LCD Display
Has thanked: 48 times
Been thanked: 170 times
Re: LCD Display
Was meinst du damit.
z.b. das
da steht,
SPF-85H Automatisches Ein- und Ausschalten nach Eingriff in der Hardware möglich. Zur Bastellösung (Anstatt trennen der Leiterbahn würde ich das Füsschen von Pin loslöten)
und unter ni-images muss ich das nicht machen,da klappt ein/ausschalten ohne löten?
bekomme mein display nächste woche.
Re: LCD Display
Also wenn du mit automatischem Ein-und Ausschalten den Monitor-Modus meinst, damit das Display die Signale von lcd4linux entgegen nimmt, dann ja. Da muss nix mehr gebastelt werden.
Welches Display hast du genommen?
Ichbhabe 2x 85h displays. Ohne jegliche Probleme.
Re: LCD Display
fred es ist ein SPF-85P
Has thanked: 145 times
Been thanked: 38 times
Re: LCD Display
fred_feuerstein hat geschrieben: Sa 8. Jan 2022, 17:08 Da muss nix mehr gebastelt werden.
Es dauert allerdings einige Sekunden bis sich der Modus aktiviert. ;)
Re: LCD Display
so habe mein lcd display angeschlossen alles da alles geht. muss mich erstmal daran gewöhnen ist
ja ein riesen teil im vergleich zu smartphone und macht schon was her so ein zusatz display.
Re: LCD Display
Fein und wenn du dich mit lcd4linux etwas beschäftigst, kannst du selbst da beliebige weitere Dinge anzeigen lassen...
Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt.
Re: LCD Display
display hat mich zwar 50€ gekostet und ich muss jetzt erstmal hier was umbauen,weil wohin mit dem teil.
links,rechts,oben,unten,tja wer die wahl hat hat die quall. kann ich das display ausschalten im standby
betrieb. also display off im standby betrieb wäre super ... machbar ???
Been thanked: 19 times
Re: LCD Display
jokel hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 16:42 kann ich das display ausschalten im standby
du kannst das display sogar ausschalten, wenn die box an ist, nicht nur im standby. nur erschließt sich mir dann nicht der sinn des kaufs ...
Has thanked: 27 times
Been thanked: 52 times
Re: LCD Display
Ich glaube, jokel möchte, dass sich das Display im Standby-Modus automatisch ausschaltet.
Re: LCD Display
ja genau,wenn die box in den standby geht soll sich das display ganz ausschalten.
Been thanked: 21 times
Re: LCD Display
Die Samsung Displays lassen sich nur manuell ausschalten.
Wenn USB Spannung abgeschaltet wird, dann bleibt das Samsung Display an....
Es gab da aber auch eine Möglichkeit etwas einzubauen/löten, dann ging das auch aus der Ferne.
War mir damals aber zu teuer, frag joogle mal
Re: LCD Display
Ich hatte das damals mit einer Master Slave Steckdosenleiste gemacht.
Re: LCD Display
was mir gut gefällt unter enigma man kann alles im webif einstellen und bis zu 9 displays definieren
die man durchzappen kann also hin u. her schalten. minitv, webcam , screenshot funktion vom display usw.
heute kommt mein zweites display SPF-105P das soll wohl eine timer-funktion haben. ich muss sagen
das ist genau das was mir immer bei meiner box gefehlt hat. ein schönes grosses display :wink:
unter neutrino nutze ich die lcd4linux.conf von fred u. tango und lese noch sachen von 2016 wo sich gorcon
gefragt hat standard oder user, danke ich habe das jetzt auch geschnallt.
Re: LCD Display
Re: LCD Display
annie und was ist mit dem wetter
unter enigma sieht das so aus.
Re: LCD Display
ich habe etwas Wetter bei mir drin, auch die Farben nach meinen Vorstellungen.
Mach es Dir "selber", ist doch alles einfach und selbstverständlich. :)
Re: LCD Display
annie kein wetter, erst wenn vanhofen das umgestellt hat auf openweather werde ich das einschalten können.
Re: LCD Display
Fehlt Dir der Key? oder wo ist das Problem?
Re: LCD Display
Das hier sind PNG Beispiele aus dem Tangoimage mit Openweatherkey
Ja den Key muß man sich besorgen...
Re: LCD Display
gorcon so ist es ohne key kein wetter, ich studiere gerade tangos git sieht gut aus. ich werde warten
bis openweather hier bei ni-images verfügbar ist. morgen hole ich mir mal schon einen key von openweather
heute werde ich die firmware des displays aktualisieren hatte heute mein spf-105p bekommen :wink:
annie unsere postings haben sich überschnitten, genau so in etwa soll es mal bei mir aussehen auf den display
