Trinity Emergency Flash
- Has thanked: 13 times
Re: Trinity Emergency Flash
Und ggf. auch den Post von mir beachten wenn jetzt die Bootargs verbogen sind.
ne muss defekt sein kein lüst mehr
| Chipset information |
| Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 00157270 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-34-72-29 |
3145728 bytes read: OK
Wrong Image Format for bootm command
CST HD2 #
| Clock information |
CST HD2 #
hallo, alle dataen auf usb neu runter geladen, dataen endung ist das richtig so mit (.img)(bz) oder ohne.? "rootfs.arm.jffs2.nand.img" ; "vmlinux.ub.bz". bei windows verschwindet die endung.
So wie es da steht. Unter Windows kann man bekannte Dateiendungen einblenden.2b) TRINITY:
Diese Datei laden und in "rootfs.arm.jffs2.nand" umbenennen
Diese Datei laden und in "vmlinux.ub.gz" umbenennen
https://tipps.computerbild.de/software/ ... 30839.html
via usb geht nicht hab noch mal UART-metode durch. log:
| Clock information |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr uldr.bin
reading uldr.bin
55560 bytes read
CST HD2 # sfc erase uldr
OK
CST HD2 # sfc write uldr
262144 bytes written: OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr u-boot.bin
reading u-boot.bin
347008 bytes read
CST HD2 # sfc erase u-boot
OK
CST HD2 # sfc write u-boot
524288 bytes written: OK
CST HD2 # saveenv
Saving Environment to SFC Flash...
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr vmlinux.ub.gz
reading vmlinux.ub.gz
** Unable to read "vmlinux.ub.gz" from usb 0:1 **
CST HD2 # sfc erase kernel
OK
CST HD2 # sfc write kernelsfc write kernel
SFC write: 'kernelsfc' is not a number
CST HD2 # nand erase
NAND erase: device 0 whole chip
Skipping bad block at 0x1ff80000
Skipping bad block at 0x1ffa0000
Skipping bad block at 0x1ffc0000
Skipping bad block at 0x1ffe0000
OK
CST HD2 # fatload usb 0 $loadaddr rootfs.arm.jffs2.nand
reading rootfs.arm.jffs2.nand
CST HD2 # nand write.jffs2 root0 <Größe des ROOT Image in HEX>
NAND write: '<Größe' is not a number
CST HD2 #
| Clock information |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
CST HD2 # saveenv
OK
OK
CST HD2 #
| Clock information |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
CST HD2 # saveenv
2971160 bytes read
OK
3145728 bytes written: OK
OK
CST HD2 #
| Clock information |
CST HD2 # usb start
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
55560 bytes read
OK
reading u-boot.bin
347008 bytes read
OK
CST HD2 # saveenv
2971160 bytes read
OK
OK
CST HD2 #
ist defekt hat weis-rosa Bildschirm. Noch eine frage mit welche programm kann ich log auslesen mit linux ubunu.? Windows ist klar TeraTeam.
zum Bildschirm sag ich mal nichts, ob das rosa ein Indiz für defekt ist.
Vom Log her klappt ja alles super bis zum Lesen von rootfs.arm.jffs2.nand vom USB Stick, selbst die Erase-Fehler stören solten kein Problem sein.
Aber dann kommt eben unable to read...
Die Datei ist tatsächlich so vorhanden (neben Datei-Endung .nand auch Gross/Kleinschreibung berücksichtigt ?)
Und was nicht gelesen wurde, kann dann auch nicht geschrieben werden, logischer Folgefehler, abgesehen davon, dass der Befehl auch falsch eingegeben wurde, der Befehl "nand write.jffs2 root0 <Größe des ROOT Image in HEX>" kann nicht mit Copy&Paste einfach aus der Anleitung kopiert werden, für dieses <Größe des ROOT Image in HEX> musst du den Wert ermitteln, aber hätte eben auch rein garnichts geändert, da die Datei per se nicht geladen wurde.
Meine wenigen Erfahrungen mit solchen Problemen: Lesefehler vom USB-Stick = in den mir bekannten Fällen ein USB-Stick Problem. Nicht das der Stick defekt sein muss, aber die CST-Boxen stellen sich da etwas an, akzeptieren nicht jeden Stick = anderen testen. Und ich kenne es persönlich auch so, dass ein Teil der Dateien gelesen wird, sprich das Problem nur bei einigen (grösseren ?) Dateien auftritt
- topie
Ja zum Logfile nur kurz, wieso nicht im Spoiler wie hier allgemein es jeder tut und als ich die letzten Zeilen sah, konnte auch ich mir das Lachen nicht verkneifen, Anleitungen sollte man auch lesen, verstehen und dann richtig umsetzen!
