BUG-Beschreibung seg-fault bei zap über rtl-hd
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 22 times
Re: BUG-Beschreibung seg-fault bei zap über rtl-hd
Kanallisten neu laden dauert ein bißchen länger, hier der Log, wenn es erfolgreich war:
Scheint aber ganz andre stelle, was mit memcpy.annie hat geschrieben: ↑Mi 20. Okt 2021, 15:52 Ni Git Update und last.diff -> neutrino Debug
Läuft stabil, muß schon sehr viele Versuche mit "WebTV aus an" und "Kanallisten neu laden" versuchen .
Hab es dann doch einmal geschafft einen "Segmentation fault" zu provozieren:
Hier gdb und bt Log:
gdb-bt-log.txt
Schau ob damit etwas schneller geht und ob web epg weiter richtig funktioniert.
auf PC:
mit patch
[xmlutil.cpp:readEventsFromXMLTV] : 42 msec
2021-10-21 09:16:31.625 [sectionsd] Reading data finished after 262 ms (14 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
[xmlutil.cpp:readEventsFromXMLTV] : 46 msec
2021-10-21 09:16:31.804 [sectionsd] Reading data finished after 422 ms (17 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
[xmlutil.cpp:readEventsFromXMLTV] : 47 msec
2021-10-21 09:16:31.893 [sectionsd] Reading data finished after 491 ms (16 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
[xmlutil.cpp:readEventsFromXMLTV] : 101 msec
2021-10-21 09:16:31.995 [sectionsd] Reading data finished after 653 ms (2218 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
ohne
[xmlutil.cpp:readEventsFromXMLTV] : 122 msec
2021-10-21 09:20:33.351 [sectionsd] Reading data finished after 718 ms (14 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
[xmlutil.cpp:readEventsFromXMLTV] : 306 msec
2021-10-21 09:20:33.535 [sectionsd] Reading data finished after 862 ms (16 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
[xmlutil.cpp:readEventsFromXMLTV] : 314 msec
2021-10-21 09:20:33.543 [sectionsd] Reading data finished after 889 ms (17 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
[xmlutil.cpp:readEventsFromXMLTV]: 706 msec
2021-10-21 09:20:33.935 [sectionsd] Reading data finished after 1322 ms (2210 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
- cache.diff
- (1.14 KiB) 673-mal heruntergeladen
Hier noch test mit static std::map<std::string,t_channel_id> cache_epgid;
[xmlutil.cpp:readEventsFromXMLTV] static cache: 6 msec
2021-10-21 09:33:59.970 [sectionsd] Reading data finished after 542 ms (21 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
[xmlutil.cpp:readEventsFromXMLTV] static cache: 40 msec
2021-10-21 09:34:00.003 [sectionsd] Reading data finished after 535 ms (23 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
[xmlutil.cpp:readEventsFromXMLTV] static cache: 55 msec
2021-10-21 09:34:00.018 [sectionsd] Reading data finished after 571 ms (23 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
[xmlutil.cpp:readEventsFromXMLTV] static cache: 94 msec
2021-10-21 09:34:00.270 [sectionsd] Reading data finished after 863 ms (2162 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
Meine Tank braucht erheblich länger aber EPG wird gelesen.
Im Moment sehe ich nur den SamsungTVPlus/ch.xml !
Von Pluto sehe ich keinen EPG im Log, obwohl die Sender EPG haben ?
Ich hab so das Gefühl das diese letzte Änderung die Box mal kurz blockiert,
das zeigt sich das dann, das die FB nicht geht.
Im Log sehe ich dazu nichts Ungewöhnliches...
Der Segmentation Error ist bis jetzt nicht aufgetreten..
2021-10-21 10:36:44.531 [sectionsd] Reading data finished after 129124 ms (23 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/ch.xml
2021-10-21 10:36:53.853 [sectionsd] Reading data finished after 138374 ms (30 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/ch.xml
2021-10-21 10:36:54.286 [sectionsd] Reading data finished after 139032 ms (169 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/ch.xml
2021-10-21 10:38:11.862 [sectionsd] Reading data finished after 216517 ms (2438 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/ch.xml
diff --git a/src/eitd/xmlutil.cpp b/src/eitd/xmlutil.cpp
index 2c1fe99e4..ff980b19d 100644
--- a/src/eitd/xmlutil.cpp
+++ b/src/eitd/xmlutil.cpp
@@ -685,7 +685,7 @@ void *insertEventsfromXMLTV(void * data)
reader_ready = true;
pthread_exit(NULL);
- static std::string url = "";
+ std::string url = "";
url = (std::string)(char *) data;
std::string tmp_name = randomFile(getFileExt(url), "/tmp", 8);
Schon besser mit den o.g. Änderungen, vielen Dank für die Mühen.
2021-10-21 16:29:48.378 [sectionsd] Reading data finished after 129600 ms (25 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/at.xml
2021-10-21 16:29:57.962 [sectionsd] Reading data finished after 139138 ms (35 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/ch.xml
2021-10-21 16:29:57.968 [sectionsd] Reading data finished after 139365 ms (169 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
2021-10-21 16:31:11.980 [sectionsd] Reading data finished after 213278 ms (2399 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/PlutoTV/de.xml
Noch ein Nachzügler
2021-10-21 16:33:36.883 [sectionsd] Reading data finished after 358142 ms (135 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/PlutoTV/us.xml
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 91 times
Das hab ich voll verbrummt. Entschuldige.
