VU+ Uno 4K SE DVB-C erste Eindrücke mit NI Image
Re: VU+ Uno 4K SE DVB-C erste Eindrücke mit NI Image
Guten Tag, ich wollte mich mal nach dem aktuellen Stand des Images für die Uno4kse mit FBC-Tuner Kabel erkundigen. Ist es inzwischen möglich:
- ein Ci-Modul zu benützen
- in die gleiche Partition zu flashen mit oder ohne Settingsübernahme
- vom gleichen Sender sich überlappende Aufnahmen erfolgreich zu tätigen
- irgendeinen Wlanstick am Usb-Anschluss zu betreiben
Davon abgesehen, hat sich das Image als sehr stabil und flott bei meinem letzten Test vor einigen Wochen herausgestellt. Besten Dank dafür, insbesondere für die geleistete Arbeit. Viele Grüße Clausi
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 38 times
Online, nein
Ja- vom gleichen Sender sich überlappende Aufnahmen erfolgreich zu tätigen
Das habe ich schon mit den CST Boxen nicht mehr hinbekommen obwohl die gleichen Sticks (RTL8192CU) mit älteren Imagen problemlos liefen. Sticks werden erkannt, WLAN Netz wird erkannt aber eine WLAN Verbindung findet nicht statt. Über LAN gehts dann (obwohl auf WLAN eingestellt ist).- irgendeinen Wlanstick am Usb-Anschluss zu betreiben
- tannen
- Box: Holzbox
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 19 times
ich habe mit einen UM CI Modul und den pem Dateien aus der HD51 getestet es geht NICHT
bei dem VTI Image geht das UM CI Modul die verwenden aber keine pem Dateien dort werkelt eine CIhelper.so
die kann man nicht zerlegen um zu schauen wie das funzt.
- tannen
- Box: Holzbox
letzte Nacht wurden für die VU+ Geräte Änderungen an der CI Erkennung gemacht
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... d3b0f322bf
mein UM CI Modul läuft nicht.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 53 times
Es gibt keine Nightlies mit dieser Änderung drin. Der Build schlug fehl. Da muss ich aber erstmal noch den Übeltäter ausfindig machen.
Bitte morgen nochmal versuchen.
- BPanther
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 63 times
Nö, das hat nichts, aber auch rein garnichts mit dem eigentlichen Problem zu tun. Diese Option hat das DDT-GIT schon lange eingebaut. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage: Man kann am CI-Teil ändern was man will, es wird nicht funktionieren. Grund ist und bleibt das Kernelmodul-Problem. Hier muß angesetzt werden bzw. der komplette Teil für das einlesen der TP-Daten, des Demux oder was auch immer aus diesem Bereich muß verändert werden. Hier schleift offensichtlich Neutrino einen Bug von Beginn an mit sich herum, den die aktuellen Kernelmodule bzw. speziell der Tunertreiber des BCM45308X nicht mehr umgehen. Erst wenn das behoben ist, kann man auch die aktuellen Kernelmodule verwenden, denn die selbst haben das Problem bei der CI-Init, nicht Neutrino.tannen hat geschrieben: ↑Sa 18. Jan 2020, 09:47letzte Nacht wurden für die VU+ Geräte Änderungen an der CI Erkennung gemacht
- imi8mm
Hallo , habe Interesse am Kauf einer VU+ UNO 4K SE DVB-C , allerdings nur wenn es mit Neutrino ohne Probleme klappt über HDMI IN auch Bild und Ton ( mit HDCP oder ohne ) aufzunehmen geht , habe mir im VU+ Support Forum den Thread " HDMI IN " durch gelesen , da gibt es einige Hindernisse , z.B. oft kein Audio dort , Bild nur mit Splitter, usw.
wie steht es denn zur Zeit mit diesem Thema mit Neutrino ?
Hoffe , es klappt später auch mit HDMI IN ( besonders beim Aufnehmen ) ...
Dann würde ich mir diese Box auch kaufen
Pro-Tipp Stand heute: Nimm eine andere Box. Die VUs sind von vorn bis hinten eine einzige Baustelle.
Für den täglichen Gebrauch ist das noch nichts.
- BPanther
Der Eingang wurde schon bei Scart damals nicht unterstützt bzw. eingebaut (hat jedenfalls nie bei SH4 funktioniert), von daher glaube ich kaum, daß das mit HDMI kommt - zumal da noch HDCP hinzukommt (klar, via Splitter bekanntlich umgehbar)...
Einen Splitter braucht man bei der Uno4k SE aber generell nicht. HDCP geht auch so.
Das ist nur bei den "älteren" 4k Boxen noch so.
Aber selbst unter Enigma klappt das Aufnehmen über den HDMI nicht zuverlässig. Ich habe da zwischendurch oft Tonausfälle (der geht irgenwann weg und kommt nicht wieder).
- BPanther
Ich meinte damit nur, daß der Splitter HDCP abfängt und am Ende kommt dann ein "normales" HDCP-freies Signal in der Regel nach dem Splitter (je nach Splitter) am Endgerät an. Deswegen kann der durchaus hilfreich sein.
Den Splitter braucht man bei der Uno aber nicht weil HDCP auch so kein Problem ist.
Hilfreich ist der in dem Fall nicht weil überflüssig.
Ich habe im HDMI Eingang direkt einen Amazon FireTV2 Stick drin.
- imi8mm
" Das ist nur bei den "älteren" 4k Boxen noch so."