Die Rosa Streifen könnten tatsächlich ein Hinweis auf ein Board defekt sein. Solltest du dich oder jemand anderes mit elektronischen Bauteilen auskennen, eine Spule von einem Kondensator unterscheiden kannst, dann bitte mal die Box öffnen und prüfen ob da nicht ein Dickerschen dir den Spaß verdirbt.
Hinweis, die Trinity hat unter den Moosgummifüßen auch Schrauben.
Antwort auf letzte Frage, unter Linux einfache die Konsole öffnen und unter Windows auch mal das eigene Telnet oder Putty nutzen.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 39 times
ich glaube nicht, dass die Box defekt ist.
Bitte versuche die normale USB-Recovery-Methode nochmal in Ruhe, diesmal aber mit den Dateien aus dem Zip, dessen Link ich dir per PN zukommen lasse! Also alles vom Stick löschen und nur die 3 Dateien aus dem Zip draufkopieren...
Bitte mitloggen und hier posten.
PS: für die anderen Mitleser: in dem Zip sind nur der Kernel, Image und die env.bin fix und fertig umbenannt enthalten.
hallo, zip dataen entpackt und auf frisch formatirte usb stick kopiert. Box via usb nix passirt. log:
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 721 ms since POR
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
bringt nix, defekt, trotzdem vielen dank. letzte log kommt rosa-bild.
| Clock information |
Image Name: NI Apollo Kernel
Data Size: 2971096 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2-dirty) ) #1 SMP Fri May 15 00:25:10 CEST 2020
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80910000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Memory: 246960k/246960k available, 277328k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80679dc4 (6600 kB)
[ 0.000000] .init : 0x8067a000 - 0x806a9740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x806aa000 - 0x806ebd60 ( 264 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806ebd60 - 0x80707424 ( 110 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:388
[ 0.254457] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342789] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347631] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354185] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359322] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364970] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[ 0.371526] L310 cache controller enabled
[ 0.375448] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384174] Brought up 1 CPUs
[ 0.387052] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393377] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398755] devtmpfs: initialized
[ 0.408968] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414043] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.547025] GMAC0: active interface is 1
[ 0.550950] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.554554] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.563834] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.568342] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.573050] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.577980] SCSI subsystem initialized
[ 0.582131] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.587555] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.592950] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.598006] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.602892] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.611966] PTP clock support registered
[ 0.617665] Switching to clocksource timer_us
[ 0.628698] NET: Registered protocol family 2
[ 0.633871] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.640938] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.647345] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.653668] TCP: reno registered
[ 0.656807] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.662647] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.669113] NET: Registered protocol family 1
[ 0.673721] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.679538] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.684239] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.688869] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.695441] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.820542] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.827641] bounce pool size: 64 pages
[ 0.837518] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.842564] Key type id_resolver registered
[ 0.846645] Key type id_legacy registered
[ 0.850648] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.857054] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.864427] msgmni has been set to 482
[ 0.869145] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.876493] io scheduler noop registered
[ 0.880334] io scheduler deadline registered
[ 0.884742] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.889737] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.901265] loop: module loaded
[ 0.904719] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.909763] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.915941] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[ 0.923134] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.930147] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 0.938906] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
| Clock information |
OK
- Box: Tank, Zee², Link
könntest du bitte mal code tags benutzen </> ? das wird dann besser lesbar.