Ich aktiviere den AIT-Scan wieder.
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 23 times
danke...mit dem
....kann ich nun mit ait-scan und extremzapping kein segfault mehr provozieren.
siehe log
- [+] Spoiler
CAit::Read: pid 943 found
[ait] detected AppID: 1, AppName: HBBTV-Start-DSMCC+Web, Url: http://itv.ard.de/ ardstart/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 879 profileVersion 6 5793
[ait] detected AppID: 61, AppName: HBBTV ARD Testportal, Url: http://itv-tp.ard. de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 879 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 3, AppName: HBBTV ARD-Mediathek, Url: http://tv.ardmediath ek.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 879 profileVersion 6579 3
[ait] detected AppID: 35, AppName: BR-Mediathek, Url: http://hbbtv-mediathek.br. de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 879 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 2, AppName: EPG, Url: http://itv.ard.de/ardepg/index.php p rofilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 879 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 192, AppName: Replay, Url: http://itv.ard.de/replay/index. php profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 879 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 30, AppName: WDR Mediathek, Url: http://tv.ardmediathek.de /index.html?client=wdr profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 879 profileVersio n 65793
[ait] detected AppID: 22, AppName: WDR Text, Url: http://hbbtv.wdr.de/wdrtext/in dex.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 879 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 157, AppName: KiKA-Player ARD, Url: http://cdn.hbbtv.kika. de/player/index.php?ard=1 profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 879 profileVer sion 65793
[ait] detected AppID: 200, AppName: Die Maus, Url: http://live.spcode.tv/diemaus .html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 879 profileVersion 65793
[scan] AIT finished.
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 415 new WDR HD Essen -> b4cc03fd00016eb3
StopAutoRecord: autoshift 0
2021-11-01 18:57:45.313 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x15d4950 [Alle Kanäle] list size 1433 channe l_id b4cc03fd00016eb3
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
CI: CAM not found
[zapit.cpp:ZapIt:529] [zapit] zap to WDR HD Essen (b4cc03fd00016eb3 tp 2d0300c00 3fd0001)
[zapit] saving channel, apid 66 sub pid 0 mode 0 volume 40
[zapit] GetConfig...
[femanager.cpp:allocateFE:758] pip demux: 2
[zapit.cpp:StopPlayBack:2444] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b4cc03fd00016eac [WDR HD Köln] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:385] (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: B4CC03FD0001
SID: 6EAC
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
2021-11-01 18:57:45.352 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:57:45.352 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03fd00016e ac, current ver 0x04 got events 1 (not active)
2021-11-01 18:57:45.352 [sectionsd] commandserviceStopped done
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b4cc03fd00016eb3)
2021-11-01 18:57:45.413 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b4c c03fd00016eb3 demux #0
2021-11-01 18:57:45.414 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
[zapit] parsing pmt pid 0xAA (WDR HD Essen)
[subtitle] TTXSub: PID=0x0068, lang=deu, page=150
[subtitles] DVBSub: PID=0x0069, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[pmt] found aitpid: 0x943
[zapit] channel found, audio pid 66, subtitle pid 0 mode 0 volume 40
[zapit.cpp:StartPlayBack:2360] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 65 apid 66 pcr 65
[HAL: 00f6b170:audio ] SetStreamType 1 (0x1)
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b4cc03fd00016eb3 [WDR HD Essen] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:337] socket only
[capmt.cpp:SetMode:483] (oldmask != newmask) || force_update)
TP: B4CC03FD0001
SID: 6EB3
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 60
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x6eb3 pid 0xaa version 12
[ait] trying to parse AIT
CLCD::ShowDiskLevel 19
TuxTxt stopped service 68
TuxTXT pid: 68
TuxTxt: source demux 0
TuxTxt service started 68
key: 006c value 2, translate: 006c -cursor down-
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 422 new SAT.1 HD -> b3e003f90001ef74
TuxTxt running thread...(0068) nice error
2021-11-01 18:57:45.758 [sectionsd] commandserviceStopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x15d4950 [Alle Kanäle] list size 1433 channe l_id b3e003f90001ef74
[zapit.cpp:ZapIt:529] [zapit] zap to SAT.1 HD (b3e003f90001ef74 tp 2cc800c003f90 001)
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b4cc03fd00016eb3 [WDR HD Essen] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: B4CC03FD0001
SID: 6EB3
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
CI: CAM not found
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 398 new RTL HD -> aa0004210001ef10
CChannelList::adjustToChannelID me 0x15d4950 [Alle Kanäle] list size 1433 channe l_id aa0004210001ef10
CI: CAM not found
2021-11-01 18:57:45.877 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:57:45.877 [sectionsd] commandserviceStopped done
2021-11-01 18:57:45.877 [sectionsd] cnThread::shouldSleep first retry (1) -> res tart demux
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 96 new RTLZWEI HD -> aa0004210001ef15
CChannelList::adjustToChannelID me 0x15d4950 [Alle Kanäle] list size 1433 channe l_id aa0004210001ef15
