Umstellung nach /usr
Re: Umstellung nach /usr
Danke für die Antworten - Kommando zurück :)
bei der ersten Antwort war ich mir nicht sicher, ob das Problem überhaupt verständlich rüber kam, denn war mir nie bewusst, dass sich im Einstellungs-Menü auch Plugins einbauen lassen.
Wie dem auch sei: Box nochmal rebootet und nun steht Multiboot wieder ganz unten in den Einstellungen, so wie früher auch.
Da die passende cfg-Datei mit integration=3 schon auf der Box war, fällt mir auch nichts weiter ein.
ice32
Beitrag von ice32 »
Moin,
wollte gerade Internetradio hören und siehe da,
die Zeile sollte jawohl woanders sein.
LG ice32
Has thanked: 53 times
Been thanked: 25 times
@team
im aktuellem :NI:-nightly ist im multiboot-menue die schriftgröße im unteren bereich sehr klein ....
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
Stimmt wohl, wie auch an anderen Stellen. Das hat aber nichts mit unserer Umstellung nach /usr zu tun.
Miky hat geschrieben: Sa 2. Jan 2021, 22:56 wie auch an anderen Stellen
diese stelle ist jedoch neu ....und die anderen stellen wurden ja zuletzt in diesem thread thematisiert.
deshalb mein post an dieser stelle.
Has thanked: 64 times
Been thanked: 105 times
ice32 hat geschrieben: Di 29. Dez 2020, 09:58 wollte gerade Internetradio hören und siehe da, die Zeile sollte jawohl woanders sein.
Ich bekomme das nicht nachgestellt. Hier sieht alles schick aus.
Vielleicht ist es die URL oder die Beschreibung von dem Stream, die das bei dir auslöst. Postest du mal bitte den Schnipsel aus dem XML.
dryeye hat geschrieben: Sa 2. Jan 2021, 15:50 im aktuellem :NI:-nightly ist im multiboot-menue die schriftgröße im unteren bereich sehr klein ....
Ist ab dem morgigen Nightly wieder korrigiert.
ice32
Beitrag von ice32 »
vanhofen hat geschrieben: So 3. Jan 2021, 00:41
bis Image 3.60 war auch alles schick, benutze meine Playlist schon Jahre.
Ansonsten habe ich die CST Shiner ausgemustert.
Meine Box ist jetzt eine ZGEMMA H7C :wink:
da läuft die Playlist ohne Probleme und ohne Anzeigefehler.
LG ice32
PS: hier meine > radio-stations.xml
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
This file ist mostly filled with the data provided by
http://www.listenlive.eu/index.html
<list>
<station
url="http://streaming.radionomy.com/2ROCK"
name="2ROCK"
<station
url="http://144.217.29.205:80"
name="Hardradio USA"
<station
url="http://s39.myradiostream.com:11590"
name="Metal Express Radio"
<station
url="http://178.18.137.248:80"
name="Aardschok powered by Pinguin Radio"
<station
url="http://144.217.77.176:8000"
name="RockRadio1.Com - Classic Hard Rock and Heavy Metal Mix, 24/7 Live"
<station
url="http://bigrradio.cdnstream1.com/5186_128"
name="Big 80s Metal Radio"
<station
url="http://mp3channels.webradio.antenne.de:80/rockantenne"
name="Rock Antenne Bayern"
<station
url="http://rtlberlin.hoerradar.de/rtlberlin-live-mp3-192"
name="RTL 104.6 Berlin"
</list>
ice32
Beitrag von ice32 »
Thema Multiboot, sieht bei mir so aus..
damit ist Multiboot unbrauchbar, bitte Fixen.
LG ice32
Hast du /.version oder /etc/image-version bearbeitet oder gelöscht? Und zeige mal bitte deinen Inhalt von /boot.
ice32
Beitrag von ice32 »
nein habe nichts verändert.
Nightly Builds heute morgen geflasht, ein paar Einstellungen gemacht, dass wars.
konnte mir behelfen, indem ich die STARTUP Datei angepasst habe. (2 Werte geändert, Reboot)
1. ist opentv 6.4
2. ist NI 3.99
3. ist openpure2 6.4
4. ist openvix 5.4
muss mich mal in lua scripte einarbeiten, werde mir nachher in the bash ein kleines script scheiben,
dass die Sache für mich erstmal erledigt.
LG ice32
Has thanked: 89 times
Been thanked: 59 times
nimm mal bitte die startup.lua.
stb-startup.lua
(13.43 KiB) 533-mal heruntergeladen
Sollte damit wieder funktionieren.
Ist ab morgen im Image.
ice32
Beitrag von ice32 »
Knicko hat geschrieben: So 3. Jan 2021, 16:24 nimm mal bitte die startup.lua.
stb-startup.lua
Hallo Knicko,
hat funktioniert, sieht so aus....
alles schön, bis auf Punkt 4
sollte openvix 5.4 anzeigen, aber egal.
Passt,wackelt und hat Luft. :wink:
LG ice32
Has thanked: 30 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von Bualicher »
vanhofen hat geschrieben: So 3. Jan 2021, 00:42
Bei EPG ist es noch recht anstrengend :wink:
Da ich hier eine Nevis (aktuelles Image vom 04.01.2021) vor mir habe, kann ich zu Multiboot nicht viel sagen.
Bualicher hat geschrieben: Di 5. Jan 2021, 07:59 Bei EPG ist es noch recht anstrengend :wink:
Ist ab morgen auch korrigiert. Ich hab den String für den Info-Button eingekürzt.
vanhofen hat geschrieben: Di 5. Jan 2021, 11:17
Vielen Dank.
Sieht mit dem heutigen Nightly sehr gut aus :thumbsup:
Has thanked: 193 times
Been thanked: 55 times
stb-startup.lua
ist das schon am 4.01 drin gewesen?
Ich habe bei mir noch keine Anzeige welches Image welche Bank nutzt. (Vu uno4kSE)
ice32
Beitrag von ice32 »
von links nach rechts im Hinweis ist die Partition 1-4 , wobei NI-Image immer Mode 1 ist.
LG ice32
ice32 hat geschrieben: Mi 6. Jan 2021, 18:10 von links nach rechts im Hinweis ist die Partition 1-4 , wobei NI-Image immer Mode 1 ist.
Nöö.
Kommt immer drauf an, was du für ein Image in der Partition 1 hast.
VU?
Keine Ahnung, geht da was nicht? Und wenn, was. :wink:
Die VUs haben ein Multiboot-Plugin, welches nicht (oder irgendwie nicht richtig) die Daten aus den anderen Partitionen ausliest.
