Kaufempfehlung nach defekter Coolstream Tank
Triniti
Beitrag von Triniti »
möchte nun doch gern auf eine neuere Box umsteigen. Wichtig wäre 2 Sat Tuner und das man ein Festplatte einbauen kann. Und ein Display wo nicht nur die Senderplatznummer angezeigt wird, sondern wie bei der Tank der Sendername usw... Welche Box würdet Ihr mir aktuell empfehlen?
Natürlich sollte diese auch mehr als 1080P unterstützen.
Danke für Eure Hilfe..
MFG Triniti
Has thanked: 71 times
Been thanked: 212 times
Re: Kaufempfehlung nach defekter Coolstream Tank
hast du auch eine preisvorstellung also von bis €
Triniti
also für eine neue Box würde ich bis 350 Euro gehen..
MFG Triniti
Been thanked: 40 times
na wenn das so ist, der europäische Distributor hat noch welche:
https://www.astrasat.nl/coolstream-tank ... at1-1.html
also eine neue CST-Box zu kaufen ist ja völlig sinnlos, überteuert und nicht mehr zeitgemäss. Wenn man irgendwo eine gebraucht für günstig Geld bekommt vielleicht OK, an der veralterten Hardware (CPU, Speicher, Arbeitsspeicher) ändert das generell nichts.
Man muss auch nicht zwingend jetzt schon wechseln, aber wenn ich mir jetzt neue Hardware zulege und auch bereit bin eine Mark (bis zu 350€) zu investieren, würde ich ganz eindeutig zu was 4k-tauglichem raten.
Ich bin vor 2-3 Jahren auf die HD51 für ca. 150€ (meine ich) umgestiegen und sehe keinerlei Nachteile zur Tank, aber die wird nicht mehr produziert, so direkt weiss ich keinen Twin-Tuner Nachfolger.
Has thanked: 174 times
und mit viel Pech bekommt man dann Rückläufer deren Bootloader zerschossen ist. Das hatte ich selbst schon mehrfach durch.
Ich halte immer noch die Duo4K (TwinFBC S2X, C-FBC) für einen adäquaten Nachfolger für meinen Tank (2xS2, 2xC).
Technisch auf aktuellem Stand: 64bit, GBit-Lan, Bluetooth, HDMI IN und weitere hardwareseitige Verbesserungen (Grafisches Display, 2x USB 3, HDD im Slot-Schlitten)
Leider ist NeutrinoHD den neuen Standards (noch ?) nicht in Richtung NeutrinoUHD gefolgt, was zum Teil auch den vorhandenen 'historischen' und 'geschlossenen' Treibern sowie nachfolgend deren Handling durch LinuxDVB und die Neutrino-Basissoftware geschuldet ist.
Wer sich grundsätzlich mit Enigma anfreunden kann, hat durch die von NeutrinoHD eingeführte Speicheraufteilung die Option, neben einem vollständig funktionierenden E2 auch parallel noch viel Bastel-Spaß mit der Weiterentwicklung von Neutrino zu haben.
Die Umschaltzeiten zwischen den Bänken liegen bei 3 bis 4 Minuten. Bei geeigneter, konfigurierbarer Fernbedienung ist auch der Umstieg zwischen den "Welten" weitgehend unproblematisch.
Aber billig ist das nicht...
Triniti
danke allen für Eure Tipps. Habe mir jetzt diese hier bestellt -> Vu+ Uno 4K SE (4 GB, Twin DVB-S2, CI-Schacht).
Hoffe das ich hier auch ein NI Image drauf bekomme und auf Eure Unterstützung hoffen kann bei der Erstinstallation.
MFG Triniti
nofx
Beitrag von nofx »
nun hat es meine Tank erwischt, weiß zwar nicht was mit der box ist aber sie startet städnig neu. An der software liegt es nicht, das konnte ich schon ausschließen.
Naja nun bin ich auf der suche nach einen ersatz.
Es gibt ja einige auf dem markt, was für mich aber am wichtigesten ist das ich ein Neutrino image mir selber erstellen kann.
Sonstiges:
Sat mindestens mit 2 tunern
Festplatte sollte verbaut werden können
denke eine 4k Box sollte man sich schon anschaffen
nofx
Beitrag von nofx »
Sonstiges was ich mir vorstellem würde
multiboot
CI für Sky modul
HD+ Karte sollte laufen
camds sollten auch laufen können.
weiß nicht ob dies möglich ist, meinen firestick daran zu nutzten oder gleich eine art android system auf der box zu haben?
Gibt es so eine Box?
Has thanked: 9 times
Been thanked: 5 times
Schau dir mal axas4k an.
Neutrino gibts, macht guten Eindruck.
Hab meine heute erst bekommen, zu Karten und Modul kann ich nichts sagen.
Gehe aber davon aus das dies kein Problem darstellen sollte.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Axas E4HD Ultra 4K
Kleine schnelle Box vergleichbar mit der HD51
https://www.google.de/shopping/product/ ... sYEALw_wcB
Vor Kauf überdenken ob du mehr als einen Tuner brauchst.
Wegen der hohen Nachfrage von den Neutrinojüngern und Weihnachtsgeschäft kann es zu Lieferproblemen kommen.
Ich hab auch so eine mit 3 Sat-Tunern.
Ein HDD EInbau ist von Haus zwar nicht vorgesehen, macht aber keine Probleme,
Mit SATA/USB3.0 Adapter hab ich eine HDD eingebaut.
Serieller Adapter ist auch schon eingebaut, Anschlüsse dazu sind auf der Platine vorhanden.
schön und gut aber für kabel ungeeignet da nur max. 1 kabel tuner :nerd:
meine h7 hat 2 tuner :wink:
ungeeignet...
per se wünscht sich der TS ja 2x Sat, was sich für ~150€ erfüllen lässt bei der axas, oder schon für 110€ bei der MultiboxSE
ja für sat ist die box ok
axas hat wohl die Restbestände von protek 4k gekauft da die die produktion eingestellt haben
https://www.protek.de/protek-4k-uhd-sat ... linux-hdtv
ich hatte immer gehoffte das die die box mal mir 2 kabeltuner anbieten würden und ohne display
und somit ist es eine h7 geworden plus spf 105 :wink:
zwei tuner must have weil tv + pip + aufnahme mit 1 tuner schwer realisierbar
mein wunsch wäre quad core box 2gb ram 8gb flash .. 2-3 kabeltuner u. gbit lan
mal sehen wann das kommt und solange muss meine h7 herhalten die schnurrt :wink:
der Kabel-Tuner der Axas ist aber ein Doppeltuner, insoweit sind deine Mindestvoraussetzungen erfüllt. ;)
Dual DVB-C/T2 meinst du das?
also entweder c oder t2 ist trotzdem nur 1 tuner .. gelle :wink:
Ja eine Tunerplatine.
2 Anschlüsse Kombi dvbc/dvbt2
Also im ganzen dann 3 Tuner.
Kannste dir aussuchen wie du das nutzt sat/dvbc/dvbc sat/dvbc/dvbt2 .....
sag ich doch 1x sat .. plus 1x kabel .. bzw. 1x terrestrisch jedoch nur mit mehrkosten
sind aber keine reine 2x kabeltuner
das heist
tuner 1 ist immer sat
tuner 2 ist kabel oder terrestrisch
somit hätte ich bei 2 tuner nur 1x kabel