CI: CAM not found
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 99 new RTLup -> bf2c044100012f30
CChannelList::adjustToChannelID me 0x15d4950 [Alle Kanäle] list size 1433 channe l_id bf2c044100012f30
CI: CAM not found
2021-11-01 18:57:46.186 [sectionsd] addEvent: ch 03fd00016eb3 running 4 (curr) g ot_CN 0
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 765 new ProSieben HD -> b3e003f90001ef75
CChannelList::adjustToChannelID me 0x15d4950 [Alle Kanäle] list size 1433 channe l_id b3e003f90001ef75
CI: CAM not found
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 399 new Pro7 MAXX HD -> b3e003f90001ef78
CChannelList::adjustToChannelID me 0x15d4950 [Alle Kanäle] list size 1433 channe l_id b3e003f90001ef78
CI: CAM not found
ShowText ' 4'
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 402 new SAT.1 Gold HD -> ae5c0413000130d4
CChannelList::adjustToChannelID me 0x15d4950 [Alle Kanäle] list size 1433 channe l_id ae5c0413000130d4
CI: CAM not found
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 249 new VOX HD -> aa0004210001ef11
CChannelList::adjustToChannelID me 0x15d4950 [Alle Kanäle] list size 1433 channe l_id aa0004210001ef11
CI: CAM not found
[dvb-sub] paused
[fe0/0] tune to 11464000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 ( tuner 1714000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1540] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/ 0/1)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1714000
[fe0/0] tuning took: 215 msec (min 88 max 226)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b3e003f90001ef74)
2021-11-01 18:57:46.785 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b3e 003f90001ef74 demux #0
[zapit] parsing pmt pid 0x60 (SAT.1 HD)
[subtitle] TTXSub: PID=0x0020, lang=deu, page=149
[pmt] found aitpid: 0x105
[zapit] channel found, audio pid 103, subtitle pid 0 mode 0 volume 45
[zapit] vpid FF apid 103 pcr FF
[HAL: 00f6b170:audio ] SetStreamType 0 (0x0)
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b3e003f90001ef74 [SAT.1 HD] mode 0 START src 0 m ask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:472] CI: use CI for [SAT.1 HD]
TP: B3E003F90001
SID: EF74
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 577
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
Service Caids: 098c 098d 09c4 1830 1842 1843 1860 186a 186d 4af4 4b64
[pmt] set update filter, sid 0xef74 pid 0x60 version e
2021-11-01 18:57:47.328 [sectionsd] commandserviceStopped
[zapit.cpp:ZapIt:529] [zapit] zap to VOX HD (aa0004210001ef11 tp 2a5000c00421000 1)
[zapit] saving channel, apid 103 sub pid 0 mode 0 volume 40
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b3e003f90001ef74 [SAT.1 HD] mode 0 STOP src 0 ma sk 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: B3E003F90001
SID: EF74
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
[ca_ci] -> StopLiveCI
1 Nov 18:57:47 ntpdate[12849]: adjust time server 159.69.36.25 offset -0.002057 sec
2021-11-01 18:57:47.502 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
2021-11-01 18:57:47.763 [sectionsd] addEvent: ch 03f90001ef74 running 0 (next) g ot_CN 0
2021-11-01 18:57:47.763 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:57:47.763 [sectionsd] commandserviceStopped done
2021-11-01 18:57:47.767 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03f90001ef 74, current ver 0x02 got events 2 (not active)
CAit::Read: pid 105 found
[ait] detected AppID: 1, AppName: SAT.1, Url: http://hbbtv.redbutton.de/service/ redbutton.php?brand=s1de profilecode: 0 orgid: 96 sectionLength: 243 profileVers ion 65793
[dvb-sub] paused
[fe0/0] tune to 10832000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 ( tuner 1082000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1082000
[fe0/0] tuning took: 214 msec (min 88 max 226)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (aa0004210001ef11)
2021-11-01 18:57:48.599 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to aa0 004210001ef11 demux #0
2021-11-01 18:57:48.600 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
[zapit] parsing pmt pid 0x61 (VOX HD)
2021-11-01 18:57:49.000 [sectionsd] addEvent: ch 04210001ef11 running 4 (curr) g ot_CN 0
[pmt] found aitpid: 0x205
[subtitles] DVBSub: PID=0x0031, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] channel found, audio pid 203, subtitle pid 0 mode 0 volume 40
[zapit] vpid 1FF apid 203 pcr 1FF
[capmt.cpp:SetMode:309] channel aa0004210001ef11 [VOX HD] mode 0 START src 0 mas k 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:472] CI: use CI for [VOX HD]
TP: AA0004210001
SID: EF11
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 592
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
[pmt] set update filter, sid 0xef11 pid 0x61 version 2
2021-11-01 18:57:49.350 [sectionsd] addEvent: ch 04210001ef11 running 1 (next) g ot_CN 1
ShowText ' 12'
TuxTXT pid: 21
TuxTxt service started 21
TuxTxt running thread...(0021) nice error
CInfoViewer::loop() CA reload
key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 97 new SAT.1 Gold HD -> ae5c0413000130d4
2021-11-01 18:57:50.237 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x04210001ef 11, current ver 0x00 got events 3 (not active)
2021-11-01 18:57:50.253 [sectionsd] commandserviceStopped
[zapit.cpp:ZapIt:529] [zapit] zap to SAT.1 Gold HD (ae5c0413000130d4 tp 2b6700c0 04130001)
[zapit] saving channel, apid 203 sub pid 0 mode 0 volume 40
[capmt.cpp:SetMode:309] channel aa0004210001ef11 [VOX HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: AA0004210001
SID: EF11