Alternativ, wenn zu viele Zeilen, dann eine Datei anhängen
| Clock information |
Data Size: 2970296 Bytes = 2.8 MB
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (gixxpunk@debian) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Sun Nov 5 18:47:11 CET 2017
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80906000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Memory: 247000k/247000k available, 277288k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x8066fdc4 (6560 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80670000 - 0x8069f740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x806a0000 - 0x806e1d60 ( 264 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806e1d60 - 0x806fd424 ( 110 kB)
[ 0.253268] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342786] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347628] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354191] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359332] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364983] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[ 0.371533] L310 cache controller enabled
[ 0.375454] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.387048] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393375] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398750] devtmpfs: initialized
[ 0.408978] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414058] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.544719] GMAC0: active interface is 1
[ 0.548572] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
[ 0.552276] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.561569] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566088] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.570789] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.575723] SCSI subsystem initialized
[ 0.579838] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.585318] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.590663] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.595714] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.600603] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.609665] PTP clock support registered
[ 0.615390] Switching to clocksource timer_us
[ 0.626421] NET: Registered protocol family 2
[ 0.631595] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.638621] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645069] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.651384] TCP: reno registered
[ 0.654525] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.660362] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.666836] NET: Registered protocol family 1
[ 0.671451] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.677263] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.681961] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.686594] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.693164] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.818406] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.825562] bounce pool size: 64 pages
[ 0.835423] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.840485] Key type id_resolver registered
[ 0.844568] Key type id_legacy registered
[ 0.848557] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.854993] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.862365] msgmni has been set to 482
[ 0.867085] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.874434] io scheduler noop registered
[ 0.878256] io scheduler deadline registered
[ 0.882701] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.887695] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.899074] loop: module loaded
[ 0.902617] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.907670] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.913834] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[ 0.921036] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.928007] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 0.936831] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[ 0.947248] scsi0 : ahci_platform
[ 0.950849] scsi1 : ahci_platform
[ 0.954267] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.962101] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[ 0.970758] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xdc (Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.983100] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 0.989209] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 0.995299] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[ 1.002254] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[ 1.008111] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[ 1.014093] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[ 1.019519] 0x000012000000-0x000020000000 : "root1"
[ 1.027089] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 1.032877] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 1.038462] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[ 1.045359] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[ 1.051147] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[ 1.056853] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[ 1.062619] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[ 1.068038] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[ 1.073695] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[ 1.079496] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.084497] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.090909] DWMAC1000
[ 1.093177] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
[ 1.098184] Ring mode enabled
[ 1.101246] DMA HW capability register supported
[ 1.105703] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.110021] Enabled extended descriptors
[ 1.114022] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.119439] TX Checksum insertion supported
[ 1.123684] Wake-Up On Lan supported
[ 1.127339] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.143319] libphy: stmmac: probed
[ 1.146638] eth%d: PHY ID 0293c411 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.153092] eth%d: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.158817] eth%d: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[ 1.164620] eth%d: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[ 1.170404] eth%d: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[ 1.176182] eth%d: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.181979] eth%d: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[ 1.187760] eth%d: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[ 1.193557] eth%d: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[ 1.199337] eth%d: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[ 1.205134] eth%d: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[ 1.211009] eth%d: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[ 1.216876] eth%d: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[ 1.222763] eth%d: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[ 1.228627] eth%d: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[ 1.234511] eth%d: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[ 1.240385] eth%d: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[ 1.246252] eth%d: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[ 1.252136] eth%d: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[ 1.258002] eth%d: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[ 1.263886] eth%d: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[ 1.269753] eth%d: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[ 1.275639] eth%d: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[ 1.281511] eth%d: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[ 1.287379] eth%d: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[ 1.293262] eth%d: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[ 1.299129] eth%d: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[ 1.305012] eth%d: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[ 1.310887] eth%d: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[ 1.316754] eth%d: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[ 1.322637] eth%d: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[ 1.328505] eth%d: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[ 1.334912] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.341368] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.346614] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.352212] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.360110] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.380130] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.386299] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.393029] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.400183] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.404988] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.410459] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[ 1.415647] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.419316] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.423496] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.429070] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.436999] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.460090] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.466240] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.472935] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.480101] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.484925] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.490377] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.495037] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.500935] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.504602] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.508863] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.514945] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.521282] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.527352] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.531781] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[ 1.539239] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[ 1.590082] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[ 1.597027] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.602532] usbhid: USB HID core driver
[ 1.606581] TCP: cubic registered
[ 1.609809] NET: Registered protocol family 17
[ 1.614428] Key type dns_resolver registered
[ 1.618703] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[ 1.626240] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.632207] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 1.870095] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.351731] jffs2: Empty flash at 0x03855bfc ends at 0x03856000
[ 4.486539] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[ 4.493332] devtmpfs: mounted
[ 4.496489] Freeing unused kernel memory: 188K
INIT: version booting
Jan 01 00:00:04 STB user.info rcS[104]: start
Jan 01 00:00:04 STB user.info rcS[104]: creating and mounting system directories ...
