ffmpeg als PIP-Ersatz
ice32
Re: ffmpeg als PIP-Ersatz
Beitrag von ice32 »
@annie,
das muss sich mal @vanhofen ansehen, dass hat nicht mit ffpip zutun.
Man sieht ja wie der Framebuffer mal da bzw. ausgeblendet wird, was ein allgemeines
flackern bewirkt. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwas mit der Synchronisation nicht funzt.
Könnte Treiber Problem sein.
Aber auf der HD51 läuft es da?
Has thanked: 138 times
Been thanked: 35 times
Also die 006 werde ich nicht nutzen da dort WebTV geblockt wird, mit den älteren läuft das wenigstens.
DVB geht mit der neuen aber nach wie vor nicht zu tauschen. Entweder ein Standbild oder die Box schmiert ab.
ice32
Beitrag von ice32 »
hi @Gorcon,
das mit dem Sender tausch muss ich nochmal über denken, da ich da ja nur zwei Channel ID's
tausche, vielleicht finde ich ja eine andere Lösung.
Ja webtv habe ich erstmal geblockt, da es hier rein um DVB geht, später kann ich das wieder rausnehmen.
Du kannst aber einen Sender in die Ecke schicken und in groß dein webtv anschauen. :wink:
LG ice32
Been thanked: 21 times
ice32 hat geschrieben: Fr 5. Mär 2021, 10:59 @annie,
Ja läuft hier auf HD51 sehr gut
Mit Version 006 war ich auf der HD51 erst zufrieden , nach dem Tauschen der beiden TV-Bilder in HD kam das Verschieben nach links noch dazu ,
Ergebnis : es hat nicht geklappt , das Bild blieb rechts ...
anbei Fotos
getauscht
anbei Log ( später mitgelogt ! )
2021,03,06-axhd51,serial,putty-log.txt
(39.8 KiB) 221-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von imi8mm am Sa 6. Mär 2021, 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
ice32
Beitrag von ice32 »
@Nanobot,
nehme mal diese Datei und teste die SD Sender und sag mir Bescheid,
ob es besser ist CPU Last ca. 30% :wink:
ffpip.so.txt
(2.77 KiB) 226-mal heruntergeladen
Nanobot
Beitrag von Nanobot »
Mache ich heute im Laufe des Abends, wenn cih Zeit dazu habe. Jetzt muß ich erstmal noch Einkäufe machen, weil hier am Montag Feiertag ist.
Hallo , habe die Datei ffpip .so ( ohne txt ) in die HD51 eingefügt , aber die Verschiebung nach links hat nicht funktioniert ...
anbei Log
(28.99 KiB) 244-mal heruntergeladen
( in Post 145 der 1. Log )
ice32
Beitrag von ice32 »
@imi8mm,
die Datei bringt nur eine Verbesserung im Bezug der Bildausgabe bei SD Senden (nahezu Echtzeit).
Mit der Linksverschiebung ist es so, wenn man das Bild links haben möchte, macht man links
logisch, dann passiert folgendes, der Stream wird beendet und neu aufgebaut, dass dauert
natürlich 5 Sek. , dass passiert also nicht gleich man muss warten.
In dem Log sehe ich, dass du zwei Sender laufen hast, schön hilft mir aber nicht wirklich weiter.
Das Problem ist, dass wenn ffpip aufgerufen wird muss ich erstmal alle Parameter ermitteln,
ich habe also keine variabel die ich nutzen kann. Aber ich sehe, dass es doch Unterschiede bei
den Boxen gibt.
Danke für's Testen, kann nur besser werden.
LG ice32
Edit: wenn du Fernsehn schaust und dann den Sender den du gerade schaust, dann ffpip
aufrufst und gleich auf links gehst, also nicht auf Start. Was passiert den?
" Edit: wenn du Fernsehn schaust und dann den Sender den du gerade schaust, dann ffpip
aufrufst und gleich auf links gehst, also nicht auf Start. Was passiert den? "
Habe das ffpip-Plugin aufgerufen und sofort auf links getippt , doch das kleine TV-Bild ( in SD ) erschien rechts wie gewohnt ( habe auch nur einen Sender gewählt ) ...
ice32
Beitrag von ice32 »
@imi8mm,
Schade und die quali in SD wie ist die?
Das Bild in SD ist okay ,
siehe Foto
P.s. : mein 1.Log aus Post 145 ist evtl. besser ...
Nanobot
So, ich habe eben nebenbei mal einen kurzen Test mit der neuen ffpip.so gemacht, und die SD-Darstellung im PIP ist massiv verbessert. Es ruckelt zwar immer noch leicht, aber ich bin ja auch so gemein und benutze absichtlich "WELT" als Testsender, wegen des Laufbandes unten drin ;-)
ice32
Beitrag von ice32 »
@Nanobot,
du hast ja eine H7, wenn du ffpip das erste mal aufrufst, mach das mal bitte mit
links, also nicht auf Start sondern gleich auf links und Berichte bitte mal, was dann passiert.
Danke
Edit: und das SD Fensterchen kannst'e richtig groß machen, in HD sind 10 Pix vergrößerung
10% mehr Leistung. zoom 80-90 = 100% Leistung, mehr geht nicht ohne accl.
Noch kurz bei der HD51 die Angabe zur Last wenn ffpip gestartet wurde ...
siehe Foto
Nanobot
Links und Rechts starten PIp bei mir wie es sein sollte, nämlich links bzw. rechts. Start ist im Prinzip ja dann überflüssig, weil es das Gleiche macht wie Rechts.
Wenn ich Zeit und Lust dazu habe werde ich heute mal mit verschiedenen Skalierungen rumtesten.
ice32
Beitrag von ice32 »
@Nanobot,
schön, ist aber schon erstaunlich das die Boxen unterschiedlich reagieren.
Bin echt froh das ich mir, die H7 gekauft habe.
Bin gerade am lesen, es gibt wohl eine Partitionierung mit nur zwei statt 4 Partitionen
bei der H7, Frage was bringt das und wozu ist das gut, hast da eine Peilung?
Danke für die Rückmeldung.
Nanobot
Eine solche Partitionierung würde ja nur Sinn machen, wenn man so viele Plugins oder andere Sachen hinzufügen will, daß der Platz im rootfs knapp wird. Und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, so groß wie die Partitionen auf den modernen Boxen sind. Folglich habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
hab das Plugin nun auch auf einer Vu Uno 4K SE ausprobiert, funktioniert wie es soll !
Has thanked: 34 times
hier läuft die letzte PIP-version auf der h7 gut ....
auf der hd60 mit nur einem sat-tuner (PIP auf einem transponder) sind wesentlich mehr artefakte im PIP-bild.
das menü habe ich mir, wie im screenshot zu sehen, individuell umgestaltet.
vielen dank an ice32 für die arbeit.
Zurück zu „Plugins“