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
CI: CAM not found
2021-11-01 18:57:50.286 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-11-01 18:57:50.287 [sectionsd] commandserviceStopped done
CAit::Read: pid 205 found
[ait] detected AppID: 200, AppName: VOX Startleiste, Url: http://vox-digitaltext .rtl-hbbtv.de/launchbar/index-vox-de.html profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength : 705 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 204, AppName: Kochbar, Url: http://kochbar.rtl-hbbtv.de/in dex.html profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 705 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 205, AppName: Digitaltext, Url: http://vox-digitaltext.rtl -hbbtv.de/index.html?sender=vox&country=de profilecode: 0 orgid: 26 sectionLengt h: 705 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 206, AppName: VOX Specials, Url: http://specials.rtl-hbbtv .de/index.html profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 705 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 216, AppName: VOX Spiele, Url: http://mg-rtl.spielecenter. tv/spielecenter/index.php profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 705 profileVer sion 65793
[ait] detected AppID: 220, AppName: VOX TV Highlights, Url: http://tvhighlights. rtl-hbbtv.de/tvhighlights/vox/de/index.html profilecode: 0 orgid: 26 sectionLeng th: 705 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 160, AppName: TVNOW, Url: https://app.tvnow.rtl-hbbtv.de/i ndex.html profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 705 profileVersion 65793
[dvb-sub] paused
[fe0/0] tune to 11111000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 ( tuner 1361000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1361000
[fe0/0] tuning took: 213 msec (min 88 max 226)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (ae5c0413000130d4)
2021-11-01 18:57:50.572 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to ae5 c0413000130d4 demux #0
2021-11-01 18:57:50.572 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
[zapit] parsing pmt pid 0x60 (SAT.1 Gold HD)
key: 0067 value 2, translate: 0067 -cursor up-
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 249 new Pro7 MAXX HD -> b3e003f90001ef78
CI: CAM not found
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 402 new ProSieben HD -> b3e003f90001ef75
CI: CAM not found
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 399 new RTLup -> bf2c044100012f30
CI: CAM not found
[capmt.cpp:SetMode:309] channel ae5c0413000130d4 [SAT.1 Gold HD] mode 0 START sr c 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:472] CI: use CI for [SAT.1 Gold HD]
TP: AE5C04130001
SID: 30D4
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 577
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
[pmt] set update filter, sid 0x30d4 pid 0x60 version d
2021-11-01 18:57:51.028 [sectionsd] commandserviceStopped
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 765 new RTLZWEI HD -> aa0004210001ef15
[zapit.cpp:ZapIt:529] [zapit] zap to RTLup (bf2c044100012f30 tp 2f9b00c004410001 )
[capmt.cpp:SetMode:309] channel ae5c0413000130d4 [SAT.1 Gold HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: AE5C04130001
SID: 30D4
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
CI: CAM not found
2021-11-01 18:57:51.134 [sectionsd] addEvent: ch 0413000130d4 running 0 (next) g ot_CN 0
2021-11-01 18:57:51.134 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:57:51.134 [sectionsd] commandserviceStopped done
2021-11-01 18:57:51.134 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x0413000130 d4, current ver 0x19 got events 2 (not active)
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 99 new RTL HD -> aa0004210001ef10
CI: CAM not found
[ait] detected AppID: 12, AppName: SAT.1 Gold, Url: http://hbbtv.redbutton.de/se rvice/redbutton.php?brand=s1goldde profilecode: 0 orgid: 96 sectionLength: 268 p rofileVersion 65793
[dvb-sub] paused
[fe0/0] tune to 12187000 DVB QPSK 3/4 H/L srate 27500000 pli -1 plc 0 plm 1 (tun er 1587000 offset 10600000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1587000
[fe0/0] tuning took: 89 msec (min 88 max 226)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (bf2c044100012f30)
2021-11-01 18:57:51.961 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to bf2 c044100012f30 demux #0
2021-11-01 18:57:51.962 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
[zapit] parsing pmt pid 0x29 (RTLup)
[pmt] found aitpid: 0x122
[zapit] channel found, audio pid 89, subtitle pid 0 mode 0 volume 40
[zapit] vpid A8 apid 89 pcr A8
[capmt.cpp:SetMode:309] channel bf2c044100012f30 [RTLup] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
TP: BF2C04410001
SID: 2F30
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 40
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x2f30 pid 0x29 version 9
2021-11-01 18:57:52.435 [sectionsd] commandserviceStopped
[zapit.cpp:ZapIt:529] [zapit] zap to RTL HD (aa0004210001ef10 tp 2a5000c00421000 1)
[zapit] saving channel, apid 89 sub pid 0 mode 0 volume 40
[capmt.cpp:SetMode:309] channel bf2c044100012f30 [RTLup] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: BF2C04410001
SID: 2F30
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2021-11-01 18:57:52.504 [sectionsd] addEvent: ch 044100012f30 running 1 (next) g ot_CN 0
2021-11-01 18:57:52.505 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:57:52.505 [sectionsd] commandserviceStopped done
2021-11-01 18:57:52.505 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x044100012f 30, current ver 0x08 got events 2 (not active)
