Langzeitaufzeichnung Tunersignal
Has thanked: 33 times
Been thanked: 89 times
Re: Langzeitaufzeichnung Tunersignal
In der trinity mal das eingeben
modprobe dvb-core
wenn keine fehlermeldung kommt haste danach demux
FranzJoseph
Beitrag von FranzJoseph »
Sieht dann so aus:
/var/root # modprobe dvb-core
/var/root #
ZWANGSKABELKUNDE (DVB-C)
CST Trinity v2; NI 3.60
CST Neo² HD1; NI 3.60
VU+ UNO
Mut@nt HD51
und wie sieht das aus
ls -alh /dev/dvb/adapter0/
FranzJoseph
Leider so:
/var/root # ls -alh /dev/dvb/adapter0/
drwxr-xr-x    2 root     root          60 Jan  1  2021 .
drwxr-xr-x    3 root     root          60 Jan  1  2021 ..
crw-------    1 root     root      212,   0 Jan  1  2021 frontend0
/var/root #
VU+ UNO
Mut@nt HD51
und auf der trinity was kommt mit
satfind --frontend /dev/dvb/adapter0/frontend0
FranzJoseph
Bestimmt nicht schön
/var/root # satfind --frontend /dev/dvb/adapter0/frontend0
Can't open Demux!: No such file or directory
/var/root #
VU+ UNO
Mut@nt HD51
auf der trinity gab es keine fehlermeldung mit modprobe sonst würde das kommen,
[root@jokel ~]# modprobe dvb-core
modprobe: module dvb-core not found in modules.dep
am besten wäre es wenn @vanhofen dir ein image baut mit der option
CONFIG_DVB_CORE=y -- statt CONFIG_DVB_CORE=m
dann sollte es eigentlich mit satfind klappen.
FranzJoseph
OK.
Danke jokel.
Echt cool das du dich da so mit reinhängst. Ich hätte da schon das Handtuch geschmissen.
Aber mit Hilfe des Forums hoffe ich doch noch auf eine Lösung. Man wird auf jeden Fall nicht blöder
auch wenn aus mir sicherlich kein Nerd mehr wird.
Hallo vanhofen was hälst du denn von dieser Idee.
Ich würde das gerne mal probieren.
Gruß FJ
VU+ UNO
Mut@nt HD51
naja habe mich belesen nach dem posting von
neutrino-allgemein-f4/langzeitaufzeichn ... tml#p32164
@BP danke somit bin ich über dvb-core gestolpert und habe gesehen das,das im ni-image für die boxen apollo,nevis,kronos
auf "CONFIG_DVB_CORE=m" steht und somit mit als modul geladen werden kann. wo bei bei meiner h7 "CONFIG_DVB_CORE=y" definiert ist und bei mir alles da ist was ich brauch,was bei dir fehlt um satfind oder dvbsnoop auszuführen.
ich persönlich finde satfind besser. bin bei dir und hoffe das @vanhofen dir mal ein nightly builds zur verfügung stellt und du
endlich zu potte kommst mit deiner langzeitaufzeichnung.
FranzJoseph
@jokel
Trotzdem nochmal Danke. Bis dahin wäre ich nie gekommen.
Ich kann schon sagen, wenn vanhofen mir ein Build bastelt was dann vielleicht geht, dann ist es doch
wohl vorstellbar, dass das in die andreren Images auch eingebaut wird. Es nützt ja nichts dvbsnoop zu integrieren wenn der
Funktionsumpfang kastriert wird. Bin also zum Testen auf beiden Boxen bereit.
MfG FJ
VU+ UNO
Mut@nt HD51
Has thanked: 20 times
Been thanked: 39 times
Mir fehlt die Zeit, spezielle Images zu basteln.
dvbsnoop für Nevis kompiliert auch nicht. Da kann ich also doch nicht helfen.
Tut mir leid.
Has thanked: 14 times
Been thanked: 37 times
Der DVB-Core muß doch schon längst aktiv sein, sonst gäbe es doch auch garkein /dev/dvb/ - so wie ich das bereits versucht habe zu beschreiben. Dafür gibts auch den Befehl lsmod. Damit sieht man, welche Module aktuell geladen sind und muß nicht mit modprobe oder insmod da noch experimentieren wenn schon geladen.
Sowas funktioniert aber auch nur bei alten Boxen, wo die Module noch einzeln, zum Teil extern (andere Sourcen als nur Kernel) und auch open source sind, was ja leider heutzutage wohl eher nicht mehr der Fall ist.
Hier mal ein paar Beispiele, wo man auch sieht, daß man etwas flexibel beim Namen sein muß.
ufs910:~# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
simu_button              580  0
bpamem                  1972  2
silencegen               564  0
platform                 784  0 [permanent]
stmalloc                1056  0
sth264pp                3636  0
player2               349572  2 stmalloc,sth264pp
stmdvb                 87464 11 player2
stmsysfs               29304  1 player2
stm_monitor             5436  1 player2
pti                    23264  1 stmdvb
cimax                   2808  3 stmdvb
cx24116                 6028  1 stmdvb
pseudocard             10968  5 player2,stmdvb
stm_v4l2                6780  1 stmdvb
p2div64                  812  2 player2,stm_monitor
ksound                  6700  1 player2
mpeg2hw                 3032  0
mmelog                  1316  0
avs                    28112  1 stmdvb
mme_host               20404  5 silencegen,player2,stm_monitor,mpeg2hw,mmelog
embxshm                17240  0
embxmailbox             4832  1 embxshm
embxshell              14444  3 mme_host,embxshm,embxmailbox
boxtype                  360  0
stmfb                  35944  2 stmdvb
stmcore_display_stx7100   131201  4 player2,stmdvb,pseudocard
e2_proc                10104  2 player2,stmdvb
vfd                     2872  0
Hier ist es der stmdvb - nur nen anderer Name.
