Neo²: Datei "moviebrowser.conf" nach "/var/tuxbox/config" kopieren, ändern oder überschreiben?
- forumarbeit
- Box: 3 x Neo²
Wie kann ich die Datei "moviebrowser.conf" auf die Neo² nach "/var/tuxbox/config" kopieren, ändern oder überschreiben?
Mit Filezilla läßt sich das nicht bewerkstelligen.
Komischerweise löschen kann man sie dort?
Gruß JogiHabe 3 x Neo² im Einsatz, 1 x Zgemma H7C
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 43 times
Re: Neo²: Datei "moviebrowser.conf" nach "/var/tuxbox/config" kopieren, ändern oder überschreiben?
hört sich fast nach nem Imageplatzer an, hast du vllt zufällig die Senderlogos intern abgelegt??? Wenn ja, solltest du besser einen USB-Stick dafür nehmen, um so mehr freien Speicher zu haben.
Oder vllt eine fehlgeschlagene Aufnahme im falschen Pfad in den Flash?
Denn normalerweise solltest du all das tun können mit der .conf. Probiere doch mal mit anderen Dateien (s.o.).
- forumarbeit
- Box: 3 x Neo²
Kann man die Senderlogos auch einfach nur löschen?
Wie wirkt sich das aus?
- Has thanked: 202 times
- Been thanked: 62 times
Wenn das Image "geplatzt" ist funktioniert auch das nicht mehr.
Da hilft nur noch alles neu installieren.
- forumarbeit
- Box: 3 x Neo²
Ja habe ich vor das aktuelle Nightly zu installieren.
Interessiert mich trotzdem wie es sich auswirkt, dann würde ich die nach der Neuinstallation gleich löschen.
Und wo liegen die Logos gleich noch auf der Box?
Zuletzt geändert von forumarbeit am So 8. Mär 2020, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Box: Tank, Zee², Link
war das nicht so, dass bei Nevis die Senderlogos gar nicht mehr mit dem Image ausgeliefert werden?
Wenn du die Logos löschst, dann werden halt keine angezeigt und es erscheint nur der Sendername.
Das Standardverzeichnis ist
Über den Logoupdater kannst du auch festlegen, ob du intern oder extern speichern willst. Für extern hängst du ein USB-Stick dran und speicherst dort die Logos
/share/tuxbox/neutrino/icons/logo- Don de Deckelwech
probiere einfach mal die Logos per FTP zu löschen (Pfad s.o.), vermutlich funktioniert das sogar noch. Danach kannst du dann mit nem USB-Stick den Logoupdater ausführen und die Logos extern neu runterladen.
Aber wenn du eh updaten willst, brauchst du das nicht zu machen, dann einfach direkt flashen...
- forumarbeit
- Box: 3 x Neo²
Hast recht habe es wieder funktionsfähig bekommen und die Teile wie Timer nach ausschalten und einschalten verfügbar, meine manuellen Einstellungen in der "moviebrowser.conf" funktionieren auch wieder.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 17:48 probiere einfach mal die Logos per FTP zu löschen (Pfad s.o.), vermutlich funktioniert das sogar noch.
Allerdings waren in dem o. g. Pfad keine Logos mehr drin. Ich habe jetzt unter
die png-Dateien gelöscht./share/tuxbox/neutrino/icons/weather
Jetzt bin ich mal am durchforsten was ich so nicht mehr benötige.
Für was sind die Themes?
Kann ich die auch löschen bzw. wo machen die sich bemerkbar?/share/tuxbox/neutrino/themes
Unter
gibt es noch ein paar MB's/var/tuxbox/config/tuxwetter
Samba werde ich wohl benötigen, da ich vom Win10-PC auf die Laufwerke der Box mit der Explorer zugreifen möchte oder?
Welche Dateien kann man sonst noch löschen die man für den normalen Sat-Betrieb nicht braucht?
die Themes sind die Farbeinstellungen von Neutrino, das sind aber nur ein paar 10 KByte, die machen den Kohl nicht fett.
Aber im Tuxwetter-Ordner sollten afaik nicht etliche MBs rumliegen, da stimmt was nicht, kannst du mal ne Liste anhängen oder nen Screenshot vom Ordnerinhalt?
