Plugin Signalqualität
Has thanked: 171 times
Re: Plugin Signalqualität
eine lua per shellscript? Da ist doch nur die Darstellung für den TV vorgesehen, daher geht das auf dem Display auch so nicht.
Und das andere Plugin der D-Box2 läuft nicht weil da die lib fehlt.
Ich verstehe daher nur Bahnhof.
Been thanked: 5 times
Umsteigen :grinning:
satfind läuft ja von der Commandozeile oder Shell - wie auch immer.
Du musst ja kein .lua nehmen. .sh geht auch.
Ich häng dir was ran, nicht perfekt, nicht schön, kann jeder andere besser .
Funktioniert aber. Die sh kannst du ändern läuft jetzt 10 Sekunden.
satfind.zip
(361 Bytes) 268-mal heruntergeladen
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Has thanked: 63 times
Been thanked: 203 times
thc04 genau so,jetzt sollte es aber klappen.
und chmod 755 satfind.sh nicht vergessen
thc04 hat geschrieben: Mi 29. Dez 2021, 12:04 Umsteigen :grinning:
Aber für welches Plugin ist das dann? (so startet da ja nichts) Ich sehe langsam nicht mehr durch. Ich kann es ja nur per FB starten, das ich da keinen PC nutzen kann schrieb ich ja bereits mehrfach.
Die beiden Dateien sind das "Plugin".
Satfind sollte beim Image dabei sein, ev. liegt das nicht im Suchpfad.
Dann müsstest du den Aufruf von Satfind halt um die Pathangabe ergänzen.
Ne, bei meinem NI liegt das in /usr/bin und damit im Pfad.
Ich habe eine Datei unter /usr/bin/ gefunden.
Aber da sollte die doch auch so gefunden werden, oder nicht?
Das Plugin startet jedenfalls nicht auch nicht wenn ich es so ändere:
#!/bin/sh
/usr/bin/satfind --usevfd &
sleep 10 ; killall satfind
exit 0
Im Seriellen Log ist auch nichts zu sehen.
also ich habe das so gemacht.
satfind.zip entpaken. sind zwei dateien.
dann "chmod 755 satfind.sh",also die datei ausführbar machen.
die beiden dateien nach plugins kopieren oder verschieben.
dann plugins neu einlesen.
satfind ist bei mir dann unter werkzeuge.
wenn du jetzt das plugin satfind startes passiert weiter nichts ausser das auf deinem vfd genau 10 sekunden lang
die ausgabe kommt mit den signal werten.
Bei mir flackert nur die TV Anzeige, auf dem VFD passiert garnichts.
Die sh habe ich natürlich ausführbar gemacht.
kommt bei Dir etwas im log?
Sehr merkwürdig.
Also Satfind auf der Console gestartet gibt auf der Console aus.
Mit Parameter --usevfd , zusätzlich auf dem vfd.
Startet man das als Plugin, erfolgt die Ausgabe auf dem Fernseher
Ich denke da passen die Standartparameter nicht, pass das doch mal auf deine Box an.
hd51:~# satfind --help
Usage: satfind [--tune] [--nocolor] [--usevfd] [--demux <device>] [--frontend <device>]
--tune                  tune to 12051 V 27500 3/4 (only for DVB-S and if no GUI is running)
--nocolor               output without color
--usevfd                show BER/SNR/SIG at vfd device
--demux <device>        use alternative demux device (default: /dev/dvb/adapter0/demux0)
--frontend <device>     use alternative frontend device (default: /dev/dvb/adapter0/frontend0)
bitte mal die satfind.sh in satfind.so umbenennen
mv satfind.sh satfind.so
dann ging es bei mir
Wahrscheinlich kommt das Plugin nicht mit dem DVB-C FBC Tuner klar?
jokel hat geschrieben: Mi 29. Dez 2021, 16:06 bitte mal die satfind.sh in satfind.so umbenennen
Dann kann ich die Box für ca. 10 sek nicht bedienen, sonst passiert rein gar nichts.
im log habe ich gesehen das das plugin nicht gestarte wurde, wollte eine satfind.so haben
nachdem ich das umbenannt hatte und das plugin neu eingelesen hatte funktionierte es.
ausgabe sollte nur auf dem vfd kommen und in setconsole
Nein, da kommt nichts. (im log auch nicht) Nur die 10sek Pause das ich die Box nicht bedienen kann) Dann kommt das Werkeugmenü wieder.
Das Ding kommt sicher nicht mit dem Tuner klar.
Nachtrag: vielleicht kommt aber auch satfind nicht mit dem LCD Display klar. ein VFD ist es ja nicht und ein OLED (wie in der config vom NI behauptet wird auch nicht).
das ist richtig da beisst sich was im quellcode siehe,
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... #L278-L280
bei mir sieht es so aus,
[root@jokel ~]# [HAL: 005d0f68:init  ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'give device power status' ([0x8F])
[HAL: 005d0f68:init  ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'report power status' ([0x90][0x00])
Starting /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/satfind.so
Network (DVB-C): unknown BER: 0 (0%) SNR: 59636 (91%) SIG: 65280 (99%) - [SL]
Man(n) kann aber auch Pech haben.
Dann hilft wohl nur noch ne Dbox2 oder ein Tablet mit Hdmi in ....
So siehts auf der HD51 aus:
Zuletzt geändert von thc04 am Mi 29. Dez 2021, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
jetzt ist mir klar was ein vfd ist,
https://www.bastelnmitelektronik.de/bau ... nzanzeige/
Mit dem VFD hat es auch nichts zu tun, denn mit einer NEO2 funktioniert es auch nicht.
Ich meine mich aber schwach erinnern zu können das diese Satfind funktion wirklich nur für DVB-S funktionierte, die anderen Plugins gingen auch für DVB-C.
Damit hat es sich dann erledigt.
also mit der ausgabe --usevfd wird mir die null im display angezeigt bei der h7c. hat ja nur eine 4 stellige anzeige
da stimmt das format nicht. was ich aber machen kann ist z.b. echo 99:99 > /dev/dbox/oled0 das wird mir auch
so im display angezeigt. satfind funktioniert auch mit dvb-c bei mir z.b. so
satfind --demux /dev/dvb/adapter0/demux1 --frontend /dev/dvb/adapter0/frontend1
ausgabe ist
Zurück zu „Plugins“