Jan 01 00:00:04 STB user.info var_mount.sh[128]: start update of var-partition
Jan 01 00:00:04 STB user.info var_mount.sh[128]: try to mount /dev/mtdblock1 to /var
[ 5.174666] jffs2: jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x008a6ff4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
[ 5.196701] jffs2: Empty flash at 0x008a7038 ends at 0x008a7800
[ 5.202596] jffs2: jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x008a7fd4: Read 0xffffffff, calculated 0x1ec8ba8c
Wed Jan 1 00:00:00 CET 2020
Jan 01 00:00:00 STB user.info var_update.sh[177]: force some symlinks from var-partition
Jan 01 00:00:00 STB user.info var_update.sh[177]: start update of var-partition
cp: can't stat '/var_init/tuxbox/config/migration.sh': No such file or directory
Jan 01 00:00:00 STB user.info var_update.sh[177]: add some new files to var-partition
cp: can't stat '/var_init/tuxbox/config/rssreader.conf': No such file or directory
cp: can't stat '/var_init/tuxbox/config/webtv_usr.xml': No such file or directory
cp: can't stat '/var_init/tuxbox/config/webradio_usr.xml': No such file or directory
cp: can't stat '/var_init/tuxbox/config/myservices.xml': No such file or directory
Jan 01 00:00:00 STB user.info var_update.sh[177]: done
Jan 1 00:00:00 apollo syslog.info syslogd started: BusyBox v1.31.1
Jan 1 00:00:00 apollo user.info service[220]: running /etc/init.d/mdev start
Jan 1 00:00:00 apollo user.info mdev[223]: mdev coldplug ...
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev[223]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev[223]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev[223]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan 1 00:00:01 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxplatnativeDrv.ko
Jan 1 00:00:01 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxKKALDrv.ko
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-usb[321]: add 1-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-usb[321]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-usb[321]: 1-0 HUB Device
Jan 1 00:00:01 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxnotifyqDrv.ko
Jan 1 00:00:01 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxplatDrv.ko
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-usb[361]: add 2-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-usb[361]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:01 apollo user.info mdev-usb[361]: 2-0 HUB Device
Jan 1 00:00:01 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxscsDrv.ko
Jan 1 00:00:02 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxcssDrv.ko
Jan 1 00:00:02 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxtmasDrv.ko
Jan 1 00:00:02 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxtmvssDrvGPL.ko
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxtmvssDrv.ko
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxpvrDrv.ko
Jan 1 00:00:03 apollo user.info rcS[104]: Loading lnxdvbciDrv.ko
insmod: can't insert '/lib/modules/3.10.93/extra/lnxdvbciDrv.ko': No such device
Jan 1 00:00:04 apollo user.info rcS[104]: Loading framebuffer.ko
| Clock information |
OK
- topie
Hilfreich wäre auch wenn du die Logs kommentierts, einfach die zeilen uns vor die Füße zu werfen ist uncool!
- topie
Ich versuche mal trotz Verarschgefühl dir zu vermitteln was gemeint ist.
Dein Logfile ist einfach unübersichtlich und sehr lang, ausserdem ohne Hinweise wieso du das Logfile zeigst.
Nun schreibe einfach dazu wie was wo und dann klickst du beim erstellen eines Post auf das Symbol </> und setzt das File genau zwichen den beiden eckigen Klammern rein, dazu muss man kein Profi sein, das schafft jeder [ code]Hier Log einfügen [ /code].
Es geht auch das ganz rechts verfügbare Symbol, dadurch erhöht sich die Übersichtlichkeit eines Beitrages erheblich.
Das sieht dann so aus:
oder so
Es wäre wirklich sehr Vorteilhaft für dich, wenn du deinen Helfern das helfen erleichtern würdest, sonst ist warscheinlich essig mit helfen.
Code jeglicher Art
also das letzte Log sah doch schon ganz gut aus, der Kernel ist komplett gestartet und das Image hat angefangen zu booten.
Hat das Log dort an der Stelle aufgehört, oder liegt das hier an der Boardsoftware, dass der Rest abgeschnitten wurde???
Nicht so schnell aufgeben jodi...
- topie
Aber es ist nicht bekannt was auf dem TV zu sehen, Streifen, Bild oder schwarz.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Do 21. Mai 2020, 15:38 der Kernel ist komplett gestartet und das Image hat angefangen zu booten.
danke "topi" für dein Rat für mich, ist schon klar ist alles einfach wenn Mann weist wie das geht. Kurz zu mein cooli, egal was ich mache UART-Methode oder Via-USB kommt einmal grau "NI" dann nochmal "NI", nach kurzem zeit kommt Weis-Rosa Bildschirm und das was nix mehr. Mehrmals verschidene USB probirt und Dataen neu runter geladen.. Bild bei Dateianhänge:
OK log File Ok
