AutoTimer
gnorf
AutoTimer
Beitrag von gnorf »
ich nutze einige Zeit schon die Autotimer.
Dabei ist mir aufgefallen dass bei einigen Sender immer ein paar Minuten vom Anfang fehlen.
Gibt es eine Möglichkeit den Timer automatisiert 5 Minuten früher zu starten?
Eigentlich habe ich immer bei der manuellen programierung über EPG einen Vorlauf von 5 Minuten.
Dort klappt das auch ganz gut. Scheinbar wird dieser Vorlauf nicht im AutiTimer genommen.
Auch in der pr-auto-timer.conf habe ich keine Möglichkeit gefunden das einzustellen.
Wird der Autotimer noch weiterentwickelt?
Weiss jemand wo sich der Quelltext für neugierige befindet?
Been thanked: 19 times
Re: AutoTimer
wenn du das flag "I" in der .rules benutzt, werden die werte (vor- und nachlaufzeit) ignoriert. ohne das "I" sollten die eingestellten werte genommen werden, die auch bei programmierung über epg genutzt werden.
Re: AutoTimer
zum quelltext: findest du im github.
hier lang
da steht aber auch nix anderes wie in den im image enthaltenen dateien.
Has thanked: 156 times
Been thanked: 42 times
Re: AutoTimer
gnorf hat geschrieben: Fr 5. Mär 2021, 19:32
Da wurde schon lange nichts mehr dran gemacht.
Der Bug in der Anzeige wie viele Treffer gefunden wurden fehlt noch immer.
Re: AutoTimer
@gorcon: was meinst du damit?
hier ein auszug aus display.log von heute morgen:
~T0225 RTL Television ~T0450 * ~T0638 Let's Dance ~T1350 4 Treffer
und diese datei wird doch dann zum abschluss auf dem tv ausgegeben. also hier passt das.
Re: AutoTimer
Im Log ja aber in der Anzeige fehlt das seit letztem Jahr.
Has thanked: 33 times
Been thanked: 59 times
Re: AutoTimer
Tewsbo hat mir einen Fix zukommen lassen. Das wird also repariert werden.
Re: AutoTimer
@vanhofen hat es gefixt - danke dafür. sollte ab den morgigen nightlies also wieder passen:
hier lang
Re: AutoTimer
@gnorf: geht es jetzt? ne rückinfo wäre schon cool, davon lebt so ein forum. ;)
@gorcon: zufrieden mit der lösung? ;)
Re: AutoTimer
tewsbo hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 17:17 @gorcon: zufrieden mit der lösung? ;)
Ja, funktioniert wieder. :thumbsup:
gnorf
Re: AutoTimer
Beitrag von gnorf »
tewsbo hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 17:17 @gnorf: geht es jetzt? ne rückinfo wäre schon cool, davon lebt so ein forum. ;)
Danke für die Nachfrage.
Hatte es nicht mitbekommen dass noch jemand geantwortet hatte....
Habe jetzt erst mal einige Mailbenachrichtigungen bei mir eingeschaltet
Bei mir war es ein anderes Problem. Ich habe immer 5 Minuten Verzögerung eingebaut.
Dann kamen zwei verschiedene Folgen direkt hintereinander.
Es sah dass auf dem ersten Blick so aus als ob der Anfang von der Serie fehlte. Aber in Wirklchkeit war es noch das Ende der vorher aufgenommenen Folge.
Hätte ich die Aufnahme noch 6 Minuten weiter abgespielt hätte ich es sofort gemerkt.
War also ein Schnellschuß von mir. Und dann hatte ich das Thema vergessen.
Schön zu hören dass es ein Bug mit der Anzeige der Treffer beim Autotimer gibt der jetzt behoben ist.
Allerdings werden, bei mir, die Autotimer per cronjob automatisch ausgeführt. Nicht manuell über die Fernbedienung. Also war der "Bug" bisher eher unwichtig.
Re: AutoTimer
Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, wenn während dem Autotimer ein Aufnahmetimer aktiviert wird hängt sich der Receiver zum Teil auf, er ist dann per FB nicht mehr bedienbar. Per Webinterface aber schon.
