multiboot funktioniert nicht
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 170 times
hallo ich bin neu hier und brauche hilfe.
ich habe mir bei amazon eine zgemma h7c gekauft und habe mir ni image auf bank 2 installiert.
mein problem ist jetzt das ich nicht zu atv oder ni mit pip wechsel kann und
bekomme immer diese meldung. startup lua: 487 nil
was muss ich machen möchte gerne pip nutzen und bin wie ich gelesen habe in mode 1
wie komme ich in mode 12
Re: multiboot funktioniert nicht
Wer weiß was der Vorbesitzer da vermurkst hat. Mit meiner gebrauchten HD51 hatte ich auch Probleme. Habe die Box dann vollständig neu aufgesetzt, seit dem geht alles.
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 37 times
zeig mal bitte den Inhalt der Datei /boot/STARTUP.
ähh, das ist kein Menü, sondern eine Datei auf der Box. Du musst dich also vom PC aus per FTP auf die Box verbinden und dich dahin durchhangeln und den Inhalt der Datei anzeigen lassen...
du hast die Box also noch garnicht im Netzwerk? Ein Cat5 sollte reichen.
nein ich habe das image auf eine usb stick gepackt und unter atv
in bank 2 installiert dann multiboot ni image gestartet aber mode 1 und komme jetzt nicht weiter.
bin schon mal froh. was ist den mit wifi?
könnte funktionieren, allerdings sind nicht alle Wlan-Usb-Sticks kompatibel.was ist den mit wifi?
toll ich habe eine dlink stick von kabel deutschland netzwerk wlan verbunden.
puh ganz schön kompliziert aber telenet geht nicht muß ich das runterladen?
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 20 times
hallo @jokel.....
und was du jetzt hier machst....hat m.E. mit im auge halten irgendwie nicht viel zu tun.
du hattest doch deine startup dateien schon am 03.01 geändert...das wird der grund für ein nicht funktionierendes multiboot sein.
ist in Windows normal nicht mehr enthalten, kann aber nachinstalliert werden, irgendwo in Systemsteuerung->Software->Windows-Features oder so.
ja, Telnet (mit ohne E)aber telenet geht nicht muß ich das runterladen?
ok google ist dein freund. telnet ohne (e) habe ich jetzt windows hat erstmal ein update gemacht
und dryeye schieb was was ich nicht verstehe. dank google habe ich im efe forum was gefunden
von 2017 von don das man in der konsole nur cp startup-x startup machen muß
google sagt mir cp ist copy ist das richtig?
und annie sagt (cat /boot/startup) in der konsole.... verstehe zeigt das an
boot emmcflash0.linuxkernel2 'root=/dev/mmcblk0p8 rootsubdir=linuxrootfs2 kernel=/dev/mmcblk0p4 rw rootwait h7_4.boxmode=1'
aber wlan klappt soll ich ein online update machen und geht es dann?
ein Onlineupdate wird nichts bringen.
So wie ich das sehe, sind bei dir die Partitionen verschoben, scheinbar haben neuere E²-Images ein anderes Layout als früher, darauf ist das stb-startup-Plugin wohl nicht vorbereitet.
Aber zurück zumindest ins erste Image kommst du ja zur Not damit: https://www.neutrino-images.de/board/ax ... t1992.html
Ich hab keine Ahnung, ob und wie man das fixt. Wenn du in Zukunft hauptsächlich Neutrino-Imaes benutzen willst, wäre der einfachste Weg, das NI-Multi zu flashen, dann ist alles weg, auch das E²-Image in Bank1. Aber danach hast du ein NI in Bank1, und kannst nach belieben andere (naja, die meisten anderen) Neutrino-Images der anderen Teams und auch beliebige E²-Images in die übrigen 3 Bänke flashen.
Wenn du aber Neutrino nur mal ausprobieren möchtest, wäre das zuviel Aufwand.
PS: das mit dem "cp startup_x startup" kannst du aber auch versuchen, wäre aber besser, du machst vorher 4mal das "cat /boot/startup-x", damit wir deren Inhalt vorher nochmal überprüfen können.
Achtung: zur Sicherheit würde ich beim cp aber alles grossschreiben, also "cp STARTUP_x STARTUP"
wollte ni als alternative mal testen und komme nicht zurück zu atv so wie ich verstanden habe
muß ich wohl cp machen unter atv ging das ganz einfach aber danke.
kaufe mir morgen erstmal ein kabel. multiboot macht wohl immer probleme unter ni image (2017)
gut der halbe tag ist weg und was ist mit den zwei werten ändern wie dryeye schieb würde das helfen?
wie und wo muß ich das machen. habe cp probiert file not fund...
brauche hilfe
brauche hilfe
klick doch mal auf den Link in meinem letzten Post, so kommst du zurück zu Enigma...