CNeutrinoApp::showChannelList: bouquetList 0x958478 size 11 old_b 0
CChannelList::paint() after paint head: 4 msec
CChannelList::paint() after paint body: 72 msec
ShowText 'RTL HD - RTL Aktuell'
CChannelList::paint() paint total: 73 msec
CAit::Read: pid 122 found
[ait] detected AppID: 730, AppName: RTLplus Startleiste, Url: http://rtl-digital text.rtl-hbbtv.de/launchbar/index-rtlplus-de.html profilecode: 0 orgid: 26 secti onLength: 736 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 735, AppName: RTLplus Digitaltext, Url: http://rtl-digital text.rtl-hbbtv.de/index.html?sender=rtlplus&country=de profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 736 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 112, AppName: RTL Specials, Url: http://specials.rtl-hbbtv .de/index.html profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 736 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 733, AppName: RTLplus Spiele, Url: http://mg-rtl.spielecen ter.tv/spielecenter/index.php profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 736 profil eVersion 65793
[ait] detected AppID: 734, AppName: Kochbar, Url: http://kochbar.rtl-hbbtv.de/in dex.html profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 736 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 750, AppName: RTLplus TVHighlights, Url: http://tvhighligh ts.rtl-hbbtv.de/tvhighlights/rtlplus/de/index.html profilecode: 0 orgid: 26 sect ionLength: 736 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 160, AppName: TVNOW, Url: https://app.tvnow.rtl-hbbtv.de/i ndex.html profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 736 profileVersion 65793
[dvb-sub] paused
[fe0/0] tuning took: 225 msec (min 88 max 226)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (aa0004210001ef10)
2021-11-01 18:57:53.682 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to aa0 004210001ef10 demux #0
2021-11-01 18:57:53.682 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-11-01 18:57:53.878 [sectionsd] addEvent: ch 04210001ef10 running 1 (next) g ot_CN 0
ShowText 'SAT.1 HD - Buchstaben Battle'
[zapit] parsing pmt pid 0x60 (RTL HD)
2021-11-01 18:57:54.253 [sectionsd] addEvent: ch 04210001ef10 running 4 (curr) g ot_CN 2
ShowText 'WDR HD Essen - Aktuelle Stunde'
[subtitles] DVBSub: PID=0x0030, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[capmt.cpp:SetMode:309] channel aa0004210001ef10 [RTL HD] mode 0 START src 0 mas k 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:472] CI: use CI for [RTL HD]
TP: AA0004210001
SID: EF10
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 592
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
[pmt] set update filter, sid 0xef10 pid 0x60 version 2
TuxTxt stopped service 21
TuxTXT pid: 20
TuxTxt service started 20
TuxTxt running thread...(0020) nice error
2021-11-01 18:57:55.266 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x04210001ef 10, current ver 0x1a got events 3 (not active)
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 96 new WDR HD Essen -> b4cc03fd00016eb3
2021-11-01 18:57:55.301 [sectionsd] commandserviceStopped
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel 3
ShowText ' 6'
[capmt.cpp:SetMode:309] channel aa0004210001ef10 [RTL HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: AA0004210001
SID: EF10
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
CI: CAM not found
2021-11-01 18:57:55.330 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-11-01 18:57:55.330 [sectionsd] commandserviceStopped done
1 Nov 18:57:55 ntpdate[12874]: adjust time server 159.69.36.25 offset -0.001456 sec
2021-11-01 18:57:55.354 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
[ait] detected AppID: 100, AppName: RTL Startleiste, Url: http://rtl-digitaltext .rtl-hbbtv.de/launchbar/index-rtl-de.html profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength : 628 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 105, AppName: RTL Digitaltext, Url: http://rtl-digitaltext .rtl-hbbtv.de/index.html?sender=rtl&country=de profilecode: 0 orgid: 26 sectionL ength: 628 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 112, AppName: RTL Specials, Url: http://specials.rtl-hbbtv .de/index.html profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 628 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 116, AppName: RTL Spiele, Url: http://mg-rtl.spielecenter. tv/spielecenter/index.php profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 628 profileVer sion 65793
[ait] detected AppID: 120, AppName: RTL TVHighlights, Url: http://tvhighlights.r tl-hbbtv.de/tvhighlights/rtl/de/index.html profilecode: 0 orgid: 26 sectionLengt h: 628 profileVersion 65793
[ait] detected AppID: 160, AppName: TVNOW, Url: https://app.tvnow.rtl-hbbtv.de/i ndex.html profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 628 profileVersion 65793
[dvb-sub] paused
[fe0/0] tune to 11523000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 ( tuner 1773000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:804] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1773000
2021-11-01 18:57:56.395 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b4c c03fd00016eb3 demux #0
2021-11-01 18:57:56.396 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:57:56.414 [sectionsd] addEvent: ch 03fd00016eb3 running 4 (curr) g ot_CN 0
TP: B4CC03FD0001
SID: 6EB3
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 60
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
TuxTxt stopped service 20
TuxTXT pid: 68
