Duo4KSE
neujahr
- Box: 3x coolstream Tankl, 2x coolstream
Duo4KSE
hi,
bekomm morgen von jemand eine Duo4KSE.
Wollte gerne von hier aktuelles NI Image aufspielen.
1. kann man das ganuso machen per stick , wie ,mit coolstream oder hd51?
2. funktioniert das NI genauso wie mit den o. g. Boxen?
oder gibt es Einschränkungen?
danke
gruß neujahr
danke
gruß neujahr
- tannen
- Box: Holzbox
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 26 times
Re: Duo4KSE
einfach testen
USB Image für die VU+ Duo 4K SE hier laden https://neutrino-images.de/neutrino-images/nightly/
ich denke da wurde auch schon etwas darüber geschrieben ich kann leider nur über die VU+ Zero 4K berichten
und auf der VU+ Zero 4K Kabel läuft das NI wie geschmiert aber sicher freut sich jeder über einen neuen Bericht
Re: Duo4KSE
Bei der Duo4K kommt es auf die verwendeten Tuner an. Dürfte bei der SE genauso sein.
Meine FBC-Tuner (1x Twin S2X, 1x C) lassen sich konfigurieren, die Nutzung ist aber (noch) hakelig, da das Frontend-Managment nicht für FBC-Tuner mit 2x4 bzw. 8 Subtunern optimiert scheint.
Das macht z.B. Probleme bei mehreren (überlappenden) Aufnahmen oder Nutzung von Karten/Common-Interface-Modulen.
Viele der Zusatz-Features funktionieren. Die für mich Uninteressanten (wie die meisten Plugins) habe ich aber noch garnicht ausprobiert.
Meine Duo4K ist als Multiboot-System eingerichtet. Es laufen 3 Neutrino-Images 2x NI, 1x BP und ein Enigma (OpenATV) auf der Box. Die Ersteinrichtung ist leicht (USB Multiboot-Image [NI oder DDT/Tango/BPanther] auf einen Stick, Power aus > Power an mit gedrücktem ON/OFF-Knopf auf der Frontblende und warten bis "Updating" im Display erscheint. Dann Knopf loslassen und in Ruhe zurücklehnen bis "REBOOT in 9 Sek". DannStick rauszieen und hast Du zumindestens in Bank 1 schonmal ein Neutrino-Image.
Dann würde ich mal ein wenig damit ausprobieren. Wenn Du ein besseres Gefühl für die Kiste hast, wirst Du auch schon gelesen haben, wie man die Bänke 2 bis 4 mit weiteren Images bestückt...
Ach ja, vergessen:
Das Enigma-Image für die Duo4K ist halt Enigma. Aber es funktioniert - sowiet ich es probiert habe - umfassend.
Ach ja, vergessen:
neujahr
Re: Duo4KSE
hab NI draufgebügelt,
leider wird per oscam nichts hell,
wo bekomm ich eine aktuelle oscam hier her?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 40 times
Re: Duo4KSE
hier garnicht, das streamboard ist dein Freund.
- imi8mm
Re: Duo4KSE
@ Janus
Befindet sich wirklich auf Bank 1 ein NI-Image , oder nicht doch ein BPanther-Image ? Denn wegen dem Old/New-Flash Layout geht dies sonst nicht ... ( nutze HD51 mit 4 Part. BP/NI/NI/KW )
Oder auf der Box gibt es kein BPanther-Image
Re: Duo4KSE
bei allen VUs sind wir zu BP-Images kompatibel, der einzige Unterschied ist quasi nur, dass bei unseren Multis ein NI in der ersten "Bank" ist (die restlichen 3 sind leer, genau wie bei BP).
Das, was du meinst mit Old/New-Layout, betrifft lediglich die HD51-Boxen (und ihre Schwestern). edit: und genau nicht die VUs!
Re: Duo4KSE
klar geht das (sogar ein E², wer drauf steht).
Am besten liest du dir mal die FAQ von BP dazu durch, da ist eigentlich alles gesagt, kein Wunder, ist ja alles von ihm...
https://forum.mbremer.de/viewtopic.php?f=21&t=2903
Wenn du dazu noch Fragen hast, dann frag halt.
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 68 times
Re: Duo4KSE
Man kann flashen was man will, auch später nochmal und auch alle 4 dann z.b. auf E2 wenn man will. Nur das Kernel und die initrd sind von Neutrino (NI oder von mir) zu übernehmen bei anderen Images, siehe FAQ.
Re: Duo4KSE
Wie zuvor schon geschrieben, es macht keinen Unterschied welches Multiboot-Image man zur Basisinstallation verwendet.Befindet sich wirklich auf Bank 1 ein NI-Image , oder nicht doch ein BPanther-Image ?
Ich hatte bis vor einer Woche 4 Images auf NI-MultiBasis, seitdem wieder 4 Images auf BP-MulltiBasis.
Beim Flashen der BP-Basis habe ich nur rootfs1 so gelassen gelassen (BP) und rootfs4 und splash.bin aus einem aktuellen OpenATV-Image extrahiert, entsprechend rootfs -> rootfs4 umbenannt und Beides einkopiert. Solche Wechsel hab ich im Laufe der Zeit mehrfach exerziert.
Zu meiner Überraschung brauchte ich nichtmal die auf der Box verbleibenden Bänke 2 und 3 (jeweils NI) - die ich sicherhaitshalber vorher als Imagebackup gesichert hatte - wieder einzuspielen. Waren noch komplett erhalten und voll lauffähig.
