Mit OK komme ich ja auch in die Senderliste
NI-Image 3.1 Betatest (Apollo)
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
Re: NI-Image 3.1 Betatest (Apollo)
Gibt es eigentlich einen Grund warum die FAV Taste bei einer TS Aufnahme nicht funktioniert?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 39 times
Kann ich dir gar nicht sagen. Timeshift nutze ich immer nur, wenn Miky damit ein Problem hat.
Erstmal ergibt es für meinen Kopf jedoch keinen Sinn, die Fav-Taste da zu verhindern.
Wegen dem Problem mit den Senderlogos auf den externen Displays habe ich eine LCD4Linux-Version für HD2 ins Online-Update gelegt. TangoCash hat bissel was geschraubt. Probiert mal bitte.
LOL :lol:vanhofen hat geschrieben:Kann ich dir gar nicht sagen. Timeshift nutze ich immer nur, wenn Miky damit ein Problem hat.
Ich habe mir gerade mal das LCD4Linux-Update installiert und wieder den Standard-Logopfad eingestellt (damit wieder die "normalen" Logos aus dem Image im LCD erscheinen) und nach einigem Zappen kann ich berichten, dass offenbar das Problem behoben wurdevanhofen hat geschrieben:Wegen dem Problem mit den Senderlogos auf den externen Displays habe ich eine LCD4Linux-Version für HD2 ins Online-Update gelegt. TangoCash hat bissel was geschraubt. Probiert mal bitte.
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
Trapped
- kaschperle83
- Box: Dreambox DM 900 UHD
- clueless
habe in diesem Beitrag gelesen, das das CI+ nicht mehr unterstützt wird.
Habe leider noch ein Sky Karte bis Ende des Jahres - dann wird Sky bei mir ausgesteuert.
Mit meinen 2 Tank und dem NI Image bleibt da natürlich alles schwarz.
Gibt es ein zertifiziertes externes CI+ Lesegerät. dass man an die Tank ankoppeln kann.
Danke für Rückinfos
Gruss Clueless
Danke für Rückinfos
Gruss Clueless
CI+ wird nur von diesem Image nicht unterstützt.
Entweder anderes Image oder du holst dir die entsprechenden Dateien aus einem alten NG-Image ab Version 3.1.
LG
spydd
LG
spydd
- clueless
Danke Spydd,
da muss man aber auch wissen wo mann suchen muss und wie man das macht.
Da bi ich im Moment überfordert.
Gruss Clueless
Gruss Clueless
- gandharva
- Box: Tank
Ja, das alte ffmpeg Leiden... Im nächsten Image werde ich den alten Workaround testen. Dann gehts hoffentlich wieder.McLane hat geschrieben:Nein,geht leider bei vielen Videodateien auch nicht, Bild friert ein. Kam in der Vergangenheit schon mal vor, geht immer einher mit Änderung der fmeg (oder so ähnlich).
Aktuell ist das Problem seit dem vorletzten NG-Image existent.
Nazi lives don't matter.
Würde mich sehr erfreuen. nutze doch die Tank sehr gerne für den schnellen Zugriff aus NAS. Aktuell weiche ich auf Kodi/FireTV aus, ist aber immer mit einigen Klicks mehr verbunden.gandharva hat geschrieben:Ja, das alte ffmpeg Leiden... Im nächsten Image werde ich den alten Workaround testen. Dann gehts hoffentlich wieder.McLane hat geschrieben:Nein,geht leider bei vielen Videodateien auch nicht, Bild friert ein. Kam in der Vergangenheit schon mal vor, geht immer einher mit Änderung der fmeg (oder so ähnlich).
Für das abspielen von mp3 ist die Tank allerdings kein Ersatz, einfach nur grausam (meine persönliche Meinung), aber ich denke dafür ist sie auch nicht gedacht.
Ich gebe schon mal einen Dank im Voraus!
Ich habe mal eine andere Frage:
Nutze 2 Tanks, beide sind immer identisch mit aktueller Beta.
Seit einigen Tagen funktioniert bei einer der Werbezapper nicht mehr, Aufruf bewirkt "Nichts". Bin mal alle Ordner durchgegangen, kann aber keine Datei erkennen die auf der einen fehlt.
Image neu geflasht, hilft aber auch nichts. Welche Dateien könnten fehlen? Wie sollte ich ansonsten vorgehen mit möglichst wenig Aufwand? Resetten, Image neu und Einstellungen zurück spielen, oder Kopie der funktionierenden erstellen und dieses dann auf der anderen flashen?
Bedanke mich für Tipps!
- Box: Tank, Zee², Link
auf was steht denn der Zapper? Ev. verstellt? (nur ins blaue)
Ansonsten sollte doch ein Werksreset helfen. Neu flashen bringt nichts, da /var ja bestehen bleibt.
Weder über blau noch über Werkzeuge, und Einstellungen habe ich seit Wochen/Monaten nicht verändert.
Wobei ich gerade noch mal die "funktionierende" getestet habe, dort funktioniert nur blau, aber nicht über Werkzeuge.
Und wenn ich Menu anpassen, Benutzermenu blau anwähle und eine Auswahl hinzufügen möchte taucht der Werbezapper 2x auf
Zuletzt geändert von McLane am Mi 8. Jun 2016, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 16 times
...oder hast du im var-bereich noch überreste des blockads-werbezapper, welcher dir probleme macht?
suche im var-bereich mal nach dateien mit dem namen..
blockads.so
blockads.conf
blockads.cfg
falls vorhanden alle löschen und dann box neustarten.
blockads.so
blockads.conf
blockads.cfg
