AdZap konfigurieren
AdZap konfigurieren
früher (vor längerer Zeit) war AdZap (Werbezapper) mal ein normales Plugin, mittlerweile ist es im System enthalten. Grundsätzlich ist es auch gut, so kann man den Werbezapper auch für "die ganze Sendung" aktivieren, dass wäre sonst glaube ich nicht möglich gewesen, gabs früher zumindest nicht.
Dafür bilde ich mir ein, konnte ich das AdZap-Plugin über eine Conf-Datei anpassen, jetzt gibt es diese nicht mehr und nur noch die Einträge in der neutrino.conf
adzap_writeData=0
adzap_zapBackPeriod=540
adzap_zapOnActivation=1
Zap-Zeiten von 1-3 Minuten braucht eigentlich keiner (behaupte ich mal) die maximal 9 Minuten reichen heutzutage oftmals nicht aus, da werden es auch gerne 10 oder 11 Minuten. Kann man das dennoch irgendwie konfigurieren, wie erwähnt könnte ich auf die ersten 3 Werte von einer, zwei und drei Minuten gut verzichten, wenn ich dafür 10-12 auswählen könnte:)
PS: was macht der Wert "writeData", also was bringt der mir ?
Has thanked: 17 times
Been thanked: 37 times
Re: AdZap konfigurieren
du kannst dir den Werbezapper auch ins Blaue Menu legen, dann gibts dort ein kleines Menu. Und dort kannst du auch Werte grösser 10 Minuten einstellen.
Die Daten werden ins /tmp geschrieben, vermutlich zur Auswertung von anderen Skripten.
allerdings kannst du doch auch ganz normal in der Sendungsbeschreibung (zB 2mal Info) mittels der Page-Up/Down-Tasten Werte grösser 10 Minuten einstellen und dann mit "0" (war früher mal Gelb) aktivieren... ;)
edit: insofern: wie kommst du auf maximal 9 Minuten???
PS: ich weiss, Doppelpost, aber nur, damit du das mitbekommst, ein Edit geht ja manchmal unter
Danke, habs gefunden.
ichnutze den Werbezapper idR übers blaue Menü und da sind halt die Zahlen 1-9 den Minuten fest zugeordnet und bei 0 hatte ich 10 stehen.
Aber wenn man die Zeile 0 markiert, kann man die Zeit anpassen (bis zu 120 Minuten,dürfte also für die Werbeblock-Längen der nächsten 1-2 Jahre noch reichen :))
Und im Info-Viewer kann man mit 0 die vorher über die App konfigurierte Zeit starten, wie ich das sehe.
Also grundsätzlich völlig OK (auch wenn ich trotzdem gerne noch die meiner Meinung nach recht sinnfreien Werte für 1-3 Minuten ändern würde und fix mit frei wählbaren Zeiten konfigurieren, aber im Grunde ist auch so alles zu 100% möglich)
Joerg hat geschrieben: Mo 6. Sep 2021, 19:03 Und im Info-Viewer kann man mit 0 die vorher über die App konfigurierte Zeit starten, wie ich das sehe.
wie oben schonmal gesagt, aber du wirst es eh wissen, kannst du dort im Infoviewer mittels der Page-Up/Down-Tasten die Minuten nach deinem Gusto einstellen bevor du den Werbezapper dort mittels der Null startest, so geht das ganz schnell mal eben für jeden Sender nach Wahl. :)
Zurück zu „Plugins“