hd51:~# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: GF
hd51                 8219637 12 [permanent]
hd51_3                 30848  1 hd51
hd51_2                 21435  0
hd51_1                  5563  3 hd51,hd51_3,hd51_2,[permanent]
Hier sieht man, wie man sieht, nichts. Das versteckt sich da im 4. Modul (hd51 ohne _X) wie so vieles andere auch.
vuultimo4k:~# lsmod
wakeup_drv              3124  0
brcmfb                  1455  2
dvb_bcm7444          3597683 33 brcmfb
dvb_base             7210558  5 dvb_bcm7444
bcm_event               2820  5 dvb_bcm7444
procmk                  1956  2 dvb_bcm7444,bcm_event
Hier ist es die dvb-base - nur nen anderer Name.
FranzJoseph
Und so sieht lsmod bei meiner Trinity aus:
/ # lsmod
autofs4                24939  2
ipv6                  258006  8
cifs                  297229  0
dvb_api                10580  1 [permanent]
avl6211                18574  0
mxl603                 13035  1
avl6761                46001  1 dvb_api
dvb_api_prop          260800  1 mxl603
sharp780x               6748  0
av201x                  4975  0
a8296                   3397  0
tavor                  56948  1
blazer                 38335  0
dvb_core               80499  1 dvb_api
frontpanel            431302  4 [permanent]
control                 7512  6 dvb_api,frontpanel,[permanent]
framebuffer            40833  3 [permanent]
lnxpvrDrv             109378  2 [permanent]
lnxtmvssDrv          1949097  4 framebuffer,lnxpvrDrv,[permanent]
lnxtmvssDrvGPL         70043  1 lnxtmvssDrv,[permanent]
lnxtmasDrv           2349536  4 lnxpvrDrv,lnxtmvssDrv,[permanent]
lnxcssDrv             664438  5 lnxpvrDrv,lnxtmvssDrv,lnxtmasDrv,[permanent]
lnxscsDrv             157808  6 control,lnxtmvssDrv,lnxtmasDrv,lnxcssDrv,[permanent]
lnxplatDrv            182015  8 framebuffer,lnxpvrDrv,lnxtmvssDrv,lnxtmasDrv,lnxcssDrv,lnxscsDrv,[permanent]
lnxnotifyqDrv          13235  6 lnxpvrDrv,lnxtmvssDrv,lnxtmasDrv,lnxcssDrv,lnxscsDrv,lnxplatDrv,[permanent]
lnxKKALDrv            143448 11 framebuffer,lnxpvrDrv,lnxtmvssDrv,lnxtmvssDrvGPL,lnxtmasDrv,lnxcssDrv,lnxscsDrv,lnxplatDrv,lnxnotifyqDrv,[permanent]
lnxplatnativeDrv        4053  1 lnxplatDrv,[permanent]
Nur bin ich halt zu blöd um mir mit dieser Information eine Langzeitaufzeichnung meines Tunersignals oder ein eigenes Build zu basteln.
Ich habe gehofft, das mir jemand mal eins machen kann mit dem kleinen geänderten Schalter:
Oder kann jemand bestätigen, das es daran nicht liegt.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
FranzJoseph
@vanhofen
Ich habe vollstes Verständnis für deine Aussage:
Tut mir leid.
Es ist trotzdem Schade das du nicht weiter als großer Hoffnungsträger zur Lösung des Problems beitragen kannst und ich möchte dir danken, dass du dazu beiträgst alte Receiver up to date zu halten. Normalerweise wären die CST's ohne eure Arbeit wohl schon im Müll gelandet.
(wie meine alten drei dBoxen2 leider auch, was ein Fehler war, wie ich nun erlesen musste)
Also schon mal Frohe coronafreie Weihnachten und einen guten Rutsch.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
FranzJoseph hat geschrieben: Di 14. Dez 2021, 03:53 Und so sieht lsmod bei meiner Trinity aus:
/ # lsmod
autofs4                24939  2
ipv6                  258006  8
cifs                  297229  0
avl6211                18574  0
mxl603                 13035  1
sharp780x               6748  0
av201x                  4975  0
a8296                   3397  0
tavor                  56948  1
blazer                 38335  0
sieht nicht schlecht aus dvb-core ist da bei der trinity frage ist nur war das vor modprobe oder danach
FranzJoseph
Schwer zu sagen da ich ja vorher nicht geschaut habe. Um das zu vergleichen reicht da ein Neustart oder muss ich nochmal flashen? Dann kann ich das nach Feierabend probieren.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
hast du schon das image von gestern geflasht dort ist dvbsnoop drin wenn du "dvbsnoop -s signal"
machst sollte das klappen mit der trinity.
FranzJoseph
War ab 11.12. schon drin. Ich hatte gleich nach der Ankündigung von vanhofen, dvbsnoop in die CST HD2 Images zu integrieren, geupdatet. Leider ohne Erfolg. Es geht nicht mit dem Parameter -s signal. Ich werde aber heute Abend nochmal ein Update machen und es dann nochmal probieren
VU+ UNO
Mut@nt HD51
FranzJoseph
.... und das hat sich auch mit dem heutigen Update nicht geändert.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
ein ehemaliges mitglied sagt nein das kannst du vergessen. bringt nichts
er will mal das keywelt img. testen.
