[Plugin] Corona-Info V2.43: Übersicht Fallzahlen Länder
Been thanked: 24 times
BildPlugin: Corona-Info
Ab 05.04. ist das Plugin in den NI-Nightly Images enthalten.
die aktuellste Version ist immer im Git zu finden:
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... orona-info
In der aktuellen Situation mit Corona interessieren evt. einige von euch die aktuellen Fallzahlen von ausgewählten Ländern.
Ich habe ein kleines Plugin gebaut, das aus der Quelle: https://corona.lmao.ninja/countries für ausgewählte Länder die Fallzahlen holt.
Aktuelle Länder in der Übersicht: Deutschland, Italien, Spanien, USA, Oesterreich, Frankreich, Schweiz, Niederlande, China, UK, ...
Die Länder können in der Datei: corona.land im config-Verzeichnis der Box (var/tuxbox/config) geändert (hinzugefügt und gelöscht) und anders sortiert werden!
Bitte die Struktur der Datei so belassen.
Zur Ausführung wird msgbox ab 2.14 und tuxwetter (für die Chart-Anzeige) auf der Box benötigt!
Neu: Seit V2.01 gibt es eine Online-Update-Funktion für das Plugin!
manuelle Installation:
- Zip Datei entpacken und die 4 Dateien in die Verzeichnis-Struktur aus dem Archiv auf die Box kopieren
(corona.cfg, corona.so, corona_hint.png kommen ins Pluginverzeichnis und die corona.land in das config-Verzeichnis)
- Rechte der corona.so Datei auf 755 ändern.
- wer ggfs. andere Verzeichnisse für config und plugin nutzt, kann das ggfs. am Anfang des Scripts in den Variablen anpassen.
- wer Probleme mit dem WGET Abfruf hat kann am Anfang des Scripts die Variable von WGET auf CURL ändern, dann wird statt WGET eben CURL im Script genutzt
- Länder für die Übersicht können in der Datei corona.land editiert werden.
Das Plugin ist nun unter "Werkzeuge" auf der blauen Taste zu finden. Über die Menü-Einstellungen kann man es auch an andere Stellen setzen, wie bei anderen Plugins auch.
So sieht es im Moment aus:
Re: [Plugin] Corona-Info V1.20: Übersicht Fallzahlen Länder
neue Version 1.20 oben angehängt. Diverse Änderungen in der Auswertung und Zusammenstellung der Webseite vorgenommen.
Ist nun optimiert, um einfacher weitere Länder hinzuzufügen.
Bundi
Box: Gigablue UE 4k Cable / Neo² Cable
Beitrag von Bundi »
Danke Dir Fred, super Plugin für schnelle Infos :relaxed: .
Da ich aber noch ein recht betagtes Image auf meiner Neo² nutze, musste ich die wget Abfrage in curl ändern. Aber läuft Tip Top :smiley: .
Gruß Bundi
Gruß Bundi
AX HD51 4k / CST Neo² Twin Cable
Ja, bei alten Images geht u.U. bei wget noch kein https. Aber du hast ja das Problem gelöst.
Musst halt bei ggfs. Updates vom Plugin wieder Hand anlegen.
Beitrag von kalle wirsch »
Besten Dank für das Plugin .
Könnte man nur zum Vergleich noch Zahlen vom Vortag hinzufügen ?
Dann könnte man auf einem Blick gleich sehen , wie sich die Ausbreitung entwickelt .
Bundi
Beitrag von Bundi »
und wenn du noch UK mit hinzufügen könntest :sunglasses: .
Edit: Ok...war ja gar nicht schwer Länder hinzuzufügen :innocent: . Aber vielleicht für andere ist UK auch interessant.
Gruß Bundi
Re: [Plugin] Corona-Info V1.40: Übersicht Fallzahlen Länder
neue Version 1.40 oben angehängt.
