Kannst doch die EInstellung "Erweiterte Auswahl" nehmen. Funktioniert doch (auch) für die DiSEqC 1.1 - Konfiguration...
Hat noch jemand diesen Fehler in der Info Anzeige.
Die Startzeit der Nachfolgesendung stimmt nicht.
Es wird die gleiche Zeit wie die der laufenden Sendung angezeigt.
(Image vom 25.01).
(Image vom 25.01).
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 25 times
wenn ich mich recht erinnere, wurde der Fehler schon vor 4 Wochen behoben...
edit: hehe, genau an dem Tag deines Images, also einen Tag später gabs den Bug nicht mehr: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 58c3bdccfc
- imi8mm
War dieser Bug nur in der HD51 oder auch in den CST`s ?
Ansonsten danke für den Fix , hat mich sehr genervt mit den doppelten Startzeiten und auch nichts darüber gelesen...
der war wohl überall, aber wenn ich das richtig sehe mal gerade für 2 Tage.
edit: hmm, wenn euch sowas auffällt, spielt doch mal "bitte melden" ...
- imi8mm
Hatte mir schon was vorbereitet , aber dann doch nix getan ...
anbei Fotos - selbsterklärend wegen des Datums und der Sender-Startzeiten Boxen sind AX HD51 und Trinity
Hab das Update gemacht.
Geht wieder
Hab jetzt aber im upnp Browser nicht mehr die vollständige Liste.
Die Einträge in Share/xupnpd sind aber da.
Geht wieder
Hab mir die Bilder von imi8mm gerade noch mal angeschaut.
Der Signalbalken ist Mal so, mal so....
Meiner steht, seit ich NI auf der Box habe immer auf 25%.
Bei meinem NEO ist er auch unterschiedlich.
- Has thanked: 5 times
Wird der Bug denn irgendwann mal behoben ?
Funktioniert jetzt immerhin schon seit Dezember nicht mehr ....
Mit dem letzten Image wo es noch ging ist das Nightly vom 15.12.19 .
Besten Dank
hast du mal ein neueres Image probiert, weil nämlich am 12. Februar einer der (evtl schuldigen) Commits vom 16.12 revertet wurde ?
Ja, ich probiere von Zeit zu Zeit mal immer wieder ein aktuelles , zuletzt gestern .Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Fr 1. Mai 2020, 16:28 Hi,
Ich flashe das Image immer in eine andere Bank , damit mir das funktionierende erhalten bleibt .
Allerdings mache ich das immer mit Settingsübernahme , sollte ich das mal weglassen ?
Hast Du mal die "Erweiterten Einstellungen" probiert ?
Da kann man zumindestens die 1.1 Einstellungen machen.
Damals hatte das hier jedenfalls mal funktioniert. Im Moment habe ich kein 1.1-Equipment mehr am Start.
Ja, hatte ich versucht , geht aber auch nicht .
Liegt vermutlich an den DiseqC-Schaltern .
soweit ich weiss, hat im Team niemand so eine Konfiguration wie du, deshalb kann das auch niemand austesten, also müsstest du der "verlängerte Arm" sein...
Trotzdem könnte das eine Idee sein, das mal neu von Hand einzustellen (ich weiss, ist lästig). Die Senderlisten (zapit-Ordner) kannst du ja übernehmen...
Und dann wären auch Logs von so einem Umschalt-versuch interessant, einmal vom alten funktionierenden Image und dann vom neuen nicht-funktionierenden Image, vllt bringt der Vergleich ja was.
Ins Menu gegangen und die Settings überprüft (zB Tuner-Einstellungen etc) hast du ja wahrscheinlich?Allerdings mache ich das immer mit Settingsübernahme , sollte ich das mal weglassen ?
Ja, werde das mal versuchen , kann allerdings dauern , weil es sonst Mecker von meiner besseren Hälfte gibt ,
wenn ich dauernd an der Box rumspiele ....
also beim jetzigen verlängerten WE wird sich doch "from Dusk till Dawn" ein Viertelstündchen finden...
So, eine Neuinstallation hat nichts gebracht , 1.1 geht nicht , wenn ich dagegen auf 1.0 wechsle , dann gehen wenigsten 4 Satpositionen .
Versuche jetzt mal einen Log zu machen , kann mich allerdings nur per Telnet (Putty) auf die Box verbinden , wenn das reicht ??
ja das reicht, setconsole-Log starten, dann umschalten auf den 5. Sat.
Wenn ich 1.1 einstelle funktioniert nur Astra 19,2°, alle anderen sind tot .
