wenn du die Box auf Werkseinstellungen setzt wird das Netzwerk anschließend neu aufgebaut dein neuer Router vergibt der Box bestimmt eine neue IP Adresse und die Verbindung müsste stehen und auch stehen bleiben.
uwelie
Was passiert wenn ich jetzt ein CST Image drauf schiebe und lokales Update mach und dann wieder NI drüber ?
Wo finde ich was über Tank Werkseinstellungen oder is das das mit den Emergency Flashing über USB ?
Ist schon schlimm habe alles schon mal gemacht aber wo der Tank raus kam hatte ich ihn gleich und seit dem Läuft das Gerät und schwupp alles wech aus dem Kopf wenn ma was ist.
LG uwe
uwelie
Ich Teste das jetzt mal und melde mich dann wieder in Hoffnung das es geht :)
Danke
LG Uwe
uwelie
So habe jetzt Werkswiederherstellung gemacht und alle benötigten Dateien wieder drauf gespielt ( Doscam usw.) ausgiebig getestet - also den Tank hoch und runter gefahren im Standby und richtig ausgeschalten und es geht alles wieder.
Noch zu Info ich hatte nicht den Router gewechselt sondern 3 Netzwerk Switch von 100 mbit aug gbit Lan also alles nur umgesteckt alte raus neue rein aber hat halt der Tank nicht so richtig gewollt.
Danke noch mal für die super schnelle Hilfe Daumen nach oben.
Vielleicht noch eine kleine Frage bezüglich eines neuen Receivers des UHD wegens welchen würdet ihr den Empfehlen ?
Ich kann auch neues Thema auf machen.
Vielen Dank noch mal
LG Uwe
Has thanked: 56 times
uwelie hat geschrieben: ↑Sa 25. Jan 2020, 12:18 Ich kann auch neues Thema auf machen.
:thumbsup:
uwelie hat geschrieben: ↑Sa 25. Jan 2020, 12:18Ich kann auch neues Thema auf machen.
:thumbsup:
Zurück zu „Apollo (TANK)“
