Bouquets bearbeiten über yweb
hallo,
wenn ich versuche ein vorhandenes Bouquet umzubenennen dann wird die änderung nicht angenommen.
was mache ich falsch ?
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
Re: Bouquets bearbeiten über yweb
vermutlich nix, geht bei mir nämlich auch nicht...
Kann ich (leider) bestätigen.
Nutze zwar das aktuelle Keywelt, aber auch hier ist eine Umbenennung via yweb nicht möglich.
Getestet auf Trinity (V1) und Tank.
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 12 times
Jep. Tuts nicht. Aber es gibt ja noch die Fernbedienung
Die Arbeit auf der Box (per Bouquetseditor und Kontextmenüs) ist für kleinere Arbeiten mit dem neuen Editor-Dialog durchaus geeignet.
Und für größere Maßnahmen gibt es externe Optionen!
* Settingseditoren (falls sie up-to-date sind)
und
* FTP-Client plus Texteditor
Auf die Idee, das über das WebUI zu machen, wäre ich nie gekommen.
Hier herrschen Filezilla und WinVI32...
und
- Has thanked: 188 times
- Been thanked: 51 times
Ich mache das auch seit D-Box Zeiten nur mit der FB. Das geht da für mich einfacher wie übers Webinterface.
also ich editiere immer die XML-Dateien. Bestenfalls noch ein Tool wie Dreamset (aber das ist auch nicht mehr voll kompatibel). Egal wie: alles ist besser wie mit der Fernbedienung im Bouquet-Editor
von daher wäre es schön, wenn das gefixed wird, obwohl ich es nicht wirklich nutze
gibt es schon ein datum wann der fehler behoben sein wird und wieder über das yweb seine bouquets bearbeiten kann ?
ich hab mich mal damit beschäftigt, es geht doch ! Aber nur mit einer gewissen Vorgehensweise:
wie gehabt das Bouquet auswählen und auf Umbenennen klicken, dann dort im kleinen Dialog den neuen Namen eingeben und "Speichern". Dann: ganz unten auf "Alle Änderungen speichern" klicken, und dann: per Fernbedienung der Box Menu->Service->Kanallisten neu laden machen, erst dann wird der neue Name übernommen!!!
Das ist natürlich überhaupt nicht bedienerfreundlich.
Ich dachte wirklich, dass wäre allgemein bekannt.und dann: per Fernbedienung der Box Menu->Service->Kanallisten neu laden machen, erst dann wird der neue Name übernommen!!!
Nach überwiegend manuell extern ausgeführten Settings-Änderungen ist das Etwas, was in Fleisch und Blut übergeht.
Wenn eine anwenderfreundliche Applikation weder "Kanalliste neu laden" oder pzapit -c startet, noch einen entsprechenden Hinweis auf diese erforderliche Maßnahme gibt, sollte das echt nachgebessert werden...
das klappt leider nur bedingt....wenn ich ein Bouquet in der liste auf einen anderen platz verschieben möchte, dann ergibt das chaos und im besagten Bouquet sind dann auch ganz andere sender anschliessend enthalten...sehr seltsam...Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 29. Mär 2020, 12:01 Hi,
mit welchem Bouquet-editor bearbeitet ihr eure senderlisten denn ?
- Been thanked: 30 times
Ich nutze entweder Ultraedit oder Notepad++
Wenn es ein Bouquet Editor sein muss, dann ggfs. dieser hier:
viewtopic.php?f=56&t=153&p=320&hilit=bouquet#p320
nach vielen versuchen hat es nun geklappt, allerdings nur durch eine kombi aus fb und yweb...wäre echt schön wenn man den bug beseitigen würde...
