Zgemma h7s Problme mit dem Standby
habe ein Problem mit meiner H7S und dem Teamimage (http://www.familienforum.biz), Box neu geflasht, läuft auch alles, dann drücke ich die Standby Taste und Sie geht in Standby, nach ca. 1 Tag im Standby kommt Sie dort nicht mehr raus ! Ausschalten- Einschalten und wieder Bild, kennt jemand das Problem mit dem Standby ??
Beitrag steht auch bei http://www.familienforum.biz
LG
LG
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 16 times
Re: Zgemma h7s Problme mit dem Standby
@shogun
ich benutze hier mittlerweile auch zwei zgemma h7s boxen...
habe auf den boxen verschiedene images in den bänken (
, BPanther,Yocto)...allerdings nicht das von dir angeführte image.
dein beschriebenes problem konnte ich bisher nicht feststellen ...
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 25 times
dort passt jede Software-Erweiterung, die auch in den anderen Images läuft, aber das Thema ist hier nicht erwünscht (s. Boardregeln).
Bei meiner Zgemma hat die rote Ausschalttaste ganz links oben auf der Fernbedienung keine Funktion. Wenn ich mit der die Box ausschalten will, passiert überhaupt nichts. Da ist diese Taste einfach tot und funktionslos. Ausschalten kann ich diese Box nur, wenn ich zuvor die MENÜ-Taste drücke und dann das Menü auf dem Bildschirm erscheint und wenn man dann diese rote Ausschalttaste drückt.
Für mich spielt das keine Rolle, weil ich im Standby-Zeitalter eh alle elektrischen Geräte grundsätzlich immer über Steckdosenleisten betreibe und mit den Steckdosenleistenschaltern immer alles ein- und ausschalte. Denn fast alle Geräte haben die Netzschalter an den unmöglichsten doofsten Stellen. Diese Receiver z. B. auf der Geräterückseite, verteckt zwischen den ganzen Buchsen und Kabeln. Nicht nur weiße junge, kalifornische, privilegierte IT-Programmierer produzieren für die Mehrheit der Menschheit großen Mist, sondern auch den übrigen Ingenieure mangelt es an praktischem Lebensbezug.
Vorführeffekt. Jetzt hat es ausnahmsweise einmal funktioniert.
[h7] /var/root # sc
[h7] /var/root # key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
[neutrino] [CComponentsHeader]
[initIcon - 281] init icon size: iw = 24, ih = 24
CNetworkConfig::modified_from_orig: address changed
CNetworkConfig::modified_from_orig: netmask changed
CNetworkConfig::modified_from_orig: broadcast changed
CNetworkConfig::modified_from_orig: gateway changed
[neutrino] [~CComponentsHeader] [~CComponentsHeader - 189] delete...
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 1 of 3 address = 0x10b3690 type = [2] [network]
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 2 of 3 address = 0x10b2a00 type = [6] [cc_text_box]
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 3 of 3 address = 0x10b2480 type = [5] [cc_scalable_channellogo_box]
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 1 of 3 address = 0x10b5308 type = [2] [/share/tuxbox/neutrino/icons/up.png]
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 2 of 3 address = 0x10b6e70 type = [12] [cc_chain]
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 1 of 1 address = 0xf32f10 type = [8] [cc_box]
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 3 of 3 address = 0x10b70e0 type = [2] [/share/tuxbox/neutrino/icons/down.png]
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 1 of 2 address = 0x10b2710 type = [6] [cc_text_box]
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 2 of 2 address = 0x10b2118 type = [5] [cc_scalable_channellogo_box]
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 1 of 3 address = 0x10b9610 type = [2] [/share/tuxbox/neutrino/icons/up.png]
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 2 of 3 address = 0x10ba040 type = [12] [cc_chain]
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 1 of 1 address = 0xf31490 type = [8] [cc_box]
[neutrino] [CComponentsForm] [clear-193] delete form cc-item 3 of 3 address = 0x10b8d20 type = [2] [/share/tuxbox/neutrino/icons/down.png]
ShowText 'Channel 5 HD'
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
[neutrino.cpp:standbyMode:4725] ON
ShowText 'Standby ...'
StopAutoRecord: autoshift 0
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:StopPlayBack:2317] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:288] channel ac6a080900021e46 [Channel 5 HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:359] (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: AC6A08090002
SID: 1E46
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
2020-05-04 20:52:06.092 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 0 demux #0
2020-05-04 20:52:06.093 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2020-05-04 20:52:06.178 [sectionsd] Request of stop scanning (now scanning).