Re: AutoTimer
Nachtrag. Die Aufnahme lässt sich auch per Webinterface nicht stoppen, nur noch ein Reboot funktioniert.
Der Aufnahmetimer wird nämlich auch nicht beendet (obwohl er schon abgelaufen ist).
Re: AutoTimer
Das musst du mir mal genauer erklären.
Wenn während des Durchlaufs des autotimer-Scripts eine Aufnahme startet, wird die Box unbedienbar? Hab ich das richtig so verstanden?
Re: AutoTimer
Ich hatte einen Aufnahmetimer geplant der mir eine Sendung der ÖR von 19:20Uhr bis 20:00Uhr aufnehmen sollte.
Pünktlich um 19:58Uhr geht täglich der Autotimer per Timer an und wird nach ca. 1min beendet.
Die Box lässt sich ab 19:59 dann nicht mehr bedienen und muss rebootet werden. (Das Aufnahme Symbol zeigt auch nach 20:00Uhr noch eine Aufnahme)
gnorf
Re: AutoTimer
Beitrag von gnorf »
Gorcon hat geschrieben: Do 2. Sep 2021, 15:50 Ich hatte einen Aufnahmetimer geplant der mir eine Sendung der ÖR von 19:20Uhr bis 20:00Uhr aufnehmen sollte.
Hatte früher auch immer solche Probleme.
Bei mir lag es aber an der NAS.
Hatte 4 1GBE Ports in einer Link Aggregation (LACP) und das Aufnahmebverzeichnis (NFS) auf der selben Festplatte wie die anderen Daten.
Habe dann ein Ethernet-Port aus der LAG genommen und nur für die Coolstream reserviert und das Aufnahme Verzeichnis auf eine eigene Rest Festplatte ausgelagert.
Vermute dass die geteilte Netzwerkkarte/Festplatte die Daten Beim Aufnahmestart nicht schnell genug wegschreiben konnte und sich dann der Timer komplett aufgehangen hat. Nach der kurzen Gedenkpause beim wegschreiben wurde dann ohne Ende weitergeschrieben. Konnte dann auch nur die Box resetten. Ales ander half nicht.
Hatte dann oft 40-50GB Aufnahmen bis ich den Hänger bemerkt hatte.
Seit dem "Umbau" hatte ich diese Hänger nie wieder.
Im Moment habe ich nur ab und zu das Problem dass einige Aufnahmen genau 396 Byte groß sind und dann die Aufnahme stoppt.
Aber vermute im Moment dass dann teilweise 4 oder 5 Aufnahmen gelichzeitig laufen und die 100MBit der Coolstream "voll" ist.
Muss mir mal ein Alarmscript basteln dass mir eine Mail schickt wenn das wieder Auftritt.
Re: AutoTimer
gnorf hat geschrieben: Do 4. Nov 2021, 20:06
Ich nehme nicht auf ein NAS auf, das ist der Autotimer der die Box zum Aufhängen bringt. Das kann ich zu 100% immer wieder nachvollziehen.
Sobald wärend der Aufnahme der timer das Auto Timerplugin startet und die Aufnahme sich beendet soll ist Feierabend. denn während des Autotimers ist bekanntlich die Box nicht bedienbar.
Been thanked: 17 times
Re: AutoTimer
Beitrag von satbaby »
Passiert so was auch mit normalen Timer?
Re: AutoTimer
Nein.
Du weist aber schon was ich mit Autotimer meine? Das Plugin "pr-auto-timer". Das starte ich per Timer um 19:58Uhr und Die per Timer gestartete Aufnahme lief noch. Aber die hätte um 20:00Uhr stoppen müssen, lief dann aber weiter.
Re: AutoTimer
Ja. deswegen habe ich auch gefragt, ob es mit normalen Timer auch so was passiert.
So muss jemand plugin debugen und nicht Neutrino.
Der Bug klingt nach eine endlos Schleife.
Zurück zu „Plugins“