2021-11-01 18:57:57.327 [sectionsd] addEvent: ch 03fd00016eb3 running 1 (next) g ot_CN 1
ShowText ' 4'
2021-11-01 18:57:57.804 [sectionsd] commandserviceStopped
TP: B4CC03FD0001
SID: 6EB3
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
CI: CAM not found
[dvb-sub] paused
2021-11-01 18:57:58.084 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:57:58.084 [sectionsd] commandserviceStopped done
2021-11-01 18:57:58.084 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03fd00016e b3, current ver 0x06 got events 3 (not active)
2021-11-01 18:57:58.115 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b3e 003f90001ef74 demux #0
2021-11-01 18:57:58.116 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-11-01 18:57:58.161 [sectionsd] addEvent: ch 03f90001ef74 running 4 (curr) g ot_CN 0
CI: CAM not found
CI: CAM not found
[zapit] channel found, audio pid 103, subtitle pid 0 mode 0 volume 40
CI: CAM not found
TP: B3E003F90001
SID: EF74
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 577
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
2021-11-01 18:57:58.587 [sectionsd] commandserviceStopped
TP: B3E003F90001
SID: EF74
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
CI: CAM not found
2021-11-01 18:57:58.668 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:57:58.668 [sectionsd] commandserviceStopped done
2021-11-01 18:57:58.677 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03f90001ef 74, current ver 0x02 got events 1 (not active)
CI: CAM not found
CI: CAM not found
[dvb-sub] paused
[fe0/0] tuning took: 88 msec (min 88 max 226)
2021-11-01 18:57:59.201 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to bf2 c044100012f30 demux #0
2021-11-01 18:57:59.202 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-11-01 18:57:59.563 [sectionsd] addEvent: ch 044100012f30 running 1 (next) g ot_CN 0
CI: CAM not found
TP: BF2C04410001
SID: 2F30
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 40
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
2021-11-01 18:58:00.070 [sectionsd] commandserviceStopped
[zapit.cpp:ZapIt:529] [zapit] zap to Pro7 MAXX HD (b3e003f90001ef78 tp 2cc800c00 3f90001)
TP: BF2C04410001
SID: 2F30
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2021-11-01 18:58:00.105 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x044100012f 30, current ver 0x08 got events 2 (not active)
2021-11-01 18:58:00.105 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:58:00.106 [sectionsd] commandserviceStopped done
CI: CAM not found
CI: CAM not found
CI: CAM not found
CI: CAM not found
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 96 new SAT.1 HD -> b3e003f90001ef74
CI: CAM not found
[dvb-sub] paused
[fe0/0] tuning took: 224 msec (min 88 max 226)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b3e003f90001ef78)
2021-11-01 18:58:01.456 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b3e 003f90001ef78 demux #0
2021-11-01 18:58:01.456 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
[zapit] parsing pmt pid 0x64 (Pro7 MAXX HD)
[subtitle] TTXSub: PID=0x0024, lang=deu, page=149
[pmt] found aitpid: 0x505
[zapit] channel found, audio pid 503, subtitle pid 0 mode 0 volume 45
[zapit] vpid 4FF apid 503 pcr 4FF
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b3e003f90001ef78 [Pro7 MAXX HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:472] CI: use CI for [Pro7 MAXX HD]
TP: B3E003F90001
SID: EF78
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 577
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
[pmt] set update filter, sid 0xef78 pid 0x64 version a
2021-11-01 18:58:01.821 [sectionsd] commandserviceStopped
[zapit] saving channel, apid 503 sub pid 0 mode 0 volume 40
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b3e003f90001ef78 [Pro7 MAXX HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: B3E003F90001
SID: EF78
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
2021-11-01 18:58:01.884 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:58:01.884 [sectionsd] commandserviceStopped done
2021-11-01 18:58:01.884 [sectionsd] cnThread::shouldSleep first retry (1) -> res tart demux
2021-11-01 18:58:02.389 [sectionsd] addEvent: ch 03f90001ef78 running 4 (curr) g ot_CN 0
CAit::Read: pid 505 found
[ait] detected AppID: 11, AppName: ProSieben MAXX, Url: http://hbbtv.redbutton.d e/service/redbutton.php?brand=p7maxxde profilecode: 0 orgid: 96 sectionLength: 2 92 profileVersion 65793
[dvb-sub] paused
2021-11-01 18:58:03.090 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b3e 003f90001ef74 demux #0
1 Nov 18:58:03 ntpdate[12905]: adjust time server 159.69.36.25 offset +0.001710 sec
2021-11-01 18:58:03.168 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
TP: B3E003F90001
SID: EF74
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 577
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
2021-11-01 18:58:03.859 [sectionsd] addEvent: ch 03f90001ef74 running 4 (curr) g ot_CN 0
TuxTXT pid: 20
ShowText ' 5'
2021-11-01 18:58:04.846 [sectionsd] addEvent: ch 03f90001ef74 running 0 (next) g ot_CN 1
2021-11-01 18:58:05.013 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03f90001ef 74, current ver 0x02 got events 3 (not active)
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 398 new WDR HD Essen -> b4cc03fd00016eb3
2021-11-01 18:58:05.119 [sectionsd] commandserviceStopped
2021-11-01 18:58:05.122 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-11-01 18:58:05.123 [sectionsd] commandserviceStopped done
TP: B3E003F90001
SID: EF74
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
CI: CAM not found
[dvb-sub] paused
[sdt monitor] wakeup...