Änderungen: Es gibt neue Werte in der Übersicht: Quote Todesfälle, Fälle pro Mio Einwohner und Tote pro Mio Einwohner
Ausserdem noch UK hinzugefügt.
und wer Probleme mit WGET hat, kann zu Beginn des Scripts die Variable von WGET auf CURL ändern. Dann wird für den Abruf der Daten CURL verwendet.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 18 times
@fred
erstmal....
vielen dank für deine arbeit und das daraus entstandene plugin....
wäre es denn evtl. möglich auch noch die gesamtfallzahlen aus ....
https://corona.lmao.ninja/all
einzubauen?
als kleine anpassung der kategoriebenennung hätte ich noch den vorschlag im screenshot .......
Das mit den Gesamtfallzahlen habe ich schon auf dem Zettel.
Die Spaltenbezeichnungen kann ich anpassen. Klar.
Aber den Titel ändere ich nicht mehr. Der bleibt bei Corona-Info.
Re: [Plugin] Corona-Info V1.50: Übersicht Fallzahlen Länder
neue Version 1.50 oben angehängt:
Änderungen:
- Kopfzeilenbezeichnungen geändert
- Fallzahlen Gesamt Weltweit als neue Zeile ergänzt
danke ...
hier noch was für version 1.6 :wink:
QUOTETEMP2=`echo | awk '{print '$ALL_TOTE'*100/'$ALL_GESAMT'}'`
QUOTE2=`printf "%.1f\n" $QUOTETEMP2`
echo "~s" >> /tmp/coronalist.txt
echo "Gesamt Weltweit ~T0240~Y"$ALL_GESAMT" ~T0340  ~T0420~R"$ALL_TOTE"  ~T0500"$QUOTE2"% ~T0580 ~T0650~Y"$ALL_ERKRANKT" ~T0745~B ~T0840~G"$ALL_GEHEILT" ~T0940~Y ~T1045~R" >> /tmp/coronalist.txt
Stimmt. Das hab ich vergessen. :)
Kommt also nochmal ne Version. :)
@fred
danke
ich versuche gerade "S. Korea" in die liste aufzunehmen ....
die daten werden aber nur über die ID "KOR" angezeigt.
ich denke es liegt am leerzeichen im namen ....gibt es da einfache abhilfe?
Re: [Plugin] Corona-Info V1.60: Übersicht Fallzahlen Länder
neue Version 1.60 oben angehängt:
Änderungen:
- Fallzahlen Gesamt Weltweit, Quote noch hinzugefügt
- Süd Korea Werte ergänzt
janzek
Box: Neo2, Tank, Zgemma H7
Beitrag von janzek »
Moin, danke super Plugin. Ist es möglich Portugal mit reinzunehmen.
Re: [Plugin] Corona-Info V1.70: Übersicht Fallzahlen Länder
neue Version 1.70 oben angehängt:
Änderungen:
- Fallzahlen Gesamt Weltweit: Es gibt nun auch die Gesamtanzahl der Länder. Aktuell sind es 204 Länder.
- Portugal und Russland ergänzt
- Achtung: Es gibt eine neue Datei im Paket: corona.land
Darin können die Länder für die Übersicht selbst verwaltet werden. Tragt eure gewünschten Länder hier ein. Schreibweise englisch. Die Struktur der Datei so belassen.
Re: [Plugin] Corona-Info V1.71: Übersicht Fallzahlen Länder
neue Version 1.71 oben angehängt:
Änderungen:
- Datum des Datenstands wird aus der Datenquelle geholt. (bisher war es das Ausführungsdatum des Plugins).
Ich denke, das war es erstma soweit. Solange sich nichts an der Datenquelle ändert gibt es nichts mehr weiter zu ändern.
Die Länder könnt ihr euch in der Datei corona.land selbst anpassen :)
danke fred...
komischerweise werden die niederländischen daten neuerdings nur noch über das länderkürzel korrekt angezeigt!?
hast du eine idee woran das liegen könnte?
Ja.
Es gibt nun nicht nur "Netherlands" sondern auch "Caribean Netherlands".
Die aktuell 2 Fälle sind von dort.
Kannst Du beheben, indem Du in der corona.land aus
Netherlands
ein
"Netherlands"
machst. Die Anführungszeichen sind dann zwar auch in der Übersicht, aber das ist erstmal die schnelle Lösung.
danke fred ...
ich habe als workaround jetzt erstmal einfach auf die länderkürzel umgestellt, welche in der corona.land ebenso funktionieren!
Zurück zu „Plugins“