ShowText ' '
CLCD::setlcdparameter(dimm 4 power 1)
ShowText '20:52'
[neutrino] executing /share/tuxbox/neutrino/control/standby.on
May 4 20:52:06 h7 user.info service[1405]: running /etc/init.d/tuxcald stop
May 4 20:52:06 h7 user.info service[1409]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
[scanepg.cpp:AddTransponders:201] Added bouquet #0, scan map size: 121
[scanepg.cpp:Start:226] starting standby scan, scanning 0, scan map size: 121
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [KiKA HD]
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: KiKA HD (15b90203211407d5)
[zapit] GetConfig...
[fe0/2] tune to 490000000 DVB-T2 QAM_AUTO 0 H/L srate 0 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 490000000 offset 0 timeout 7000)
2020-05-04 20:52:06.235 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x000000000000, current ver 0xff got events 0 (not active)
May 4 20:52:06 h7 user.info service[1413]: running /etc/init.d/lcd4linux reload
[CLCD4l] ParseInfo: executing 'service lcd4linux reload' failed
[frontend.cpp:getEvent:909] [fe0/2] ######## FE_TIMEDOUT (max 3433)
[fe0/2] ############################## poll timeout, time: 7000 msec (min 2000 max 7000)
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [ 0]
[scanepg.cpp:handleMsg:311] tune failed [KiKA HD]
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [BR Fernsehen Süd HD]
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: BR Fernsehen Süd HD (1659390221140322)
[fe0/2] tune to 530000000 DVB-T2 QAM_AUTO 0 H/L srate 0 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 530000000 offset 0 timeout 7000)
4 May 20:52:15 ntpdate[1403]: step time server 131.188.3.223 offset 0.703435 sec
2020-05-04 20:52:15.402 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
[fe0/2] ############################## poll timeout, time: 7004 msec (min 2000 max 7004)
[scanepg.cpp:handleMsg:311] tune failed [BR Fernsehen Süd HD]
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [phoenix HD]
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: phoenix HD (16d9380221140303)
[fe0/2] tune to 562000000 DVB-T2 QAM_AUTO 0 H/L srate 0 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 562000000 offset 0 timeout 7000)
[h7] /var/root # [frontend.cpp:getEvent:909] [fe0/2] ######## FE_TIMEDOUT (max 3433)
[h7] /var/root # [fe0/2] ############################## poll timeout, time: 7003 msec (min 2000 max 7004)
[scanepg.cpp:handleMsg:311] tune failed [phoenix HD]
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [SWR BW HD]
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: SWR BW HD (18993103211403e1)
[fe0/2] tune to 674000000 DVB-T2 QAM_AUTO 0 H/L srate 0 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 674000000 offset 0 timeout 7000)
[scanepg.cpp:handleMsg:311] tune failed [SWR BW HD]
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [WDR Köln HD]
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: WDR Köln HD (2216006f270f2b93)
[fe0/2] tune to 122000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 122000000 offset 0 timeout 7000)
[frontend.cpp:getEvent:903] [fe0/2] ******** FE_HAS_LOCK: freq 122000000
[fe0/2] tuning took: 193 msec (min 132 max 193)
[HAL:b2102a88:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux2 to source 2
[zapit] parsing pmt pid 0x106 (WDR Köln HD)
[subtitles] DVBSub: PID=0x0687, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [2216006f270f2b93]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [WDR Köln HD]
2020-05-04 20:52:35.874 [sectionsd] Request of continue scanning (now idle).