2021-11-01 18:58:05.384 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b4c c03fd00016eb3 demux #0
2021-11-01 18:58:05.385 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x15d4950 Alle Kanäle tuned 422 new WDR HD Köln -> b4cc03fd00016eac
CChannelList::adjustToChannelID me 0x15d4950 [Alle Kanäle] list size 1433 channe l_id b4cc03fd00016eac
CI: CAM not found
TP: B4CC03FD0001
SID: 6EB3
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 60
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
2021-11-01 18:58:05.749 [sectionsd] commandserviceStopped
[zapit.cpp:ZapIt:529] [zapit] zap to WDR HD Köln (b4cc03fd00016eac tp 2d0300c003 fd0001)
TP: B4CC03FD0001
SID: 6EB3
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2021-11-01 18:58:05.839 [sectionsd] addEvent: ch 03fd00016eb3 running 1 (next) g ot_CN 0
2021-11-01 18:58:05.839 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03fd00016e b3, current ver 0x06 got events 2 (not active)
2021-11-01 18:58:05.839 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:58:05.840 [sectionsd] commandserviceStopped done
[dvb-sub] paused
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b4cc03fd00016eac)
2021-11-01 18:58:06.865 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b4c c03fd00016eac demux #0
2021-11-01 18:58:06.865 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
[zapit] parsing pmt pid 0x64 (WDR HD Köln)
2021-11-01 18:58:07.142 [sectionsd] addEvent: ch 03fd00016eac running 4 (curr) g ot_CN 0
CI: CAM not found
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b4cc03fd00016eac [WDR HD Köln] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
TP: B4CC03FD0001
SID: 6EAC
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 60
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x6eac pid 0x64 version 0
2021-11-01 18:58:07.412 [sectionsd] commandserviceStopped
TP: B4CC03FD0001
SID: 6EAC
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2021-11-01 18:58:07.453 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:58:07.453 [sectionsd] commandserviceStopped done
2021-11-01 18:58:07.453 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03fd00016e ac, current ver 0x04 got events 1 (not active)
CI: CAM not found
CI: CAM not found
CI: CAM not found
CI: CAM not found
CI: CAM not found
[dvb-sub] paused
2021-11-01 18:58:08.380 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b4c c03fd00016eb3 demux #0
2021-11-01 18:58:08.381 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
TP: B4CC03FD0001
SID: 6EB3
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 60
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
2021-11-01 18:58:08.745 [sectionsd] commandserviceStopped
[zapit.cpp:ZapIt:529] [zapit] zap to ProSieben HD (b3e003f90001ef75 tp 2cc800c00 3f90001)
TP: B4CC03FD0001
SID: 6EB3
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2021-11-01 18:58:08.854 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:58:08.854 [sectionsd] cnThread::shouldSleep first retry (1) -> res tart demux
2021-11-01 18:58:08.854 [sectionsd] commandserviceStopped done
2021-11-01 18:58:09.247 [sectionsd] addEvent: ch 03fd00016eb3 running 1 (next) g ot_CN 0
[dvb-sub] paused
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b3e003f90001ef75)
2021-11-01 18:58:10.101 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b3e 003f90001ef75 demux #0
[zapit] parsing pmt pid 0x61 (ProSieben HD)
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x3f9 onid 0x1 -> use
[subtitle] TTXSub: PID=0x0021, lang=deu, page=149
[zapit] channel found, audio pid 203, subtitle pid 0 mode 0 volume 45
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b3e003f90001ef75 [ProSieben HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:472] CI: use CI for [ProSieben HD]
TP: B3E003F90001
SID: EF75
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 577
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
[pmt] set update filter, sid 0xef75 pid 0x61 version c
2021-11-01 18:58:10.606 CLCD::ShowDiskLevel 19
[sectionsd] addEvent: ch 03f90001ef75 running 0 (next) got_CN 0
TuxTXT pid: 21
ShowText ' 9'
2021-11-01 18:58:11.563 [sectionsd] addEvent: ch 03f90001ef75 running 4 (curr) g ot_CN 2
[ait] detected AppID: 2, AppName: ProSieben, Url: http://hbbtv.redbutton.de/serv ice/redbutton.php?brand=p7de profilecode: 0 orgid: 96 sectionLength: 267 profile Version 65793
2021-11-01 18:58:11.972 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x03f90001ef 75, current ver 0x00 got events 3 (not active)
1 Nov 18:58:12 ntpdate[12933]: adjust time server 159.69.36.25 offset +0.000521 sec
