[App] C00li-Rec / Timer für iOS
				ToranGorbas
Re: [App] C00li-Rec / Timer für iOS
iphone 7
beim Einladen werden Sendernamen angezeigt
nach dem einladen sind sie weg
werd die Tage die Tank mit SD Karte für EPG und Senderlogos und Festplatte für Aufnahmen auf NI 3.60 nightly aktualisieren und dann die App mal genauer testen
				ToranGorbas
Upppsss
Vermute du hast keine Senderlogos angewählt.
Schau ich mir die Tage genauer an.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
aktuell mit der HD1 nur testweise paar Logos da zuwenig Speicher
mit Logo ist es ok (siehe Screenshot)
aber wäre nur Text nicht besser in der App ohne Logo?
				ToranGorbas
Das solltest du eigentlich unter Einstellungen auswählen können. Geht das bei dir nicht ???
				ToranGorbas
Dazu wird es unter den Einstellungen eine entsprechende Option geben, sobald Apple die neue Version der App freigegeben hat.
Hoffe das Apple sich nicht mehr all zu lange Zeit damit lässt...
Gruss
TCzerny
Gruss
TCzerny
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Gestern Abend bekam ich Update Info auf mein Eierphone.....ToranGorbas hat geschrieben: ↑Mo 10. Feb 2020, 11:04
Gruss
TCzerny
Neuheiten
11.02.2020
Version 2.2
[+] Verbesserungen beim Livestreaming
[+] Bugfixes: Der Kammerjäger hat mal wieder etwas aufgeräumt (Danke an alle für das Feedback)
Sendername funktioniert jetzt einwandfrei
auch die Logos wenn ausgewählt.
Danke
vielleicht noch eine andere Fernbedienung wie aus dem Webif. die aktuelle finde ich etwas komisch.
Danke
				ToranGorbas
japp Version 2.2. ist online... da war Apple mal schneller als gedacht
Danke fürs Feedback. Das hilft mir wirklich sehr !!!
bzgl. Fernbedienung:
Geht es dir da um das Aussehen? oder um die Bedienung ?
Bzgl. Aussehen: da bin ich auch noch nicht glücklich mit. Das ist immer noch die erste Version eines schnell Schusses
Das Bild der Fernbedienung da reinzubringen finde ich aber auch nicht perfekt, da man bei der Screengröße des iPhones immer am scrollen sein wird / oder es einfach zu klein wird.
Die aktuelle Funktion alles mit Hilfe von Gesten auf dem iPhone zu bedienen finde ich auch besser, als einen bestimmten Button auf dem Screen drücken zum müssen.
Falls ihr da andere Vorschläge habt, immer her damit...
von der App aus irgendwie EPG auslesen anstoßen (Box im Standy)
wäre sowas möglich oder unnötig? macht NI-Image das irgendwie automatisch?
wegen FB eigentlich nur das aussehen (war dreamote gewohnt)
aber so ähnlich wie auf dem Bild würde gut bedienbar sein denk ich
(nicht die Komplette FB) oder dann per Zoom oder 2 Ansichten
				ToranGorbas
Neue Version 2.3 ab sofort im App-Store verfügbar...
[+] Die Fernbedienung kann nun zwischen TouchPad und NumberPad gewechselt werden.
[+] Es wurde ein Fehler des Refresh-Buttons in der Watchlist behoben, der die App zum abstürzen brachte.
[+] Die Anzeige der Details einer Serienfolge auf iPads wurde verbessert.
[+] Die EPG Aktualisierung wurde verbessert.
[+] Umstellung auf den neuesten IOS Code und verbesserte Netzwerk-Calls
Ich habe da mal angefangen an der Fernbedienung Änderungen vorzunehmen. Hier wäre ich für ein Feedback sehr dankbar...
Es gibt eine Touch und eine Nummern Version. Mit dem Button rechts oben kann zwischen den Versionen umgeschaltet werden. Ich finde ja die Touchversion grundsätzlich einfacher zu bedienen. Was meint Ihr?