Was genau ist dort gemeint , bzw. welche Boxen sind das ( natürlich mit HDMI IN ) ?
Ich habe das Aktuelle Image eben mal geflasht. Hinsichtlich CEC gibt es leider noch keine Funktionalität.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Also, ich hab hier die Ultimo4k, 1x direkt an älterm Philips TV , CEC macht was es soll, einschalten TV bei hochfahren aus Deep, aus/ein TV
bei Softstandby, abschalten TV beim runter fahren.
In der 2. Konstallation Ultimo4k -> Marantz -> Panasonic TV das selbe verhalten, incl Lautstärke Regelung vom Marantz per CEC
Ansonsten mach mal ein log, die Ausgaben vom CEC sind sogar bunt.
Panasonic TX-P55STW50
Log mache ich noch.
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 1
[neutrino] executing /share/tuxbox/neutrino/control/deepstandby.off
[neutrino CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
[HAL:00598998:init ] [CEC] switch on SetCECMode
[HAL:00598998:init ] [CEC] GetCECAddressInfo: detected physical address change: 1000 --> 3000
[HAL:00598998:init ] [CEC] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'report phy sical address' ([0x84][0x30][0x00][0x03])
[HAL:00598998:init ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'image view on' ([0x04])
[HAL:00598998:init ] [CEC] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'active sou rce' ([0x82][0x30][0x00])
[HAL:00598998:init ] [CEC] send message Tuner 1 to Audio System (0x03>>0x05) 'g ive audio status' ([0x71])
[HAL:007f6230:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 34
[HAL:007f6490:demux ] Stop #0: not open!
timerd startup, tid 1433
Starting STREAM thread keeper, tid 1437
2020-05-30 11:59:31.149 [sectionsd] start
2020-05-30 11:59:31.149 [sectionsd] Caching: 24 days, 168 hours Extended Text, m ax 90000 events, Events are old 1 hours after end time
2020-05-30 11:59:31.149 [sectionsd] NTP: enabled, command /sbin/ntpdate 0.de.poo l.ntp.org
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 1436
2020-05-30 11:59:31.150 [sectionsd] starting
2020-05-30 11:59:31.150 [sectionsd] SIevent size: 92
2020-05-30 11:59:31.150 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_A DDEVENT=1' to avoid <===
2020-05-30 11:59:31.165 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 1373 (290768 5968)
2020-05-30 11:59:31.167 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 1373 (2895602 768)
2020-05-30 11:59:31.168 2020-05-30 11:59:31.177 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 1373 (2878817360)
[sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 1373 (2887210064)
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
CLCD::setMuted 0
ShowText 'Vol: 0%'
[HAL:00598998:init ] [CEC] send message Tuner 1 to Audio System (0x03>>0x05) 'u ser control pressed' ([0x44][0x43])
[HAL:00598998:init ] [CEC] send message Tuner 1 to Audio System (0x03>>0x05) 'u ser control release' ([0x45])
ShowText 'Vol:100%'
CI: CAM not found
Nachtrag: Das Abschalten des TVs funktioniert, aber das will ich nicht nutzen.
Ich benötige eigentlich nur das Einschalten + Umschalten auf den genutzten HDMI Eingang. Lautstärke ist nicht dringend nötig.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Hmm was mich an dem Log jetzt wundert das keine Rückmeldung vom TV angezeigt wird, nur der Weg Tuner 1 -> TV.
Bei mir am Panasonic TX75EXW784/Marantz SR7010 ist da rege Kommunikation....sogar beim alten Philips TV.
Werd dir nachher mal ein Log machen damit du siehst was ich meine.
Hast du mal ein anderes HDMI Kabel genutzt, nicht das damit was nicht stimmt ?!
Die CEC-Lautstärkeregelung funktioniert auch nur bei Audiogeräten, wie einem AV-Receiver oder Soundbar, nicht direkt am TV.
Nein, mit der Neo oder der Zee² funktionierte das Kabel immer mit CEC.
Ich habe da aber noch eine DreamScreen (Ambilight) dazwischen. Auch mit der Zee² gabs da keine Probleme. Ich probiers mal ohne.
Die CEC-Lautstärkeregelung funktioniert auch nur bei Audiogeräten, wie einem AV-Receiver oder Soundbar, nicht direkt am TV.Nachtrag:
Komisch ohne die Dreamscreen gehts. Bei der Zee² funktioniert das damit aber auch (ich hatte das Ambilight ja schon gut 1 Jahr vor der VU+). Leider will ich darauf nicht verzichten. Ich habe hier zwar auch einen HDMI Splitter aber der scheint defekt zu sein, da bekomme ich kein Signal.
Hier mal ein Aktuelles Log:
[HAL:00598998:init ] [CEC] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'active source' ([0x82][0x10][0x00])
[HAL:00598998:init ] [CEC] send message Tuner 1 to Audio System (0x03>>0x05) 'give audio status' ([0x71])
CLCD::setMuted 0
ShowText 'Vol: 0%'
ShowText 'Vol:100%'
[HAL:00598998:init ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'vendor command with id' ([0xA0][0x00][0x80][0x45][0x20][0x00][0x01])
[HAL:00598998:init ] [CEC] decoded message 'vendor command with id' (Panasonic)
CI: CAM not found
[sdt monitor] no changes.
2020-05-30 13:37:58.092 [sectionsd] Reading Information finished after 2087 milliseconds (51660 events)