2021-11-01 18:58:12.154 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
2021-11-01 18:58:13.065 [sectionsd] commandserviceStopped
2021-11-01 18:58:13.067 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-11-01 18:58:13.067 [sectionsd] commandserviceStopped done
[capmt.cpp:SetMode:309] channel b3e003f90001ef75 [ProSieben HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: B3E003F90001
SID: EF75
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
CI: CAM not found
[dvb-sub] paused
2021-11-01 18:58:13.233 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to bf2 c044100012f30 demux #0
2021-11-01 18:58:13.234 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
2021-11-01 18:58:13.665 [sectionsd] addEvent: ch 044100012f30 running 1 (next) g ot_CN 0
TP: BF2C04410001
SID: 2F30
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 40
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
TuxTXT pid: 46
TuxTxt service started 46
TuxTxt running thread...(0046) nice error
2021-11-01 18:58:14.260 [sectionsd] addEvent: ch 044100012f30 running 4 (curr) g ot_CN 2
2021-11-01 18:58:14.349 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x044100012f 30, current ver 0x08 got events 3 (not active)
ShowText ' 8'
2021-11-01 18:58:15.085 [sectionsd] commandserviceStopped
CI: CAM not found
[zapit.cpp:ZapIt:529] [zapit] zap to RTLZWEI HD (aa0004210001ef15 tp 2a5000c0042 10001)
TP: BF2C04410001
SID: 2F30
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
[dvb-sub] paused
2021-11-01 18:58:15.134 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2021-11-01 18:58:15.135 [sectionsd] commandserviceStopped done
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (aa0004210001ef15)
2021-11-01 18:58:15.396 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to aa0 004210001ef15 demux #0
2021-11-01 18:58:15.397 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active )
[zapit] parsing pmt pid 0x65 (RTLZWEI HD)
2021-11-01 18:58:15.704 [sectionsd] addEvent: ch 04210001ef15 running 1 (next) g ot_CN 0
[pmt] found aitpid: 0x605
[subtitles] DVBSub: PID=0x0036, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] channel found, audio pid 603, subtitle pid 0 mode 0 volume 40
[zapit] vpid 5FF apid 603 pcr 5FF
[capmt.cpp:SetMode:309] channel aa0004210001ef15 [RTLZWEI HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:472] CI: use CI for [RTLZWEI HD]
TP: AA0004210001
SID: EF15
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 582
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
[pmt] set update filter, sid 0xef15 pid 0x65 version 2
CAit::Read: pid 605 found
[ait] detected AppID: 700, AppName: RTL2 Startleiste, Url: http://www.rtl2.de/hb btvp profilecode: 0 orgid: 26 sectionLength: 92 profileVersion 65793
ShowText ' 7'
2021-11-01 18:58:16.961 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x04210001ef 15, current ver 0x06 got events 3 (not active)
CChannelList::paint() after paint body: 64 msec
ShowText 'RTLZWEI HD - Der Trodeltrupp - Das Geld liegt im Keller'
CChannelList::paint() paint total: 64 msec
Gehe zu
- Community
- ↳ Anmeldung in Board
- ↳ Boardsofa
- ↳ Vorstellung
- ↳ Spaß
- ↳ Trödelmarkt
- ↳ Halde
- Coolstream Neutrino-Images
- ↳ Allgemein
- ↳ Entwicklung
- ↳ Apollo (TANK)
- ↳ Shiner (TRINITY)
- ↳ Kronos (ZEE², TRINITY v2)
- ↳ Kronos v2 (LINK, TRINITY DUO)
- ↳ Nevis (HD1, BSE, NEO, NEO², ZEE)
- ↳ CST-Images
- ↳ CST-Images Archiv
- AX, Mutant, WWIO, Air Digital, AXAS Neutrino-Images
- ↳ Allgemein
- ↳ Entwicklung
- ↳ AX/Mutant (HD51), WWIO (BRE2ZE4K), Air Digital (Zgemma H7S/C)
- ↳ AX/Mutant (HD60, HD61)
- VU+ Neutrino-Images
- ↳ Allgemein
- ↳ Entwicklung
- ↳ VU+ (Solo4K, Duo4K, Duo4KSE, Ultimo4K, Zero4K, Uno4K, Uno4KSE)
- Allgemein
- ↳ Neutrino allgemein
- ↳ Coolstream Hardware
- ↳ Plugins
- ↳ IPTV, WebTV und Streaming
- ↳ Senderlisten
- ↳ Icons, Logos und Themes
- ↳ HowTo's
- ↳ Coolstream HD1
- ↳ Coolstream HD2
- ↳ AX/Mut@nt (HD51)
- ↳ Raspberry Pi
- ↳ Generic-PC
- Sonstiges
- ↳ Sat und Kabel
- ↳ Sat- und Transponder-News von tewsbo
- ↳ Netzwerke, Internet und Telekommunikation
- ↳ Hardware
- ↳ Raspberry Pi
- ↳ ODROID
- ↳ NAS
- ↳ Router
- ↳ PC
- ↳ Smartphone
- ↳ Konsole
- ↳ Software
- ↳ Freeware des Tages
- ↳ PC (Windows, Linux, ...)
- ↳ Smartphone (Android, iOS, ...)
- ↳ Kodi (ehemals XBMC)
- Externe Links
- ↳ Neutrino-Images Quellcode
- ↳ Tuxbox Quellcode
- ↳ Tuxbox Wiki
- ↳ Tuxbox Wiki - Lua Neutrino-API
- ↳ Tuxbox Forum
- Nightly Builds
- ↳ Neutrino-Images Nightly Builds
- ↳ Neutrino-Images Server
- ↳ Neutrino-Images Server Backup Storage