2020-05-04 20:52:35.879 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2020-05-04 20:52:35.901 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 2216006f270f2b93 demux #3
2020-05-04 20:52:36.677 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x000000000000, current ver 0x0b got events 0 (not active)
4 May 20:52:44 ntpdate[1418]: adjust time server 131.188.3.223 offset 0.002799 sec
2020-05-04 20:52:44.393 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
ShowText '20:53'
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [2216006f270f2b93], scan map size: 116
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [bw family]
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: bw family (23560172a018892a)
[fe0/2] tune to 130000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 130000000 offset 0 timeout 7000)
[frontend.cpp:getEvent:903] [fe0/2] ******** FE_HAS_LOCK: freq 130000000
[fe0/2] tuning took: 181 msec (min 132 max 193)
[zapit] parsing pmt pid 0x12D (bw family)
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [23560172a018892a]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [bw family]
2020-05-04 20:53:01.071 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 23560172a018892a demux #3
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [23560172a018892a], scan map size: 115
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [TF 1]
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: TF 1 (2ad601f5270fb419)
[fe0/2] tune to 178000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 178000000 offset 0 timeout 7000)
[frontend.cpp:getEvent:903] [fe0/2] ******** FE_HAS_LOCK: freq 178000000
[zapit] parsing pmt pid 0x123 (TF 1)
[subtitles] DVBSub: PID=0x09ed, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[subtitles] DVBSub: PID=0x09ef, lang=fra, cpageid=0001, apageid=0001
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [2ad601f5270fb419]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [TF 1]
2020-05-04 20:53:17.649 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 2ad601f5270fb419 demux #3
2020-05-04 20:53:33.107 [sectionsd] Removed 0 old events (19740 left), zap detected 1.
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [2ad601f5270fb419], scan map size: 114
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [TRT Türk]
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: TRT Türk (2d5601e1270f5a48)
[fe0/2] tune to 194000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 194000000 offset 0 timeout 7000)
[frontend.cpp:getEvent:903] [fe0/2] ******** FE_HAS_LOCK: freq 194000000
[fe0/2] tuning took: 179 msec (min 132 max 193)
[zapit] parsing pmt pid 0x10C (TRT Türk)
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [2d5601e1270f5a48]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [TRT Türk]
2020-05-04 20:53:41.950 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 2d5601e1270f5a48 demux #3
[h7] /var/root # sc
TP: AC6A08090002
SID: 1E46
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
ShowText ' '
ShowText '20:52'
ShowText '20:53'
Jetzt lässt sie sich aber nicht mehr mit der roten Taste einschalten, obwohl sie noch ganz schön lebendig ist.:
key: 0074 value 2, translate: 0074 -standby-
[scanepg.cpp:handleMsg:291] EIT read complete [37560245270fe2fa], scan map size: 110
[scanepg.cpp:Next:396] try to tune [CNBC]
[zapit.cpp:ZapForEpg:808] ZapForEpg: CNBC (39d6008d270f3717)
[fe0/2] tune to 274000 DVB-C (Annex A) QAM_256 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 274000000 offset 0 timeout 7000)
[frontend.cpp:getEvent:903] [fe0/2] ******** FE_HAS_LOCK: freq 274000000
[zapit] parsing pmt pid 0x103 (CNBC)
[scanepg.cpp:handleMsg:299] EVT_BACK_ZAP_COMPLETE [39d6008d270f3717]
[scanepg.cpp:handleMsg:305] try to scan [CNBC]
2020-05-04 20:55:47.667 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 39d6008d270f3717 demux #3
ShowText '20:56'
ShowText '20:56'
Ah, jetzt verstehe ich. Man muss die Taste MENÜ, gefolgt von OK drücken, damit sie wieder angeht.
Also Standby im Sinne von Stromsparmodus würde ich das nicht gerade nennen. Die bringt nur über HDMI kein Bild und Ton mehr. Sonst ist die quicklebendig.
das kannst du einstellen in einstellung erweitert energie richtiges standby oder schnelles
habe die Box mal wieder raus geholt und neu geflasht und siehe da, dass Problem gibt es immer noch, auch mit dem aktuellen Image ! Die Box friert im Standby ein.
gibt es eine Lösung ?
LG
LG
- Nanobot
Re: Zgemma h7s Probleme mit dem Standby
vanhofens Äußerung "Ohne Logfile läuft hier gar nichts" mag zwar etwas verkürzt und unglücklich formuliert sein. Aber du kannst, ungeachtet seines Avatars, davon ausgehen, daß er dies nicht böse meint
Ungeachtet dessen hat er aber auch in der Sache völlig Recht: Solange kein Logfile vorliegt, welches im Idealfall per serieller Schnittschnelle erstellt wurde, ist es schlicht und einfach nicht feststellbar, was bei dir schief läuft. Mir ist bewußt, daß das Erstellen eines seriellen Logs bei einer Zgemma ein Problem darstellt, weil man dazu erst einen Adapter von Low Level TTL auf RS232 beschaffen und einbauen müßte. Aber gerade wenn die Box zu einem Zeitpunkt muckt, wenn man per telnet noch nicht oder nicht mehr rauf kommt, ist es leider die einzige Diagnosemöglichkeit.