War mir allerdings vorher nicht aufgefallen, weil ich immer gleich kernel/rootfs-Pairs aus den Sicherungen direkt in das Boot-Image einkopiert hatte. (wie o.a. das OpenATV-RootFS)
Soviel zur Kompabilität.
Die von einigen Enigma-Varianten angebotenen "Multiboot"-Optionen sind meines Wissen völlig anders angelegt und als Basis-Image für Neutrino wohl nicht geeignet. Als Einzelimage in einer Multiboot-Basis von Neutrino (siehe dazu die zuvor schon verlinkte Anleitung im BPanther-Forum) sind sie aber voll lauffähig, wenn sie den verfügbaren Platz nicht sprengen. (Sollte man vorab klären)
Auch kann ich keine konkreten Aussagen zu den Yocto-Images aus dem Tuxbox-BS sagen. Ich meine, da gibt es keine VU+ Images.
Aber lange Nichts mehr mit gemacht.
- BPanther
neujahr
Re: Duo4KSE
danke euch allenm für die guten Tips,
hab aber noch 2 andere Probleme.
1. auf meiner FB ist die mute taste nicht belegt.
brauch aber dringend diese Taste.
leider find ich bei der Änderung der Tastenbelegung mute nicht.
seh ich nicht richtig, oder ist mute wirklich nicht einzustellen?
2. meine Coolis und jetzt die VU hängen alle an einer Netzwerk FP dran.
alle Receiver haben neueste NI images.
alle Aufnahmen von der VU ,
kann ich mit den coolis nur anschauen, aber nichts hören.
umgekehrt klappt alles gut.
muß ich da an der VU bei den Einstellungen was ändern,
damit ich auch mit den coolis Bild und Ton von den VU Aufnahmen empfangen kann?
danke
gruß Neujahr
danke
gruß Neujahr
Re: Duo4KSE
zu 1: ähm, das musst du mal ein wenig mehr erläutern, das verstehe ich nicht. Aber ich vermute, da die Mute-Taste so essenziell ist, kann man die auch nicht umbelegen. Warum die bei dir nicht belegt ist, kA, da musst du wie gesagt mal mehr zu sagen.
zu 2: das ist leider zur Zeit (seit Ende Januar) ein Problem, mit dem wir uns rumplagen, du machst also nix falsch und kannst auch nix daran ändern. Ausser auf den nicht-CST-Boxen ein Image von vor dem 31.Januar zu verwenden. Ist blöd, ich weiss...
neujahr
Re: Duo4KSE
zu 1. also auf meiner FB ist auf der mute Taste die Favoritenliste drauf.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑So 18. Apr 2021, 18:54 Hi,
brauch aber dringend eine mute taste auf irgendeiner Taste,
leider find ich nichts dazu unter Tastenbelegung.
zu 2. also sprich, wenn ich auf meiner neuen VU ein image älter als Januar aufspiele, müßte es wieder gehn?
kann ich von einem aktuellen image auf ein älteres zurückgehn?
gruß neujahr
- BPanther
Re: Duo4KSE
Zur FB: Wieso ist "Mute" mit "Fav" belegt bei Dir? Das ist aber nicht im Standard so.
Zum Image: Ja, siehe auch das entsprechende Thema im CST Bereich.
Re: Duo4KSE
ist das die Original-VU-FB? Und wenn ja, welche, es gibt ja glaube ich mehrere, und die haben teilweise sogar 2 Modi und sind auch programmierbar für den TV. Das ist aber schon länger her, dass ich das im VU-Wiki gelsen hatte:
https://wiki.vuplus-support.org/index.p ... nbedienung
neujahr
Re: Duo4KSE
zur FB. Wenn ich das wüßte, war von Haus aus so.
grad jetzt erst gelesen, werd mit dem reset in den nächsten Tagen testen.
hab receiver z.z. nicht da.
zu Image. wo bekomm ich ein alteres image vom Januar her? gänge das ?
könnte ich da var speicerh, und das dann wieder einspielen?
- Has thanked: 13 times
Re: Duo4KSE
Bei meiner Duo4K war die FB-Version VI (nach dem Link oben) im Karton.
Da ist die Mute-Taste rechts neben der "Vol+/-" Wippe in der Mitte zwischen "Audio" und "Timer".
Und die funktioniert bestimmungsgemäß in allen meinen Firmware-Versionen von Neutrino bis Enigma.
In dem Link angeführten Text gibt es bei Version VI einen Hinweis für die Zusatznutzung als programmierbare TV-FB:
=> Tasten schaltbar zwischen TV und Receiver: Volume +/ - and Mute
Mode Umschaltung für Lautstärke + / - und Mute
Zur einfachen Lautstärkeregelung stellen Sie bitte die Lautstärke Ihres Receivers auf 50% ein. Danach müssen Sie nur mehr die Lautstärke an Ihrem TV einstellen ohne dies auch am Receiver tun zu müssen.
Set-up Sequence: <<[TV POWER] + [OK]>>, <[TV Power] oder [STB Power]>
[TV POWER] + [OK] bis LED leuchtet
[TV POWER] für die Verwendung der Tasten mit dem TV
[STB POWER] für die Verwendung der Tasten mit dem VU+ STB
Die rote LED leuchtet kurz 2x und die Einstellung ist gespeichert
Vielleicht hilft es, damit wieder den STB-Modus der FB einzuschalten.