- forumarbeit
- Box: 3 x Neo²
Sorry stimmt, da hast Du recht
Filezilla zeigt ja Bytes an und nicht MB.
ich nehme an, da läßt sich außer mit Samba nicht mehr viel rausholen oder?
[list][list]RAM Memory use
total used free shared buff/cache available
Mem: 385076 324980 36308 0 23788 0
-/+ buffers/cache: 324980 60096
Swap: 0 0 0
Partitions
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 27.5M 27.1M 404.0K 99% /
mtd3 27.5M 27.1M 404.0K 99% /
devtmpfs 188.0M 4.0K 188.0M 0% /dev
tmp 188.0M 160.0K 187.9M 0% /tmp
media 188.0M 0 188.0M 0% /media
srv 188.0M 0 188.0M 0% /srv
mnt 188.0M 0 188.0M 0% /mnt
nfs 188.0M 8.0K 188.0M 0% /var/lib/nfs
samba 188.0M 420.0K 187.6M 0% /var/samba[/list][/list]
doch, da kann man noch ne Menge löschen was man nicht braucht, und dafür zB Samba behalten, wenn einem das wichtig ist.
Mal eine kleine Liste, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und total ungetestet!
Zuallererst: wirf mal einen Blick in /var/bin , mehr als eine Software dort, braucht man in der Regel nicht.
- /var/tuxbox/config/cables.xml (bei dir als Sat-User, bei Kabel-Usern natürlich entsprechend die satellites.xml). Allerdings ist das eine Textdatei, die sich hervorragend komprimieren lässt, und deshalb im Dateisystem garnicht so viel Platz einnimmt, wie man denkt.
- in /share/tuxbox/neutrino/plugins die Dateien
a) tuxcal*.* (der Kalender)
b) tuxcom*.* (der Tuxbox-Commander, musst du selbst wissen, ob der weg kann) und
c) tuxmail*.* (das ähm "Mail"programm). Evtl noch
d) tuxwetter*.* (selbsterklärend, könnte aber Seiteneffekte auf andere Plugins haben, vllt besser nicht)
editon: Generell dort alle Plugins, welche du nie nutzt/benutzt hast. Aber der Rest dort sind auch meist nur Textdateien, da gilt dasselbe wie für die cables.xml, das lohnt kaum. editoff
- wenn du kein Wlan nutzt, dann ist /lib/firmware eigentlich überflüssig, aber da weiss ich nicht, obs da Probleme gibt, wenn das fehlt. Aber zusätzlich wären dann /sbin/wpa* auch obsolet.
- in /share/tuxbox/neutrino/httpd/images alle rc_*.png, ausser diejenige FB, welche du dir im Web-Interface der Box anzeigen lässt
- /sbin/dropbear (falls du den nicht nutzt)
Das sollte schonmal ne Menge freischaufeln. Feedback ausdrücklich erwünscht!!!
- forumarbeit
- Box: 3 x Neo²
rot mitDon de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 19:50
Zuallererst: wirf mal einen Blick in /var/bin , mehr als eine Software dort, braucht man in der Regel nicht.![]()
- /var/tuxbox/config/cables.xml (bei dir als Sat-User, bei Kabel-Usern natürlich entsprechend die satellites.xml).Allerdings ist das eine Textdatei, die sich hervorragend komprimieren lässt, und deshalb im Dateisystem garnicht so viel Platz einnimmt, wie man denkt.
a) tuxcal*.* (der Kalender)![]()
c) tuxmail*.* (das ähm "Mail"programm). Evtl noch![]()
d) tuxwetter*.* (selbsterklärend, könnte aber Seiteneffekte auf andere Plugins haben, vllt besser nicht)![]()
- wenn du kein Wlan nutzt, dann ist /lib/firmware eigentlich überflüssig, aber da weiss ich nicht, obs da Probleme gibt, wenn das fehlt. Aber zusätzlich wären dann /sbin/wpa* auch obsolet.![]()
- in /share/tuxbox/neutrino/httpd/images alle rc_*.png, ausser diejenige FB, welche du dir im Web-Interface der Box anzeigen lässt nur die rc_cst_vX.jpg die nicht benötigt werden![]()
RAM Memory use
Mem: 385076 320300 8044 0 56732 0
-/+ buffers/cache: 320300 64776
Swap: 0 0 0
Partitions
rootfs 27.5M 26.4M 1.1M 96% /
mtd3 27.5M 26.4M 1.1M 96% /
